VDI « fait maison » ou coffret de communication ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.827 fois
Env. 100 message Paris-rp (75)
Je dois faire un choix pour un VDI dans une maison en construction en région parisienne. En parcourant le forum, je vois que les membres penchent plutôt vers l’installation de « VDI fait maison » au lieu des coffrets de communication aujourd’hui proposés par plusieurs marques.
Si j’étais initialement partant sur un VDI constitués d’équipements informatiques classiques, certains arguments me font pencher de plus en plus vers des coffrets de communication.
Je voudrais partager le débat sur ce forum.
En premier lieu, figeons les besoins auxquels je dois répondre :
- Equiper une maison située en banlieue parisienne et répartie sur 4 étages (SS-bureau / Garage-Entrée / Pièces de vie / Chambres)
- Disposer d’au moins une connexion informatique et d’une ligne de téléphone IP (le téléphone illimité des box) par pièce principale : chambres, séjour, bureau et si possible cuisine. Le séjour doit avoir 3 arrivées informatiques (PC, accès vidéo au NAS, boxTV).
- Disposer de la TNT dans chacune de ces pièces aussi, ainsi que de la TV IP par ADSL dans le séjour, le bureau et une chambre
- Pour le téléphone, l’utilisation du dect seul n’est pas possible car le bureau se situe 2 étages plus bas que les pièces à vivre (pas de passage des ondes).
- L’étage de vie (séjour/cuisine) doit être équipé en wifi pour les smartphones et l’ipad.
- Je dispose d’un NAS (DLink pour ceux que ça intéresse) depuis 3 ans et je dois le raccorder à ce réseau.
- Le NAS et la box ADSL + les équipements de commutation doivent être de préférence sur onduleur pour fonctionner même en cas de coupure électrique
Je crois que ces besoins sont assez classiques.
Première solution :
un VDI construit par achat d’équipements informatiques. Beaucoup de descriptions sont faites dans d’autres posts ; je ne vais pas m’étendre sur ce sujet, d’autant que mes choix rejoignent totalement ce qui est fait par d’autres.
Problèmes : 1/ je ne sais pas « commuter » le téléphone IP, qui n’est donc disponible que sur une prise et 2/ la TNT doit être diffusée à part, de façon classique. Coût : environ 600 € d’équipement + 1920 € d’installation câblage et de prises (18 RJ-45 et 7 TV).
Deuxième solution : un coffret VDI. J’ai retenu 2 solutions :
- Schneider Alvidis automatique grade 3 (environ 1350 € de boitiers et équipement + 1200 € de prises et de câblages car j’arrive à réduire à 11 le nombre de prises à installer)
- Michaud Mediamix Q231 : 2480 € de boitier + 1360 € de prises, câblage et tripleurs (Q910 à 120 € !)
- J’écarte Legrand car, sauf à me démontrer le contraire, ses solutions nécessitent une installation TV-TNT à part, ou ne permettent pas d’avoir plusieurs téléphones ADSL. Je ne gagne rien en installation de prises.
Avantages des coffrets VDI (selon moi) :
- J’ai plusieurs téléphones sur la box ADSL
- J’ai un réseau totalement intégré, simple.
- Gain d’espace : en région parisienne, à 4500 €/m², le fait de ne pas utiliser d’armoire de brassage permet de gagner de l’espace !
- Madame est contente : la techno est là mais elle apparait moins (moins de prises, pas d’armoire de brassage, etc.).
- Moins de prises et moins de câbles donc gains sur les travaux d’installation
- Evolutivité de l’installation par la neutralisation des prises RJ-45, et l’utilisation de « tripleurs » de fonctions (TV, Info, Tel) : moins de prises à installer, évolutivité meilleure si je décide par exemple de déplacer la TV ou l’ordinateur dans une pièce => je ne mets que 2 RJ-45 dans la pièce, situées à l’opposées l’une de l’autre et j’ai les 3 fonctions sur chaque prise au lieu de mettre 1 Tel + 1 TV + 1 RJ-45 de chaque côté.
Problèmes potentiels :
- En cas de panne, ce sont des boites noires. Si mon routeur tombe en panne, je sais l’identifier et le changer. Là, je ne sais pas trop comment faire.
- Existe-t-il une partie logicielle dans le boitier ? Si oui, risque de bugs ? Et surtout, est-elle évolutive, surtout aux évolutions de la liaison box – setup box TV ?
- Peut-on mettre ces boitiers sur onduleur ? En théorie oui car ils se raccordent à une prise de courant classique, située dans le gaine technique. En pratique, non car il est difficile de coincer un onduleur dans une gaine technique.
- Le boitier reconnait-il et accepte-t-il les imprimantes réseau, les caméras IP, les points d’accès wifi, etc ?
- Quid de la voie de retour en VOD ? J’ai le sentiment que ça peut poser un problème et d’ailleurs, Schneider le dit. Mais dans quel cas ?
Partagez-vous ces analyses ?
Actuellement, je penche fortement pour la solution Schneider. Mais avec des doutes.
Certains l’ont-ils utilisé ? Qu’en pensez-vous ?
François
De : Paris-rp (75)
J'ai quelques remarques :
- pourquoi dis-tu que dans un VDI construit à partir d'équipements informatiques la TNT doit être diffusées à part ? Si ton câble en infrastructure est un grade 3, tu peux tout à fait y faire passer la TNT hertzienne, donc par les mêmes prises RJ45 que le reste (c'est l'intérêt du VDI).
- pour avoir le téléphone sur plusieurs prises RJ45 de la maison, tu peux utiliser ceci en sortie de box adsl puis brasser avec des cordons RJ11 : http://www.touslescables.com/tripleur-rj11-K1AL-678.html
- ce que tu appelles coffret VDI semble être exclusivement des coffrets à brassage automatique. Effectivement c'est cher et en cas de panne, c'est la boite noire. En plus, tu te prives du réseau gigabit...
Mais sais-tu qu'il existe des boitiers VDI de chez Legrand et Cie avec brassage manuel qui font tout ce que tu veux avec un encombrement moins important (mais ça risque d'être limite pour y caser une box, un NAS et un onduleur...)
De : Le Havre (76)
Merci de ces infos intéressantes. Je vais regarder.
Mais sur :
Bonson a écrit:- pour avoir le téléphone sur plusieurs prises RJ45 de la maison, tu peux utiliser ceci en sortie de box adsl puis brasser avec des cordons RJ11 : http://www.touslescables.com/tripleur-rj11-K1AL-678.html
...ce n'est pas possible. Le signal de sortie du téléphone ADSL en box n'est prévue que pour 2 liaisons à une courte distance (information hélas confirmée en interne chez 2 opérateurs ADSL par des gens sérieux...). Au-delà, il faut amplifier.
De : Paris-rp (75)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h19
