Busage fossé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.584 fois
Env. 10 message Montrem (24)
bonsoir
Je dois faire mon chemin d acces avant que le construteur commence les travaux, ayant un fossé devant mon terrain, j ' ai donc recu l'autorisation de la mairie pour effectuer mon chemin d acces.Je prevois mettre un tube PEHD annellé SN 8 ou SN 16 de diametre 350 et longueur 6 m au lieu de buse béton lourd et cher.Pensez vous que ce tube soit assez solide pour permettre le passage de voiture et de camion du constructeur...Merci de me repondre et pardonnez moi si je suis confus dans mes explications, je suis tout nouveau sur ce site...merci pour votre comprehension .cdt
De : Montrem (24)
Tu risque de retrouver ton tuyau complètement écrasé !
Dept : Eure
je precise qu il sera remblayer de 20 cm d environ de sable et caillou...
De : Montrem (24)
Seulement 20 cm ? Avec des passages de camions ? Sur un tuyau PVC ? Oublie...
Dept : Eure
Même sur un tuyau en béton...
Maître d'oeuvre - CSPS
re
Je pense que le remblai est superieur à 20 cm , pouvez vous me dire quel materiaux et la hauteur du remblai que je dois realisee, le passage camion est juste pour la construction, ensuite ce sera juste un passage de mon vehicule pour la garer dans le garage...cdt
De : Montrem (24)
Env. 300 message Orchies (59)
est ce que le tube est anellé a l'intérieur également? si c'est le cas fais attention qu'en cas d'écoulement difficile on ne t'impose pas de le remplacer par un tube lisse dans le futur, donc double travaux
De : Orchies (59)
Env. 80 message Saint Philbert Du Pont Charrault (85)
bonsoir,
si tu cales bien ton tuyau( très important) avec du sable de carrier du style 0/10 pas de soucis.Et tu fais un cavalier dessus en 0/80 et tu le couperas a la fin de ton chantier.Si tu as 30 à 40 cm dessus bien compacter c' est parfait.
amicalement kiki
De : Saint Philbert Du Pont Charrault (85)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h02
