Givre/glace sur pompe à chaleur
Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 89.713 fois
32
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
pendore a écrit:Bonjour ,
Bravo ,on peut remarquer que tu as du métier,il n'y a plus de secret pour toi dans le fonctionnement des PACS
C'est d'ailleurs génial d'avoir des réponses d'un technicien compétent aux problème récurant sur le forum !!!
Bien cordialement
alors, ce brevet?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 80 message Vendee
RayG a écrit:
mitsub a écrit:Bonjour à tout le monde,
vos problémes de givre viennent tout simplement, la plupart du temps, d'installation sous dimensionnée. Je m'explique prenont une pac d'une puissance nominale de 10 Kw . La puissance dite nominale annoncée par les constructeur est donnée par une température extérieure de 7°C. Cette puissance se dégrade au fur et à mesure que la température extérieure baisse pour n'être plus de 5 Kw par -15°C. Donc de ce fait votre habitation qui a besoin de 10Kw de puissance ne se retrouve plus qu'à la moitié dont elle a besoin et votre pac va tourner continuellement à plein régime et faire de ce fait des cycles de dégivrage plus fréquent. Ont pourra même arrivé à des absurdités comme la pac qui tourne vingt minutes s'arrête cinq pour le dégivrage ; donc impossibilité de chauffer correctement. Beaucoup trop de mes confréres vendent un prix, perso je préfére refusé le chantier si le client n'accepte pas la configuration proposé. Les pros nous avons avant tout une obligation de conseil et surtout celle du résultat.
Bonne continuation à tous.
Bonjour Mitsub et merci pour vos explications. Il est fort possible que ma PAC soit sous dimensionnée en effet. Mais néanmoins, pourquoi tant de glace si le dégivrage se fait quand même ? Que la PAC ne suffise pas car insuffisante en puissance, je comprends, mais le dégivrage doit quand même se faire et la PAC ne doit donc pas devenir un bloc de glace, non ??? Le dégivrage ne suffit pas ???
Que faire alors pour forcer le dégivrage quand l'échangeur est devenu glaçon. J'ai une DAIKIN avec un thermostat ALTHERMA et la PAC ne fait pas le froid, donc je ne peux pas "inverser" la demande pour que l'échangeur se réchauffe..!! Merci pour vos solutions pour éviter l'arrosage à l'eau chaude quand il fait -5°C ou -10°C en pleine nuit... BOUououou !!!! GLAGLA !!!!
Merci beaucoup.
bonjour RayG, j'avais effectué tous les réglages proposés par champion33 sans succès. Normal puisque c'est ma PAC qui était défectueuse. suite à ce changement, j'ai constaté que lors des fortes gelées de février, de la glace se formait toujours mais contrairement à avant, elle disparaissait dans la journée.
En conclusion, moi je serais vous je me retournerai vers votre chauffagiste pour lui signaler ce problème de platine de commande qui est, je le redis, connu de DAIKIN.
Dept : Vendee
Env. 10 message St Soulan (32)
Bonjour champion33
Existe t il sur les pac FUJITSU s genre de réglage?si oui comment y accèder?
J ai un autre conseil à te demander, j ai une pac avec 4 split, parfois au ralenti l'un d'entre eux ce met a vibrer et résonne dans toute la maison, tu as une solution à me donner?
Mon installateur ne sait pas quoio faire.
quote="champion33"]Bonsoir,
Sur la pac daikin il y a tous simplement des reglages a effectuer .
Sur la telecommande altherma il y a trois parametres a modifier pour forcer le groupe a tourner et lancer son degivrage .Pour verifier si le degivrage s'effectue il faut regarder si le groupe exterieur degivre toute les 26 .30 mn lorsqu'il tourne non stop .En tous cas si vous voulez des infos je peut vous aidez ,je depanne depuis de nombreuse année .[/quote]
De : St Soulan (32)
Env. 10 message Orleans (45)
ST SOULAN a écrit:Bonjour champion33
[/quote]
Bonjour St SOULAN,
Pourriez Vous SVP me dire comment faire les réglages de ces 3 paramètres sur la télécommande ALTHERMA. D'abord c'est quoi cette télécommande ? c'est le boitier qui est dans le salon avec lequel on règle température désirée ? Merci beaucoup de m'aider car j'ai ce pronlème de givrage et je ne sais pas quoi faire. Cordialement.
