Telephone Box sur boitier comm legrand
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.737 fois
6
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
J'ai acheté le nouveau boitier de comm Legrand Reseau mixte. Je suis en train de potasser la doc. Pour le raccordement des prises téléphoniques, dans la doc, ils montrent le branchement avec une ligne classique qui est raccordée au repartiteur téléphonique pour ensuite distribuer le tél sur 1 à 8 prises via les départs RJ45. Par contre, le téléphone de la box est raccordé directement de la box vers un départ Rj45.
Dans mon cas, ayant une seule ligne pour le téléphone, celle raccordée à la box, je souhaiterai plutot faire le circuit suivant : Box (port téléphone) vers le répartiteur et ensuite vers les départs Rj45 ??
Je pense que ca devrait fonctionner, et vous qu'en pensez-vous ??
Je n'ai pas encore branché le boitier sinon je ferai le test directement, c'est pour ca que je pose la question
Merci d'avance,
Bonne journée
De : Lannéanou (29)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Oui, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Smile
De : Le Havre (76)
bonsoir, je n'ai jamais testé mais j'ai déja lu que ça posait probleme oui, notament car le signal de la box est très faible, et que tu fait qu'il soit "réparti" il y a des pertes et des coupures dans les conversations, et autre bug mais je ne fais que rapporté des propos
bonson ça fonctionne chez toi? en tout cas ben si tu dois testé je serais interessé de savoir si ça marche (très bien)
J'ai pas testé en fait, parce que j'ai un DECT qui va très bien Blush
Sinon oui, une supposée faiblesse du signal en sortie de box serait la seule raison que ça ne fonctionne pas après un doubleur ou un tripleur. Mais j'ai quand même des doutes.
De : Le Havre (76)
Ok ok de toute façon, je testerai et je reviendrai par ici pour dire ce qu'il en est.
Merci pour vos réponses.
De : Lannéanou (29)
Env. 100 message Paris-rp (75)
Le signal téléphonique sortant d'une box (téléphonie IP) ne peut pas passer dans un switch. En revanche, une connexion directe au répartiteur vers les RJ-45 est parfaitement possible.
De : Paris-rp (75)
sur un autre sujet
frpop a écrit: Le signal de sortie du téléphone ADSL en box n'est prévue que pour 2 liaisons à une courte distance (information hélas confirmée en interne chez 2 opérateurs ADSL par des gens sérieux...). Au-delà, il faut amplifier.
donc tu peux brasser le téléphone IP sur 2prises? courte distance c'est moins de 15m ou encore moins?
Tu mets un dédoubleur RJ11.
15 m, c'est déjà long.
De : Paris-rp (75)
Si j'ai suivi, ma solution ne devrait pas fonctionner, mais je peux mettre un dédoubleur rj11. C'est ça ?
Mais c'est quoi la différence entre le répartiteur téléphonique et le dédoubleur, car au final ca fait la même chose, non ?
Au pire, je passerai à l'option dect si besoin, mais si ca marche via le répartiteur, ca me permet de pas dépenser plus.
De : Lannéanou (29)
Env. 100 message Yvelines
Je suis dans le même cas. J'ai un tableau mixte Legrand, ancien modèle, et une freebox. Pour lemoment j'ai branché ma ligne téléphonique Free en direct sur une entrée RJ45 (affectée à une seule prise). Je dispose d'un répartiteur téléphonique mais je ne comprends pas où brancher la ligne téléphonique de la freebox sur ce boitier qui comprend deux rangées de 4 prise superposées.
Merci si vous pouvez m'éclairer.
Sur le répartiteur téléphonique, tu as d'un côté les sorties et de l'autre les entrées. Pour faire ton branchement, tu raccordes ta box à une des prises "entrée" du répartiteur. Ensuite tu connectes les "sorties" du répartiteur à tes départs Rj45.
Sur le nouveau boitier reseau mixte, sur le répartiteur, tu peux brancher 2 lignes en entrée et avec un petit bouton dessus, définir que les sorties 1à4 sont pour l'entrée 1 et les sorties 5à8 sont pour l'entrée 2. Vérifie ça pour être sûr de connecter tes cordons sur les bonnes sorties.
