Habillage tête de cloison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.553 fois
Env. 20 message Reze (44)
Je souhaite habiller une tête de cloison, mais je ne sais pas trop comment. En fait j'ai une grande ouverture avec des cloisons coupées de chaque coté, et un arc de cercle en haut.
Un entourage bois sera (je pense) trop lourd et difficilement cintrable, pas simple de trouver un profilé U en alu de cette largeur (7cm de cloison + 1cm de BA13) qui puisse en + se cintrer !!!!!!!!!
Auriez-vous des idées à me suggérer ???
Je vous en remercie par avance.
De : Reze (44)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
salut,
pr cintrer avec le paco, tu cisailles tt les cm. environ et tu cree ton arc. L'enduit fera le reste. Travail de patience et de cogitation ;)
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
bonsoir , fabriquant moi meme ce genre de chose , pour cintrer du bois , en fait il faut partir sur une faible épaisseur , env 5/6 mm et cette frise doit etre mise en rainure dans les 2 autres partie de ton "u" le plus dur étant de faire les rainure en suivant l'arc ( avec une défonceuse portative ) .pour ce qui est du poids , pas de problème , simplement ne pas partir sur de trop grosses sections mais partir sur des planches de 20 mm d'épais , ca suffit amplement et pour ce qui est des fixations mettre des vis proprement a travers le bois et qui prennent dans une cheville puis reboucher avec un tourrillons de bois ou de l'enduit ( en 2 passes) si c'est a peindre.
etes vous obligé de garder le cintre ? car si il n'est pas trop prononcé (pour ne pas avoir une trop grosse largeur de bois sur l'horizontale ), vous pouvez simplement faire un habillage droit en vernis incolore mat , effet garanti qui allie bois et moderne a la fois
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Merci pour vos réponses.
Oui je souhaite conserver le cintre qui n'est pas trop prononcé (ou au pire, partir des deux cotés en droit et venir se raccorder au milieu du cintre (genre accent circonflexe), mais ça va faire un peu "dessin de toit de maison d'enfant" Biggrin
Comme je n'arrive pas à mettre de photo, je vais essayé d'être plus claire Biggrin
Si j'applique une faible épaisseur de bois sur ma tête de cloison (donc "chant" de cloison pour recouvrir la cloison brique + le placo), comment puis-je traiter les cotés (au niveau du chant du bois en raccord avec les 2 faces du mur) ??? il faut remettre une autre baguette (du coup aux deux cotés mur) ???? là c'est pareil, on verra le raccord entre la baguette et le cintre Huh
Si vous avez des conseils ou d'autres idées, je suis toujours preneuse
MERCI.
De : Reze (44)
ha oui , alors la , je crois qu'on ne s'est pas compris . je croyais que vous vouliez faire carrément un habillage de la voute !! pour traiter les angle , oui , je dirais une baguette d'angle du commerce , par contre je pense a peindre car il faudra qu'elle soit en pin pour pouvoir la cintrer .au pire acheter en une pour faire un essaye déjà a blanc , voir si ca se cintre facilement si oui , la coller avec du silicone et maintenir avec du scotch papier a masquer , ca va très bien et pas de dégâts sur les murs au décollage du scotch.
pour la baguette je dirais 20X20 de section voir 25X25 mais pas plus
De : Macon (71)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h00
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
