Givre/glace sur pompe à chaleur
Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 89.714 fois
32
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Le régulateur se trouve à l'intérieur de la pac.
Les réglages chez Siemens se font par le boitier qui sert de thermostat d'ambiance.
Si les réglages se font par un afficheur qui est installé sur la façade de la pac, alors ce n'est plus du Siemens.
En attendant que la sonde soit remplacée, il faudrait encore diminuer le temps entre deux dégivrages , quitte à perdre un peu plus de chaleur, mais au moins plus de bruit à cause de la glace qui se prend dans les pales .
De : Oise (60)
Env. 10 message L'etang La Ville (78)
Il y a un petit ecran de commande dans la machine et un thermostat portable de marque amzair mais pas siemens. A moins
que siemens soit un fournisseur "discret"
Je ne sais pas comment reduire le temps entre deux degivrages ...
En aytendant de trouver je ne chauffe plus la nuit (d'où mon pseudo), et chauffe bien le jour, ce qui fait qu'a 7h on a env 12 degres et qu'a 23h on a env 17 degres. (maintenant il fait 15*). On ne va pas mourir de chaud mais c moins pire en termes de coût qu'une chaudiere fuel n'est ce pas ?
Cdlt
De : L'etang La Ville (78)
Effectivement, s'il y a afficheur sur la pac , ce n'est pas du Siemens.
Quelle est la référence de ta pac, je peux essayer de regarder si je trouve les commandes de ta régulation.
Il y a une description en ouvrant le lien ci-dessous
Est-ce que ça ressemble à çà ? il y a des photos de l'afficheur et schéma de la fonction dégivrage
NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION - Amzairwww.amzair.eu/en/tarifs/doc.../111-fiche-technique-bbc-tereo.html
De : Oise (60)
Bloggeur Env. 80 message Gironde
RayG a écrit:Bonjour,
Je lance un appel de détresse à Champion 33 ou à quelqu'un qui sait ...
Pourriez vous m'aider à rentrer les paramètres du boitier ALTHERMA SVP pour que ma PAC externe ne givre plus ?. MERCI BEAUCOUP de votre aide car elle est givrée
Y a pas de depanneur ds ta region .............
Par mp tu me contacte et je t envoie la fiche de reglage pour commencer .
CED
www.cedcontainer.over-blog.com
Merci RC60 de votre sollicitude. Ma PAC est une PA 28 PRC Mono, c'est un gros cube dehors d'env 110x160 haut de 120 ? avec un gros ventilo dessus.
Bon Dimanche sous la neige !
Glagla78
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Mon père (85 ans, on ne peut pas lui demander d'aller faire un diagnostique, je suis loin)
a une PAC Mitsubishi, 2 unités MXZ 3A 54 VA et MXZ 4A 71 VA, avec 7 unités intérieures MSZ GC 35 VA(1), 25 VA(5), 22VA(1)
A ma connaissance le bazar a toujours fonctionné, 23 degré si au dessus de zéro dehors, et
15 degré à l’intérieure, plus rafus d'enfer, ça tourne en permanence, si moins de zéro.
Le peu d'information que j'ai pu tirer est que sol est plein de glace (dedans j'imagine) et qu'il a balayé la neige
Je ne crois pas non plus qu'il ait fait le moindre entretien.
Avez vous une idée simple pour le réchauffer un dimanche ? que faut-il dégeler et comment ? protéger ?
Pourriez-vous m'expliquer la cause probable du non fonctionnement s'il fait froid dehors, l'installateur
n'a jamais résolu le problème, il ne comprend pas (depuis 2008).
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
nouveautoit29 a écrit:Bonjour,
Je pense tous d'abord savoir quel unites sont sur le mxz3 et quel unites sont sur l'autre
c deja important de commencer par la
CED
Merci pour cette réponse:
unité MXZ-3A54VA, sont branchés
MSZ-GC35VA (salon)
2x MSZ-GC25VA (2 chambres)
unité MXZ-4A71VA sont branchés
MSZ-GC22A (chambre)
3xMSZ-GC25VA (2 chambre+cuisine)
Dehors, la description que j'ai eu :
c'est plein de neige
ca tourne tout le temps
on voit une radiateur, genre radiateur de voiture qui est
partiellement plein de glace sur le coté mais pas derrière.
Les unités sont installées en plein vent, coté sud-est
la maison est une passoire, construction 1970, semi préfabriqué,
130 m2, plein pied, combles aménageable non aménagés.
