Garage attenant à la maison, question fondation et mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.053 fois
Env. 500 message Gers
Ma construction va commencer d'ici 3 semaines. Pour des raisons de budget, j'ai prévu de faire le garage par la suite. Celui ci sera accolé à la maison. D'après ce que j'ai pu lire, arrêtez moi si je me trompe, il faut complètement le désolidariser de la maison existante. Donc construction avec 4 murs et fondations indépendantes, et joint entre les 2 murs mitoyens.
La maison sera construite sur puits et sur vide sanitaire. Je pense que je ferai la même chose pour le garage.
Je me pose la question de savoir quel espace il va y avoir entre les 2 murs mitoyen. J'aimerai qu'il y en ai le moins possible (genre l'épaisseur du joint ~2cm). Mais je ne comprend pas comment cela est possible. Voila un dessin expliquant comment je me représente les fondations. Inutile de vous dire que je ne suis pas maçon... Et donc, je ne vois pas comment les 2 murs mitoyen pourraient être quasi collés.
Pouvez vous m'aider à répondre à cette question?
L'autre solution que j'ai est de ne réaliser que les fondations+puits en même temps que la maison. Comme ca que 3 murs pour le garage et le tout solidaire de la maison. Le problème est le budget, plus de 5000€...
Est ce viable sachant qu'au début il n'y aura aucune charge sur ces fondations? Donc la maison va se tasser mais pas le futur garage?
Merci beaucoup pour votre aide!
Dept : Gers
Personne ne peux m'aider?
A l'aide svp!
Dept : Gers
Aviseur Env. 60 message Ensisheim (68)
Bonjour, moi je construit sur vide sanitaire, maison avec garage accolé, mais il ne me semble pas qu'il y a un joint entre la maison et le garage ( fait avec 3 murs agglo)
a+
Picto recompense Aviseur
De : Ensisheim (68)
Env. 10 message Cotes D'armor
généralement 2 cm entre le garage et la partie habitation suffisent.C'est la cote d'une feuille de polysthirène
Dept : Cotes D'armor
Env. 600 message Tarn (81)
Je ne crois pas que 2 puits puisse avoir une distance si proche au vu des contrainte exercée l'un vers l'autre.
Logiquement il ne devrait y avoir qu'un puit ou repose la longrine maison et garage.
Dans tous les cas dit le bien au BE qui fait l'étude.
Cordialement,
De : Tarn (81)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
tomtom bonjour,
fais une recherche sur "alternative au double mur", post sur lequel nous avons partagé avec Isaac nos problématique.
J'ai solutionné mes problèmes par une dalle portée avec un porte à faux qui reprend le mur mitoyen, tu pourras aussi avoir cette solution ce qui te permettra peut être d'écarter un peu tes puits de fondation ou de le poser en décalé.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Salut Wacky, j'ai déjà redirigé Tomtom : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-124863.php#1607790
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis avant-hier à 20h42
