Béton et grand froid
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.680 fois
Env. 400 message 38
salut à tous
mes fondations ont été coulés le 24 entre 3 et 4 degrés et le 26 il annonce des temperatures de -10, y a-t-il un risque quelquonque.
Ps : oui oui je sais béton d'hiver béton de fer mais plus serieusement !
De : 38
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Pas le TOP!
Non, ce qu'il ne faut pas, c'est que le béton qui est en cours de prise gèle : deux jours après la prise est terminée depuis longtemps et en plus dans le sol, il ne gèle pas!
Tu le verras de toute façon : si il y un problème, en surface le béton partira en poussière!
De plus, il y a peut être eu de l'antigel dans ton béton!
De : Lille - Nord (59)
Env. 400 message 38
non pas d'antigel mais c'est ce que je me disais aussi du moment que la prise est realisé je pense que c'est bon et de toute façon le travaux d'elevation ne commenceront que d'ici le 15 décembre c'est à dire dans plus de trois semaines alors d'ici là la resistance seras max ou presque.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : 38
Env. 300 message Seine Et Marne
Ben moi il y a de la ferraille qui est à fleur par endroit. Il faut faire attantion car il parait qu'en rouillant, ca va fissurer le béton. Mon conducteur m'a dit qu'il allait de toute façon remettre 2 à 3cm de béton par dessus avant d'attaquer le VS.
Citation: Ben moi il y a de la ferraille qui est à fleur par endroit.
Pas terrible!
Quand je dis qu'il faut faire attention au calage des armatures!
Il faut d'abord que les armatures soient bien placées si on veut qu'elles travaillent et ensuite, il faut que l'enrobage soit suffisant pour éviter les phénomènes de corrosion.
Recharger 2 à 3 cm de béton, si ce n'est pas fait avec des produits spéciaux (etncore, moi j'ai horreur de cela..), c'est une bêtise!
Env. 400 message 38
sebastiendel a écrit:Ben moi il y a de la ferraille qui est à fleur par endroit.
de quel ferraille parle-tu ?
Citation: Mon conducteur m'a dit qu'il allait de toute façon remettre 2 à 3cm de béton par dessus avant d'attaquer le VS.
recouvrir la fondation avant de monter les moellons ?
j'ai pas tout compris Unsure
De : 38
C'est la ferraille ou fond des fondations. Le post de Pierre01 indique que le ferraillage est en partie haute lorsqu'ona un radier. C'est peut-être pour cela ??
Oui, avant d eposer les moellons, ils mettent apparemment 2 cm de béton.
Env. 400 message 38
ah bon ok pour le radier je connais pas trop la technique.
pour le rajout de beton moi aussi il doivent le faire sur une petite partie car il en manque un p'tit peu pour etre de niveau !
tu peu en dire un peu plus pierre à ce sujet merci ? Unsure
De : 38
Citation: tu peu en dire un peu plus pierre à ce sujet
http://www.sika.fr/construction/
Tout ce qu'il faut pour réparer les bétons, les adjuvanter, trouver les bons primaires, etc...
Env. 400 message 38
merci je vais etudier tout ça !
De : 38
Env. 20 message
J'en profite pour vous posez une question technique : je dois faire un muret pour soutenir la terre sur une largeur de mon terrain avant le remblaiement. Il risque de geler, j'ai vu dans des livres qu'il existe des ciments que l'on peut utiliser jusqu'à -10°C et qu'il existe des adjuvent pour accélérer la prise en cas de gel.
Avez vous des références et que me conseillez vous pour réaliser les fondations du muret et pour monter les parpaings ensuite ?
il faut acheter de l'antigel
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 02h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