(mur de béton qui arrive tout fait, 15 cm épaisseur, plus fissures)
Est-ce que si on en coupe 1 sur 2, de chaque coté, en fermant les portes, on peut penser
que les pièces où c'est allumé remonteront en température ?
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Env. 20 message Morbihan
Comme promis, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles du brevet !
J'ai quitté mon poste pour créer ma propre entreprise et développer mon brevet sur la structure.
Il est aujourd'hui validé est déposé en dépôt Européen.J"ai un partenariat avec une usine qui le fabrique,J'ai effectué des poses depuis plus d'un an, les clients sont très satisfait donc l'aventure continue !!!
Vous pouvez le retrouver ci dessous le lien de la vidéo sur you tubes
https://www.youtube.com/watc[...]-8DYfZHLrhU
Bien cordialement
HERVE
Dept : Morbihan
je dois être un peu bête, j'ai regardé la vidéo, mais je ne comprends pas bien de quoi il s'agit
rien trouvé non plus sur le site de novatech
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Pour répondre à la vidéo qui effectivement ne démontre pas toute la technicité c'est intentionnel pour éviter les copies car je suis en brevet Européen !
Le systeme prends une partie de l'air sur l'extérieur, une autre partie sur les sources internent genre (cave, sous sol, puits canadien etc--)
Le but étais d’apporter des calories en garantissant, le besoin du volume d'air que demande la pompe à chaleurs, je fais juste croire à la pompe à chaleur qu'il fait entre 5 et 10 degrés par un le système double flux.
Bien cordialement
Dept : Morbihan
Moi non plus, en plus g deja une pac dont je ne suis pas entierement satisfaite donc je ne la changerai pas par une autre PAC !
Est ce que c un systeme qui se grefferait sur une pac existante de n'importe quelle marque (je vois que sur la video, la turbine est verticale donc moins enclinte a recevoir pluie grele ou neige... Contrairement a celle de ma pac qui est horizontale a l'air libre !
Oui effectivement le concept à été étudier sur des PAC en aspiration verticale .
L'aspiration de la neige et des déchets peu obstruer l'échangeur et occasionner un mauvais transfert de calories.
Nous avons d'ailleurs installé chez un client une pac Daikin qui est sous les arbres après une année nous avons constaté que l'échangeur reste propre donc le caisson à aussi la particularité de protéger des déchets et de la neige.
Sur une PAC sous dimensionnée nous sommes passé de 17° en températures intérieur à 19°, le client était ravie vu le prix qu'il avait payé sa PAC par une société de one shot 18000€
Bien cordialement
Dept : Morbihan
Env. 10 message Orleans (45)
Bonjour Champion 33.
SI bien sûr qu'il y a des dépanneurs dans la région. J'ai acheté cette PAC et elle a tout de suite été gelée en dessous de zéro. En glace avec le ventilo qui râcle...J'ai voulu faire appel au vendeur installateur et je me suis aperçu qu'il a disparu..Liquidation. Je me suis donc retrouvé COCU ! J'ai donc fait appel à un autre professionnel qui m'a dit que l'installation n'était pas correcte t que j'avais perdu du gaz....bref, échange de la partie extériere pour environ 650 Euros et encore parce que le fabricant a bien voulu faire l'échange du matériel. Depuis la PAC externe givre toujours et quand je fais appek à ce même dépanneurn il m'avertit qu'il prend 130 Euros juste forfaitairement. Alors que je veux simplement savoir comment se règle cette pu..... de PAC. Je me sens ........profond !! Tu comprends ce que je ressens ?? Un vendeur installateur qui fait mal le boulot et qui disparait, donc une dépense supplémentaire de 650 Euros qui ne résond pas le problème !! Et le réparateur ne reviens pas si je ne donne pas encore 130 euros. Ou va t on ??
Alors maintenant j'essaie de me démerder tout seul car enfin il n'est pas normal de vendre un appareil sans expliquer ou sans donner la notice....!!! Non ??
Alors oui il y a des réparateurs, mais j'ai donné et je suis en colère de m'être fait avoir (c'est un mot poli).
Alors Champion 33, si vous pouvez me rendre le service de me faire parvenir une document explicatif de ces réglages pour que le dégivrage fonctionne correctement ou suffisamment, je vous en serai reconnaissant.
A m'avance je vous remercie car je n'ai que l'eau chaude pour me sortir d'affaire et à 60 ans j'en ai marre de sortir les nuits de grand froid pour dégivrer un ventilo qui réveille les voisins.
Je ne comprends pas votre proposition "Par mp tu me contactes..."
Merci encore.
De : Orleans (45)
En cache depuis hier à 18h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
32
