Parquet flottant sur chauffage sol electrique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.797 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Nous avons fait posé un chauffage sol électrique, on nous parle carrelage pour les chambres, mais ensuite on voit du parquet flottant compatible avec le chauffage sol.
Comment savoir ????
Vos expériences et vos avis m'intéressent.... afin d'y voir plus clair enfin !!
Amitiés
Kiki
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Photographe pro Env. 2000 message Haut Rhin
nous avons aussi du chauffage au sol en haut, et on prend du contre collé en pose collée.
La pose flottante est deconseillee avec le chauffage au sol, ca reduit de beaucoup son efficacité
compatible veut dire qu'il ne va pas se déformer sous l'action de la chaleur. Par contre, ca gene toujours la bonne émission du pc.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe Env. 3000 message Gironde
pourquoi utilise t'on du double vitrage => car l'air emprisonné est le meilleur des isolants
en faisant une pose flottante, on plac eune lame d'air entre pc et parquet
votre pc devra chauffer plus pour atteindre la température souhaitée
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Par forcément, il faudra chauffer plus longtemps pour obtenir la bonne température
Dept : Aube
plus logtemps et plus car la lame d'air sous le parquet n'est pas emprisonnée comme dans un double vitrage
il y aura forcement des mouvements d'air, donc des deperditions
pour le parquet, le bois augmente l'inertie mais pas besoin de chauffer plus
l'ideal reste le carrelage immitation bois, mais la sensation sous les pieds n'est pas la meme !
Env. 10 message Sete (34)
Le parquet compatible pour sol chauffant est idéalement à faire en pose collée en plein.
Les sensations du parquet est extrêmement agréable et restitue plus longtemps la chaleur que le carrelage, une fois la température souhaité attente.
PAS DE PUB
En espèrent vous avoir aidé.
De : Sete (34)
Env. 30 message Ardeche
Oxilen a écrit:Bonjour,
PAS DE PUB
Belle publicité!!!
Mais dans les faits, il n'y a rien de mieux que du carrelage. Le parquet flottant est déconseillé avec un chauffage au sol.
Si le choix du parquet est pour l'esthétique alors il a été dit plus haut mieux vaut prendre du carrelage imitation parquet.
Dept : Ardeche
Env. 200 message Gironde
nous avons fait construire et avons mis également un chauffage au sol....électrique!
nous avons posés du parquet flottant dans les chambres compatible avec ce type de chauffage et vraiment rien à redire. on a juste mit une sous couche expres pour chauffage au sol électrique
nous avons bien chaud dans nos chambres et d'ailleurs on chauffe la nuit à 21° et la journée le chauffage ne s'allume pas et nous avons une température entre 19 et 20°
on te contredit pas kakab17, mais si tu avais un autre sol, tu consommerais moins d'électricité
ma consommation d'électricité n'est pas du tout mais pas du tout haute...... c'est sur si on avait une pompe à chaleur on consommerait moins..... mais le prix d'investissement n'est pas le même surtout quand on a payé le chauffage au sol à 1€!!!
une conso haute ou basse par rapport a quoi ?? tu juges par rapport a ta facture en la trouvant pas trop haute, tant mieux pour toi
tu chauffes peut etre pas bcp car ta maison est bien isolée
mais n'empeche c'est juste une question de physique de base, d'isolation et de coefs de diffusivité et de conductivité
si tu avais un autre sol que ton parquet flottant, tu consommerais moins qu'aujourd'hui
je ne dis pas le contraire..... mais si on veut mettre du parquet avec un chauffage au sol on peut sans problème!!
ce n'est pas le fait d'avoir du chauffage au sol qui doit arrêter l'intention de mettre du parquet!
apres ma consommation est basse par rapport à la consommation estimée par mon fournisseur d'électricité!
KAKAB17 a écrit: mais le prix d'investissement n'est pas le même surtout quand on a payé le chauffage au sol à 1€!!!
t'inquiete pas, tu l'as payé quand meme, il n'y a pas de magie
Dept : Aube
oui on peut mettre du parquet
++ sensation sous les pieds
- consommation plus forte (mais on va pas non plus consommer comme des grilles pains !)si parquet collé
--- consommation plus forte si parquet flottant
tout le contraire du carrelage
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h54
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
