Maison sans mur porteur à l'intérieur
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 26.234 fois
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Peux tu mettre le plan de l'étage?
Non, un escalier circulaire, ce n'est pas si cher que cela!
J'attends le plan d el'étage mais sincérement moi, je mettrais un poteau contre l'esalier (il faut réflèchir un peu à l'escalier pour qu'il soit vraiment l'élément important de l'espace: il faudrait que j'essaie de vous en trouver dans des revues d'archi!. Il a aussi la chemiée qui pourrait s'inscrire autour de l'escalier..) et deux poutres dans la longueur.
Si vraiment vous voulez un plafond lisse il suffit de 20cm de plus en hauteur et repasser un faux-plafond sur toute la surface.
De : Lille - Nord (59)
Moi, je passerais tout de même avec un poteau et dex poutres et si tu veux un plafond totalement lisse, tu monte une rangée de parpaings supplémentaire et tu fais un faux plafond filant sous les poutres.
PAr contre, je pense qu'il faut bien réfléchir à l'escalier qui sera un élément essentiel de la composition du rez-de-chaussée : je vais essayer d'en trouver de jolis dans des revues d'archi..
Il est aussi possible de mettre la cheminée autour de l'escalier : j'ai vu des choses sublimes!
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Pierre01 a écrit:Peux tu mettre le plan de l'étage?
Mais on n'est pas arreté la dessus, ce sont les plans d'un autre futur propriétaire. On est juste partis sur cette base. On va bien sur modifier l'escalier (rond ou 3 pans) avec un puit de lumiére au dessus de l'entrée.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
C'est ce que je pensais : salle debains et WC à l'étage : il te faudra dans tous les cas une gaine technique qui se situera en bout de cuisine (vers le garage) soit contre le mur, soit en épi : de toute façon, il faut dessiner la cuisine.Ce ne serait pas idiot de faire une gaine maçonnée pour reprendre le plancher à cet endroit!
Le problème des dalles de longues portées, c'est que l'on ne peut quasiment pas faire de trous dedans alors attention!
Pour la cuisine, il faudra la VMC et le trou pour la hotte.
Si tu veux un puits de lumière et pour l'escalier, il faudra de tout façon un support pour tenir la dalle!
Continue à réfléchir à ton plan : il sera ensuite toujours temps de trouver la technique de construction qui va bien pour le réaliser!
Es tu allé sur ce site (il y a notamment des plans avec des escaliers totalement en dehors du volume d la maison (un bel escalier en verre donnant sur la façade, ce ne te dit pas?) qui peremttrait ainsi de faire le plancher sans porteur intermédiaire..:
http://www.batirenover.com/c[...]mcgffdggj.0
http://www.bertau.com/donnee[...]fr_pres.htm
Voir réalisations et la première de 1994 (cube extérieur : clique dessus!)
Tu veux me dégouter ou bien me faire un chéque Wink Non les idées sont géniales mais ... aprés les finances ne suivent plus du tout !!!
Dur dur Rolleyes
AAMOI n°954
Désolé Crying
Mais on peut faire bien pour pas très cher!
Je suis allé visiter votre site : sympa!
Surtout les références données pour le style de maison que vous souhaitez me plaisent beaucoup!
Et correspondent bien à ce que je vous ai montré sur le lien Smile
http://maisoncontemporaine.f[...]lancher.img
Voilà des photos de la mise en place d'un plancher alvéolaire.. mais pas des portées extraordinaires!
http://www.strudal.fr/custom[...]&page=1
32 cm d'épaisseur et tu passes 9m!
TU vois que l'on peut passer 15m.. ce que je disais!
Oui, c'est cela : le spécial "habitat" ne dépasse pas 8m de portée!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
