Renforcement arbaletrier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.584 fois
Env. 20 message Bezon (95)
Bonjour et meilleur voeux à tous
Actuellement en pleine rénovation d'une maison de 1950 , et apres de multiple travaux de renforcement fait par divers corps de métiers ( reprise sous oeuvre fondation , refection toiture) j'arrive a la parti ou je met moi meme la main a la pate .
Et je me pose une question concernant mes arbaletriers.
En effet ma toiture est une toiture mono-pente qui se compose d'une seul panne et de 2 arbaletrier.
Cest panne est situé au milieu des arbaletriers
Pas de sablière les arbalétriers repose direct sur l'arase du mur de facade.
Et coté fétage seller direct dans le mur.
Cest la que je me pose une question.
Je renforce ou pas.
Les murs on en moellon de 60cm d'epaisseur.mais je constrate un ecrasement de la maconnerie en dessous du point d'encrage de mes arbaletrier ainsi qu'e des fissures ( du genre eclaire d'orage)qui démarre du dessous du point d'ancrage. Cela semble daté et sans gravité car aucun vide ne s'est creé au dessus de l'arbaletrier et cette ecrasement ne semble pas évoluer.
Par contre étant en train de refaire completement mes comble ( solivage remplacement d'entrait pourris) je me demande si je ne devrais pas profiter que tout est à nu pour ajouter un poteau en force type poutre bois 20x20 au droit du mur qui vienne reprendre conforté les 2 arbaletrier. Sachant que mon solivage repose sur 20cm de massonerie de par et d'autre des madrier, pile poil l'épasseur dont j'ai besoin pour caller un poteau bois .
ci joint un dessin pour illustrer
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=110104111954480097.jpg[/img]
De : Bezon (95)
PS : coté facade evidemment j 'ai simplifié la charpente sur le dessin mais y a tout ce qu il faut .
De : Bezon (95)
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=110104121320417975.jpg[/img]
De : Bezon (95)
Oui tu peux le renforcer pour être rassuré... avec un 20/20 que tu encoches en tête pour recevoir l'arba, et tu le tailles à l'écart que tu as en bas entre tes deux solive pour le moiser et tu y mets un tige filetée de 22...
Ludovic.
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Sinon c'est toi qui tag sur tes solives
Dept : Pyrenees Atlantiques
si c'est le mur fissure, c'est plutot lui qu'il faut renforcer plutot que la charpente
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:si c'est le mur fissure, c'est plutot lui qu'il faut renforcer plutot que la charpente
renforcer un moêllon, avec du béton ne créera qu'une assise, mais rien ne sera solidaire surtout si ceux ci sont maçonnés à la chaux ou à la terre, le tassement et la désolidarisation de l'ensemble continuera dans le temps .........
Ludovic...
pourquoi avec du beton?
surtout que beton et pierre mis ensemble c'est pas top
je pensais plutot à un U metallique servant d'appui fixé sur le mur avec tige filetée traversante et contre-platine
profilé continue filant tout le long du mur
en ajoutant des pièces à la charpente, tu va ajouter des efforts a des endroits pas forcement prévu pour
De : Bordeaux (33)
Lol non c'est mon manut qui se plaint et il ecrit ses plainte sur mes murs. LOL
De : Bezon (95)
gill a écrit:pourquoi avec du beton?
et pourquoi de la féraille alors que nous sommes en présence d'une charpente bois ????
un homme debout reprenant l'arba et les entrais cela suffit largement.... et vu le plan et les assise le permettant je ne vois pas pourquoi de la féraille....
laissons le métallique aux charpentes métallique....
plusieurs raisons :
- servir d'appui aux arba
- reprendre les fissures dans le mur
en descendant cette "fiche", tu amène un effort tranchanr dans l'entrait, et tu ajoute de la contrainte dans le mur là où l'entrait est encastré
si ce mur commence a fissurer a l'appui de l'arba, en augmentant les charges à l'appui de l'entrait, mais tu risque de causer de la fissuration dans cette zone (a priori la consitution du mur est la même sur toute la hauteur, donc la resistance aussi)
en gros j'ai peur que ca soit juste un deplacement du probleme
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
