Piquet de terre sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.629 fois
Env. 30 message Oise
Je fais mes raccordement, et en ce moment c'est électricité.
Petit soucis, je viens de voir sur http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]&idLSPub=1051690950 pour le type 1, qu'il y avait un regard. Personnellement, je pensais prendre un câble, le relier à un piquet, et taper sur le piquet pour enfoncer ça à 30cm, étant donné qu'il allait être recouvert par 2m de terre par la suite, et basta.
Là non, il faut le regard (ce qui pose problème parce que à cet endroit, un escalier est prévu).
C'est un pavillon neuf, et pour ceux qui se demandent, c'est sur sous sol, l'electricité sort donc du sous sol, par dessus laquelle, sera posé un escalier.
J'ai l'impression que c'est pas hyper documenté après une recherche sur google, quels sont vos conseils pour faire ça vite, bien pas cher, pratique, enfin le mieux possible en gros.
Dept : Oise
bonsoir, en pas cher tu peux récupéré l'enduit bitumeux et badigeonné la connexion fil/piquet, le risque c'est que ça s'oxyde
mais si je ne met pas de regard, et que je trouve un moyen que ça ne s'oxyde pas, est ce le consuel valide même si il n'y a pas de regard ? parce que de toute facon, même si ça s'est oxydé, le piquet sera toujours dans la terre avec le sous sol...
Dept : Oise
Bon on dirait que je me prends un peu trop la tête, mon principale problème va finalement être mon sol (marne sur tout le sous sol) du coup c'est pas très conducteur...
Des retours d'experience sur de la marne?
Dept : Oise
tu peux mettre un fil dans la tranché de vrd pour faire la terre
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 08h51
