Sèche serviette électrique pour salle de bain
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.160 fois
Env. 100 message Sarthe
Je fais construire prochainement une maison.
La réunion de chantier approche et je me renseigne donc plus en détail sur certains points dont le sèche serviette.
Ce qui est prévu dans notre devis c'est la pose d'un sèche serviette électrique Acova Cala d'une puissance de 500w.
La salle de bain est assez petite (1,7m x 2,37m soit 4m²). Nous avons un plancher chauffant rayonnant électrique au sol.
Le sèche serviette servira donc principalement à chauffer les serviettes et accessoirement chauffer la pièce.
J'ai regardé les brochures Acova Cala.
Je pense que le sèche serviette prévu est la référence TLN-050-050 couleur blanc puissance 500w dimension H=968mm L=501mm
Mes interrogations sont les suivantes :
1/ Que pensez-vous de ces dimensions ? Est-ce suffisant pour mettre 2 serviettes (2 personnes à utiliser cette salle de bain) ?
2/ Si on prend la taille au dessus (H=1208mm), la puissance est de 750w. Est-ce que dans ce cas la puissance ne sera pas sur-dimensionnée par rapport à la taille de la pièce ?
3/ Comment fonctionne ce sèche serviette ? Est-il possible de le programmer de façon à ce qu'il ne chauffe pas toute la journée (pour éviter les notes importantes d'électricité !!!) ?
4/ Parmi les références Cala, il existe les modèles Cala+Air. Quelles sont les différences avec le Cala TLN cité précédemment ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Brest (29)
Bonjour!
Ton questionnement est le mien et mon raisonnement est celui qui suit:-puisqu'il y a un chauffage au sol bien équilibré (et bien calculé)la température de la SB sera constamment à 19°(le sol étant à une vingtaine de degrés le cerveau trouve la t°agréable)Pour la douche certains sont tentés par plus chaud Dans ce cas c'est un radiateur ventilé qui est le plus judicieux (montée rapide en t° pour courte période)le choisir avec barres à serviettes,en général ils sont équipés d'une minuterie, compte tenu de la taille de la SB le radiateur devra être double isolation (et peut être IP 23°)Mon problème est de trouver l'appareil qui me convient Je ne sais pas si j'ai fait avancer ton schmilblick mais moi je cale sur le mien! bye bye!
De : Brest (29)
Env. 400 message Savoie
Les réponses à la plupart de vos questions sont dans les brochures de :
- Acova Cala TLN
- Acova Cala + Air
Etant donné que vous avez :
- salle de bain relativement petite.
- PRE peut efficace pour la faible surface réelle.
- VMC simple flux ou double fux hygroréglable ?
- implantation de la salle de bain en zone froide de l'habitation ?
Je prendrai le Cala+Air qui permet d'avoir 1000w en instantané avec le ventilateur et en période inoccupée la programmation standard.
Pour ce qui est de la taille pour 2 personnes la hauteur de 968mm devrait faire l'affaire.
C'est mon avis
Dept : Savoie
Env. 100 message Saone Et Loire
+ 1 pour le soufflant intégré au sèche-serviette. ça permet une montée rapide en température. Pour te donner une idée notre salle de bains fait un peu plus de 6m2 et nous avons un sèche serviette Atlantic 750 W + 1000 W pour le soufflant. Nous l'allumons uniquement pendant l'utilisation de la SDB. Nous n'avons pas de chauffage au sol, mais en laissant les portes ouvertes notre poêle la chauffe largement et on doit avoir une moyenne de 19°.
A mon avis pour mettre 2 serviettes ça suffit largement pour les dimensions données.
Dept : Saone Et Loire
Merci tout d'abord pour vos réponses.
En fait je n'ai pas trop compris le principe du sèche serviette Cala+air. Pouvez-vous m'expliquer la différence avec la version classique électrique Cala TLN ?
Que veux dire "soufflant intégré au sèche serviette" ?
Si j'ai bien compris, le cala+air dispose d'un programmateur. Ce qui veut dire que l'on peut décider de faire fonctionner le sèche serviette à 6h30 le matin par exemple 1/2 heure avant de se laver et 22h le soir ?
Alors que le Cala TLN ne le permet pas ?
D'après brochures des tarifs Cala récupérée sur le site :
-Cala TLN 500w 968mm H x 501mm L = 394€ HT
-Cala TLN 750w 1208mm H x 501mm L = 428€ HT
-Cala Air+ électrique 500w+1000 soufflant 986mm H x 496mm L = 600€ HT
-Cala Air+ électrique 750w+1000 soufflant 1226mm H x 496mm L = 635€ HT
Soit une différence HT de 206€ HT entre Cala TLN et Cala+Air pour la version 500w (246€ TTC)
Soit une différence HT de 207€ HT entre Cala TLN et Cala+Air pour la version 500w (247€ TTC)
Que pensez-vous ?
Dept : Sarthe
Env. 400 message Isere
le sèche serviette soufflant est pour moi la solution idéale pour la SDB, montée rapide en température pour un pièce pas beaucoup utilisé dans la journée.
le soucis est le prix ! trés élévé des sèche serviette soufflant, je n'ai pas trop envie d'y mettre 600/700 €....
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
En ce qui concerne la partie technique les réponses à vos questions se trouvent dans les notices d'utilisation :
- Acova Cala TLN
- Acova Cala + Air
Pour la partie financière je vous laisse le soin de décider tout seul.
Dept : Savoie
Hormis le prix et le coté esthétique, quelle est la différence entre un sèche serviette à tubes ronds et un à tubes plats ?
Quelles sont les bonnes marques de sèches serviettes électriques. Je connais seulement Acova.
Je cherche un sèche serviette électrique (environ 1,2m de hauteur), avec un porgrammateur dans des tarifs raisonnables (500€). Est-ce possible ?
Dept : Sarthe
Est-ce que quelqu'un aurait par hasard une réponse à mon dernier message?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
perso
moi je met un petit radiateur souflant 10 min avant de rentrer à moins de 50€
impec
De : Brienne (71)
bonsoir,
des réponses aux dernières questions :
diff entre tubes ronds et tubes plats : les serviettes glissent moins sur les tubes plats
bonnes marques mouais, disons marques connues : Atlantic, Thermor....Sauter, delonghi, calor...
Finalement, ce n'est qu'une question de commodité la différence entre tube rond et tube plat.
Je pensais que les seche serviette a tubes plats étaient de meilleur qualité en terme de chauffage (car ils sont plus chers bien souvent).
Dept : Sarthe
Plus cher ne veut pas dire de meilleure qualité.
Pour notre nouvelle maison nous en avons un de marque Atlantic avec tube plat et soufflant intégré et nous en sommes très satisfait.
Dans notre ancienne maison en location, nous en avons un avec tube rond et bien a part sécher les serviettes, c'est tout ce qu'il faisait !!! (il portait bien son nom !), par contre le proprio avait pris un 1er prix de chez brico.
Perso, je trouve les tubes plats plus facile a nettoyer et effectivement les serviettes ne glissent pas. On y a quand même mis le prix mais on ne regrette pas.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h35
Le chauffage électrique