De : Orleans (45)
Bloggeur Env. 80 message Gironde
C bien sur le boitier altherma qu il faut rentrer les parametres
CED
www.cedcontainer.over-blog.com
champion33 a écrit:C bien sur le boitier altherma qu il faut rentrer les parametres
Comment on fait SVP ? Je n'ai rien pour comprendre, pas de détail, pas de méthode...et ma PAC extérieure gèle.
De : Orleans (45)
Je regarderais lundi a la reprise . je suis en conge et mes notes sont ds mon camion .Biggrin
CED
Bonjour Champion33
Vous pourriez m'aider à rentrer les paramètres du boitier ALTHERMA SVP pour que ma PAC externe ne givre plus. MERCI BEAUCOUP de votre aide car à partir de demain je suis sûr que ma PAC sera givrée
De : Orleans (45)
RayG a écrit:Bonjour Champion33
Pourriez vous m'aider à rentrer les paramètres du boitier ALTHERMA SVP pour que ma PAC externe ne givre plus ?. MERCI BEAUCOUP de votre aide car à partir de demain je suis sûr que ma PAC sera givrée
De : Orleans (45)
Env. 10 message L'etang La Ville (78)
Bonjour, nous avons une PAC Amzair monobloc exterieure. Quand il fait froid, elle produit de la glace, givre et fait un bruit de marteau piqueur quand les pales effleurent la glace. Solution d'urgence, arroser d'eau chaude cette glace pour la faire fondre ou eteindre la PAC la nuit (d'où l'interet d'en avoir une) histoire de ne pas ameuter tout le quartier ! Existe-il un systeme de resistance pas trop energivore donc de puissance assez faible et modulable (de l'interieur de la maison) selon la temperature prevue, pas trop onereux, qui empecherait la glace de se former et nous permettrait (ainsi qu'à nos pauvres voisins) de dormir enfin les nuits d'hiver ?
Merci de vos conseils avisés.
De : L'etang La Ville (78)
Normalement , elle devrait dégivrer d'elle meme en inversant son cycle
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
C'est une pompe air/eau... Et le reparateur m'a juste suggéré d'y mettre un toit !
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Glagla78 a écrit:Bonjour, nous avons une PAC Amzair monobloc exterieure. Quand il fait froid, elle produit de la glace, givre et fait un bruit de marteau piqueur quand les pales effleurent la glace. Solution d'urgence, arroser d'eau chaude cette glace pour la faire fondre ou eteindre la PAC la nuit (d'où l'interet d'en avoir une) histoire de ne pas ameuter tout le quartier ! Existe-il un systeme de resistance pas trop energivore donc de puissance assez faible et modulable (de l'interieur de la maison) selon la temperature prevue, pas trop onereux, qui empecherait la glace de se former et nous permettrait (ainsi qu'à nos pauvres voisins) de dormir enfin les nuits d'hiver ?
Question : la pac lance t-elle un cycle de dégivrage lorsque l'évaporateur est givré ? et suite au cycle de dégivrage, l'évaporateur est -il dégivré complètement ?
Si la pac chauffe normalement , il n'y a aucune raison qu'elle ne dégivre pas , sauf mauvais paramètrage.
Quel est la marque du régulateur ? Amzair c'est un régulateur Siemens , normalement.
Si oui , je peux te donner un coup de main, je connais ce régulateur.
De : Oise (60)
Je lance un appel de détresse à Champion 33 ou à quelqu'un qui sait ...
Pourriez vous m'aider à rentrer les paramètres du boitier ALTHERMA SVP pour que ma PAC externe ne givre plus ?. MERCI BEAUCOUP de votre aide car elle est givrée
De : Orleans (45)
Merci de preter attention a mon probleme. Il y a eu confusion : elle ne givre plus car la sonde etait morte (le "reparateur" a mis plus de 2h a penser que ca pouvait venir de là malgré nos indications...) et a mis le degivrage en mode cyclique. Mais comme il fait tres froid, les cycles de degivrage etant trop espacés, quand la machine s'arrete alors que la "bonne" temperature est atteinte (thermostat), quand elle repart elle est glacee, et ca fait un bruit infernal qu'on entend pas toujours (sommeil lourd) contrairement a notre voisinage et le degivrage/deglacage ne se fait pas tout seul ou alors tres tres lentement d'apres les voisins. Ou se trouve le machin que vous supposez etre un Siemens, pour que j'aille verifier ? (je n'ai rien vu de tel en ouvrant le compartiment moteur...)
Glagla78
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
32
