Maison sans mur porteur à l'intérieur
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 26.232 fois
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
nous voudrions une maison R+1, avec donc une dalle en béton pour l'étage. Or nous ne voudrions pas de mur porteur au RDC, j'ai entendu parler de cela :
Citation: Un plancher poutrelles précontraintes, chaînage et dalle de compression BA
TYPE 16+ 4 HTSSOL ISO 22 hourdis et béton.
qui apparemment permet de ne pas mettre de mur porteur au RDC, connaissez vous cette technique, est-ce plus cher, plus compliquée Huh
Merci de vos conseils.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Et ce plancher porte sur quoi?
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Et ce plancher porte sur quoi?
Sur des poutrelles fixées de part et d'autre des murs extérieurs.
AAMOI n°954
il me semble qu'en poutrelles ourdi standard, la longueur maxi est < 7m.
Il existe des dalles alvéolaires, pas de limite de longueur, fait une recherche certains en ont utilisés (Boubil, RugbyMan...) Wink
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: pas de limite de longueur
Ne rien exagérer!
on passe 13 m assez aisément : voir les immeubles de bureaux en plateaux libres.. mais je vois mal un constructeur le faire car ce ne sont pas les portées "économiques" en logement! Et attention, le volume de l'escalier doit être hors maison ou sinon, il faut supporter la dalle à cet endroit!
Je ne vois pas en quoi un refend est gênant d'autant que tous les planchers n'ont pas necessairement les mêmes sens de pose! et que si vraiment à un endroit, il faut supprimer le mur sur quelques mêtres et bein on fait une poutre!
C'est l'autre système si tu ne veuax pas de mur de refend (pourtant si interressant pour l'isolation phonique, l'inertie thermique), c'est de faire du poteau poutre. Il faudra juste trouver une petite tête de mur pour le contreventement!
De toute manière, l'espace ne sera jamais totalement libre : il faut bien passer quelques tuyaux et gaines entre rez-de-chaussée et étage!
De : Lille - Nord (59)
Comme toi Pierre, je ne vois pas trop l'intérêt !
J'avais compris sans aucun mur porteur .
Une autre idée , structure bois avec poteaux et faire porter le plancher par la charpente .
Aucun élément porteur en façade , ce qui permet d'avoir des façades entièrement vitrées.
Oui on peut aussi suspendre le plancher! exact! mais il faut tout de même des "points d'apui" pour poser la charpente.. et un volume qui puisse s'y prêter!
C'est vrai aussi, que les façades porteuses sont elles aussi inutile : on peut s'en passer : voir mon avatar.. mais par contre, il faut quelques poteaux tout de même!
2 poteaux et 2 pignons
dsl, bien sur il y a des limites, si elles sont > 13m, c'est déja bien ; je ne pensais pas aux constructions de bureau, je pensais au plan de Nebule qui doit faire 8,80 de coté.
J'ai eu le devis aujourd'hui pour ces dalles, pour çà que j'en ai parlé.
Membre utile Env. 1000 message Paris
Si tu ne veux pas de structure porteuse à l’intérieur de ta maison, met les à l’extérieur … ou encore, utilise la suspension. (cf. l’avatar de pierre01 par exemple)
Sinon, plus ta portée sera grande plus épaisse seront tes poutres …
Il existe aussi la solution du noyau porteur, celui-ci renferme l’escalier, les gaines technique, les toilettes, et sdb. Ce noyau central portera le plancher y compris la toiture et te libéreras le reste de la maison, ainsi que les façades.
Dept : Paris
Tient une autre solution, tu te fait une maison ronde, sphérique, genre coupole et là tu es tranquille …
Ou encore tu utilise des poutres en arc … regarde les structure de ponts, piscine,église etc. … en béton, en bois ou en métal les portées sont assez grandes. Bon, c’est sûr pour une maison individuelle ce n’est pas commun et très coûteux.
Perso, je prendrais la solution des poteaux (2 maxi comme on te la dis plus haut), ou encore, la suspension … après, tout dépend de l’allure générale de l’édifice.
Dept : Paris
ok, en fait, si vous regarder le plan du rdc (encore à modifié bien sur)
On voudrait une grande piéce (limite qu'on y mettre des murs (mais juste des cloisons) afin de pouvoir moduler au maximum l'espace. Bon pour l'escalier rond en fait ca couterai trop cher mais on va surement partir sur un escalier à 3 pans au meme endroit.
Donc voilà l'idée, avoir tout l'espace libre de mur (un ou deux poteaux pourquoi pas mais à mettre ou ?)
Merci Smile
AAMOI n°954
Pourquoi mettre des poteaux ?
On peut porter de mur à mur .
Il ne va pas faire sombre toute la journée avec si peu d'ouvertures ?
3 fenêtres pour 60 m2 ??
maxicool a écrit:Il ne va pas faire sombre toute la journée avec si peu d'ouvertures ?
On a prévu d'en ajouter 2 sur le mur de la gauche.
AAMOI n°954
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h32
