VMC double flux, courant d'air froid.
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 22.328 fois
7
Env. 100 message La Roche Sur Yon (85)
Bonjour et meilleurs voeux à tous
J'ai installé ma VMC double-flux jeudi après midi.
J'ai depuis une sensation de froid dans la maison, de courant d'air frais exactement.
J'ai placé un thermomètre dans une des gaines de soufflage et l'air qui entre dans la maison est à environ à 13° pour une température extérieure de 2/3°.
Je consate depuis que le chauffage (éléctrique par le sol) tourne plus souvent qu'avant ce qui n'est pas pour me plaire...
Pour tenter de remédier au problème j'ai pensé placer une réduction PVC de 50mm au niveau de la bouche d'aspiration sous le tuile. Je pense par conséquent
que le moteur de la VMC devrait tourner plus vite, cela est il dangereux ? Dans l'absolu je ne pense pas car il fait environ -3° la nuit et + 5 le jour mais sait on jamais !
Le but de cette tentative serait en fait d'injecter moins d'air frais dans la maison et du coup moins ressentir le froid ambiant.
Si cette tentative n'est pas concluente je projette fortement de couper la VMC, ca m'est insupportable de chauffer la maison à 21° et d'avoir les pieds et mains froids.
Sinon le bruit de la soufflerie m'agace, surtout dans la chambre la nuit. J'ai vu des réducteurs de bruit à vendre mais à 15 € pièce je trouve cela un peu cher...
De : La Roche Sur Yon (85)
Pourquoi le moteur tournerait plus vite ? Il ne va pas s'adapter à la perte de charge.
C'est le débit qui sera réduit.
Sinon, quand vous dites que le chauffage tourne plus qu'avant, quelle était l'ancienne configuration ? Pas de VMC ?
Des bouches insufflant à 13° laissent deviner que l'échangeur n'est pas à haut rendement. Ou alors les pertes sont sur le réseau aéraulique.
De : Sud De Toulouse (31)
Oui l'ancienne configuration était sans VMC.
Pour le moteur j'ai pensé effectivement qu'il tournerait plus vite.
L'échangeur n'est pas a haut rendement, c'est une VMC double flux classique.
Je compte essayer dès demain soir de réduire l'entrée d'air, à voir...
Bon alors il n'y a rien de très étonnant au vu de ce que tu témoignes.
Branche la commande de ta VMC sur un hygromètre, histoire de réduire les déperditions, et donc l'inconfort.
Tes gaines sont bien isolées, hein ?
Oui mes gaines sont isolées.
Quel est le principe pour l'hygromètre ?
Après reflexion je pense toujours que le moteur de la VMC tournera plus vite si je réduis son aspiration à l'aide d'une réduction. En fait comme un aspirateur
ou l'on réduirai le diamètre du tuyau, le moteur tourne plus vite.
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Quelle VMC as-tu installée ?
Où se situe l'échangeur ?
Dept : Seine Maritime
Env. 300 message Orchies (59)
je ne pense pas que le moteur de l'insufflation tournera plus vite par contre en diminuant le débit d'air entrant dans la maison et en ne diminuant pas le débit d'air sortant il risque d'y avoir une dépression dans la maison, du coup l'air rentrera par les ouvertures dans les portes et fenêtres directement de l'extérieur. dans un sens tu limiteras l'entrée d'air a 13 degrés pour la remplacer par de l'air à 2-3 degrés.
Avant de faire cela essaye de déterminer d'où provient cet air froid. une technique que j'ai déjà conseillé sur ce forum: un bâton d'encens permettra de repérer les courants d'air.
Fred
De : Orchies (59)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
djbfred a écrit:je ne pense pas que le moteur de l'insufflation tournera plus vite par contre en diminuant le débit d'air entrant dans la maison et en ne diminuant pas le débit d'air sortant il risque d'y avoir une dépression dans la maison, du coup l'air rentrera par les ouvertures dans les portes et fenêtres directement de l'extérieur. dans un sens tu limiteras l'entrée d'air a 13 degrés pour la remplacer par de l'air à 2-3 degrés.
Fred
Avec une VMC DF il n'y a en principe pas d'ouverture dans les portes et fenêtres
De : Pont De Larn (81)
C'est en effet un point à vérifier car toute entrée d'air parasite détériore les performances de l'installation.
en principe oui; mais avant pas de vmc peut etre y avait il des ventilation pour le gaz toujours présente, ou des aérateurs, et peut etre meme dans les fenetres. meme si il n'y a rien de tout ca une maison n'est jamais étanche a 100%
De : Orchies (59)
C'est un point que Fredounet devrait vérifier avant d'aller plus loin.
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Il n'y aucun inconvénient à arrèter une VMC DF. Investi dans un inter horaire( avec dérogation) qui coupera la VMC dans la journée lorsque ce n'est pas utile et aussi la nuit.
2 à 3h par jour suffisent à renouveler l'air . Le faire au moment d'utilisation de la salle d'eau (vapeur) et de la préparation des repas (odeurs) .
NB Je vais m'attirer les foudres de tous ceux qui.......... mais je fonctionnne comme cela depuis des années sans soucis.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
GrandWazoo a écrit:Quelle VMC as-tu installée ?
C'est le modèle NEO DF avec NEO CD60 <-- air neuf.
L'échangeur se trouve dans mes combles comme l'ensemble de la VMC.Je l'ai recouvert de laine de roche pour éviter la condensation.
Sinon je n'ai pas de passage d'air aux fenêtres ni nulle part prévu à cet effet.
L'isolation des gaines, c'est celle d'origine ou les as-tu sur-isolées ?
Rendement 60% théorique, ça doit faire à peine du 50% en vrai, non ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h47
Devis VMC / VMC double flux
7
