Hauteur maxi de chape
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.275 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonjour et bonne année à tous,
suite à une méconnaissance dans le secteur, je me suis planté sur la réservation que j'ai laissé en hauteur pour mes baies vitrées et porte d'entrée
mes menuiseries font 2.15m de haut et je me retrouve avec 2.29m entre ma dalle et les coffres de volets roulants. Du coup je me retrouve avec 14cm à rattraper. Je voudrais savoir si ce n'est pas trop ou si par miracle il existe une technique pour abaisser cette hauteur d'autant plus que j'aurais voulu couler une chape liquide et je ne pense pas qu'on puisse couler une telle hauteur en chape liquide (résistance et surtout la douille à la facture)
est ce que je suis obligé de couler une chape traditionnelle? et quelle est la hauteur maxi à titre d'info pour une chape liquide?
De : Villemur Sur Tarn (31)
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
Bjr,
Pour ma part, j'ai fais une chape liquide avec chauffage au sol, et dans le coup avec l'isolant, on a atteint une hauteur de 12cm, et a certain endroit 14cm, mais 6cm d'isolant et le reste de chape...
Voila, bon courage.
De : Savenay (44)
Env. 10 message Castelnau Le Lez (34)
Dans le cas d' une erreur de cotes de réservation, il y a plusieurs possibilitées
1 - Placer un styrodur de 50 mm d'épaisseur sur le dallage ( cela vas renforcer l'isolation )
2- faire un plancher chauffant ( plus onéreux à l'installation, mais nettement plus économique et confortable à l'utilisation )
3- Prendre une menuiserie de 2.25 en remplacement du 2.15
Meilleures salutations
De : Castelnau Le Lez (34)
merci pour vos réponses,
je viens à l'instant de voir celui qui me posera les menuiseries et il m'a conseillé également d'opter pour un plancher chauffant, ou également de relever la hauteur des menuiseries, concernant le styrodur j'ai déjà des marmites en polystirene sacrément épaisses.
étant toujours indécis sur le mode de chauffage, je pensais plus à une clim réversible couplé à un poêle, il m'a vivement conseillé le plancher chauffant ce qu'il a fait chez lui pour une surface équivalente à la mienne 160m² en géothermie.
il me dit que çà ne coûte rien en électricité que son système est même relié au cumulus, niveau prix çà revient sensiblement plus cher qu'à celui de la clim et du poêle, cependant je suis pas très chaud pour la géothermie (par rapport à tout ce qu'on entend sur l'appauvrissement des sols et surtout le fait de ne rien planter sur une surface d'une fois et demi la maison).
peut-on arriver aux mêmes performances avec un système différent de pompe à chaleur style air/eau?
+1 pour isoler sous la chape d'abord parce que ce n'est jamais (ou rarement perdu) et ensuite parce qu'une chape (liquide ou pas) ne servira à rien et sera trrrès lourde. bref aucun interet.
Pour le plancher chauffant eau ce sera toujours un "+" et perso je préfère un plancher chauffant "tout automatique" plutot qu'un poele.
par contre la géothermie dans ta région mouais en conso bien sur c'est très économique mais est-ce bien utile : c'est la partie extérieure de l'installation qui coute cher.
Je partirais sur plancher eau + pac air-eau ... ou plancher eau + solaire
pour l'isolant à ajouter, si tu as déja des "marmittes" poly tu peux opter pour un type polystyrène qui sera moins cher que ce qu'on met habituellement (mousse PU).
edit : oups Meilleurs Voeux à toi aussi
Bonjour, en toute objectivité, je conseillerai un plancher chauffant eau avec PAC air/eau, j'ai réalisé plusieurs chauffages par géothermie avec des résultats mitigés, produit que je ne veux plus préconiser, le montant d'une PAC avec crédit d'impôt est plus avantageux à l'installation et assez économique à l'usage couplet à un cumulus thermodynamique pour eau chaude sanitaire. Surtout bien choisir la PAC d'un fabricant connu
merci encore pour vos réponses qui me font avancer, je pense que vous m'avez convaincu pour le plancher chauffant avec une pompe à chaleur air/eau.
archinul qu'est ce tu conseilles comme marque de pompe à chaleur?
Concernant les pompes à chaleur, je préconise Mitsubitchi, mais il faut savoir que maintenant les grandes marques connues s'approvisionnent toutes chez les mêmes fabricants en se concernent les éléments de base ( compresseur, vannes et... ) donc pas trop de soucis pour le choix, par contre certaines marques pratiquement inconnues vendues dans les grandes surfaces ou autres ( je ne cite pas les enseignes) proviennent de chine ou d'inde et n'offrent pas une fiabilité et des performances valables mais bien sur, elles sont nettement moins chères.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
