Motorisation came
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.780 fois
Env. 10 message Lucon (85)
bonjour a tous et bonne année
je viens d'acheter chez liberotech en italie une motorisation bx243(9610),mon moteur se trouvant a droite,j'ai inversé comme ecrit dans le descriptif,les fils rouge et blanc,jai mis un dijicode , un interrupteur a clé,et 4 cellules dir10,mais,les fonctions sont inversées,c'est a dire que les cllules referment le portail,et quand il est fermé il s'ouvre automatiquement,etreste en position ouverte.
2em question
j'ai aussi acheté une platine re432 pour piloter ma porte de garage pourriez vous m'indiquer comment la cablée
par avance merci pour vos reponses
De : Lucon (85)
Ton moteur fonctionne a l'envers, inverse les 2 fils moteur. Attention aux 2 fins de courses blanc et rouge je pense (je n'ai pas connu ce moteur) qu'il faut aussi les inverser, si la blanche était le fin de course ouverture il faudra qu'elle devienne le fin de course fermeture.
Ne fait qu'une modification à la fois commence par le sens moteur. Pour cela fait l'inversion des 2 fils moteur, met le portail à mis course, coupe le courant, remets le courant, donne un ordre. Le premier ordre après une coupure de courant est un ordre d'ouverture. Normalement le portail devrait s'ouvrir, au vu de ton récit.
Une fois le sens moteur réglé, tu mets le portail fermé, tu coupes et remets le courant, tu donnes un ordre, le portail s'ouvre, là tu actionnes un micro contacteur au hasard si le portail s'arrête c'est que c'est le contacteur de fin de course ouverture, il suffit de le régler. Pour cela tu stoppes le portail, tu le débrayes et à la mains tu régles les 2 fins de courses. Attention le portail ne doit pas s'arrêter en pression sur une butée mécanique.
Pour le re432, les 2 premières bornes sont l'alimentation, en usine il est réglé sur 24v. Si le courant est alternatif pas de soucis si il est polarisé la première borne est le +.
Les 2 bornes suivantes sont le contact de pilotage, il suffit de relier ces 2 bornes avec les 2 bornes de la fonction bouton poussoir de l'automatisme de porte de garage.
Salutations
merci tioneb,j'ai bien suivi tous tes conseils,et tout fonctionne parfaitement
a bientot sur le forum
De : Lucon (85)
Merci également Tioneb.
Nous sommes en 2017 et j'avais le même problème avec le Came Bx 243 et en suivant tes instructions, ça marche.
En fait, j'avais bien inversé les fils, mais c'est le coup de mettre le portail au milieu à la main, de remettre le courant et de lancer la commande qui génère l'ouverture que je ne savais pas.
Et si d'autres lisent ce message, n'oubliez pas également de déconnecter les éventuelles batteries pendant ces opérations.
apovil
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Dordogne
Bonjour je galère avec mon installation portail car ma notice n'est pas en rapport avec les fils existants, soit j'ai un portail qui s'ouvre a gauche et tout fonctionne bien sauf qu'il devrait s'ouvrir a droite pour le sens de mes portails et là quand j'inverse j'ai le portail droit qui s'ouvre et l'autre qui s'ouvre quand le droit se referme c'est un casse tete
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h04
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