Merci de revenir dans le coin pour dire si ca fonctionne, ca m'intéresse.
De : Lannéanou (29)
Env. 20 message Les Angles (30)
Je suis un peu dans le même cas :
J'ai installé tous les RJ45 sur le tableau. Sur le switch 5 ports, j'ai branché la freebox et les 4 départs vers les prises RJ45, ça fonctionne parfaitement.
Je voulais faire de même pour le tel IP : j'ai trois cables rj11 qui arrivent vers le tableau, je les cable sur les adaptateurs RJ45, puis je les route vers le répartiteur téléphonique 2x4 ports. enfin, je voudrais brancher directement la sortie téléphone de la freebox avec un cable RJ11 vers RJ45 dans le même répartiteur.
Ça peut marcher ?
Merci de vos retours si vous avez déjà fait l'essai.
Lionel
De : Les Angles (30)
Re-,
je viens d'essayer, ça marche nickel
Merci quand même
Lionel
ok super. Ca m'arrange bien si ça marche Biggrin
Je ferai ça chez moi aussi.
De : Lannéanou (29)
Env. 10 message Mauzac Et Grand Castang (24)
Bonjour à vous je viens de lire bien attentivement tout ce que vous avez dit !!!
Il se trouve que j'ai moi aussi un boitier LEGRAND réseau mixte mais l'ancien modèle (329 16).
J'ai bien réussi à brancher ma Freebox sur le boitier "legrand", de là j'ai pu envoyer la connexion internet sur mon ordinateur mais en ce qui concerne le téléphone !!! impossible de le connecter !!!
J'ai brancher un câble à la sortie Téléphone de ma freebox (RJ11) que j'ai ensuite connecter sur le répartiteur téléphone de mon boitier LEGRAND sur la ligne 1 (RJ42) ...
ensuite j'ai brancher mon petit câble RJ45 de la ligne 2 qui se trouve au dessous de la ligne 1 vers une autre entrée qui est censé rediriger ma sortie téléphonique vers mon salon.
Mon téléphone est censé être opérationnel non ? Alors je ne comprends pas pourquoi j'ai une tonalité qui sonne occupé et impossible d'appeler !!!!
Avez vous une solution svp ? peut être que je me suis trompé.
Merci d’avance.
De : Mauzac Et Grand Castang (24)
En fait il faut enlever le bloc répartiteur téléphonique du boitier.
L'arrivée se fait à l'arrière. Il y a un shéma explicatif derrière le bloc. Il faut couper un cordon RJ 11 ou RJ 45 et connecter deux fils à l'arrière du bloc.
Remettre le bloc en place puis ensuite brancher la TJ45 sur la ligne 2 du bloc répartiteur (la ligne 1 étant attribuée à france telecom ou aussi à la box selon votre choix).
J'espère être suffisamment clair.
Fabrice
Voir ICI
Merci beaucoup Fabrice
Un peu plus tard dans la soirée j'ai eu un des électriciens qui était venu m'installer ce boitier à l'époque et il se trouve qu'il m'a dé clipsé les deux fils qui venaient sur la ligne 1 et ne les as laissé que sur la ligne 2. Ensuite il a branché ma prise RJ11/RJ45 sur la ligne 1 ainsi que le fil à double sortie RJ45 sur la même ligne pour le renvoyer du répartiteur vers mon salon et tout marche nickel.
En tout cas un grand merci à toi pour avoir pris le temps de me répondre.
PS: En laissant le double fil (Provenant du filtre ADSL vers le répartiteur téléphonique) sur les lignes 1 et 2 comme tu l'as conseillé et d'ailleurs comme j'avais fait je n'ai obtenu aucun résultat !!!!! c'est pourtant bien ce qu'il y avait sur la schéma comme quoi ??? Peut être que les électriciens en question ont utilisés un System D lors de l'installation.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
