Probleme de fuite!!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.814 fois
Env. 10 message Perpignan (66)
Bonjour a tous.
J'ai un petit soucis lorsque je prends ma douche ou un bain. Ma salle de bain est située à l'étage. A chaques fois que je prends une douche j'ai de l'eau qui pisse du plafond au rez de chaussée ( c'est la cuisine qu'il y a en dessous ). Il y a en faites une fissure qui gonfle légerement au plafond et de l'eau coule... mais ce n'est pas de l'eau savonneuse ou quoi!!! c'est de l'eau tout court ^^ et ca a tendance a couler a flots... Que se passe t-il? D'ou ca peut venir? Merci a tous
PS: Ca a tendance a couler a plusieurs endroits de la cuisine a des endroits ce sont des petites gouttes et la ou le plafond est fissuré, ca coule bel et bien ^^
De : Perpignan (66)
c'est une maison neuve ?
le plafond est fissuré à cause de l'humidité ?
tuyau d'alimentation percé
tu peux tester en mettant la pomme de douche dans le lavabo si assez de longueur ou fait couler dans un sceau,
ensuite tu peux aussi voir si c'est eau chaude ou eau froide, évites de te mettre sous la douche hein
installation cuivre ou PER ? si PER regardes s'il y a des robinets d'arrêt sur les nourrices.
Merci beaucoup pour ta réponse. Alors non c'est pas une maison neuve elle a 25ans. L'installation est en cuivre. Je ne sais pas si c'est le tuyeau d'alimentation qui est percé puisque ca ne coule pas constamment. C'est uniquement quand on se douche. Si c'était ca, l'eau devrait tout le temps couler vu que le tuyeau d'alim est toujours sous préssion? merci encore
PS: J'ai pensé au siphon mais apparement le plombier qui a monté la baignoire n'a pas prévu de trappes j'ai gratté le joint pour rien ^^ je vais devoir tout casser...
De : Perpignan (66)
peut être juste au niveau du raccord de robinetterie ? ou joints de la baignoire quand l'eau ruissèle sur le mur ?
maison de 25 ans gaffe à l'electricité qui passe par le plafond
J'ai regardé au racord... impec ^^ et les joints m'ont l'air bien étanches ^^ si je remplis la baignoire en laissant le bouchon ca ne coule pas... Dés que je débouche c'est l'horreur on dirait qu'il pleut dans la cuisine!!! Merci beaucoup pour ton aide je vais regarder ca de plus prés ce soir et je te tiens au courant encore merci
De : Perpignan (66)
Ca ressemble beaucoup à un souci de siphon
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je viens au nouvelles Smile Le siphon c'était déboité et il y avait une partie du siphon qui fesait sortir l'eau... partout ^^ voila c'est réparé encore merci pour votre aide!!! a bientot Tongue
De : Perpignan (66)
bravo steph Wink
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
