Bonjour à tous mob !
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.292 fois
Env. 40 message Lux (71)
Je suis tout nouveau sur le site que je visite depuis quelques temps, je suis charpentier de metier et entrain de construire ma MOB.
Pour ce qui est de la taille du bois, ossature, charpente etc je n'ai aucun probleme si quelqu'un à des questions je pourrai peut etre aider n'hesitez pas !
Cependant je bloque sur quelques détails pour ma construction je vais préciser.
Je suis parti sur une ossature en 60X160, maison avec étage de type L. Je bloque completement sur l'isolant à choisir j'entend de tous dans tous les sens, est ce qu'une laine de verre peu suffir ou est ce qu'il faut absolument partir sur une laine de bois ou autre ? Sachant que ce qui me fait le plus peur est la chaleur en été ! Si quelqu'un peu me guider ce serai super !
Deuxiemement je prevoi une grande terrasse que je pensai couler en meme temps et à la même hauteur que ma dalle intérieur ainsi que mon entrée qui est sous un patio, et par la suite mettre des dalles imitation bois (type lengua tres joli et top niveau entretien) mais ce qui me gene c'est ma lisse basse d'ossature qui est a la meme hauteur que la terrasse donc "au niveau" de l'eau, probleme qui se reporte sur le bardage, comment le problème ce gere t'il sur les autres constructions (je n'ai jamais eu le cas !)
Amicalement et merci d'avance
PS: Si j'ai mal fait quelque chose, présentation, endroit du poste, etc n'hésiter pas à me le dire !! J'essaierai de mettre une photo dans de mes plans demain !
re ci joint quelque photos désolé je met que les liens je n'arrive pas à inserer les photos :
http://www.imagebam.com/image/45799d113870048
http://www.imagebam.com/image/553817113870085
http://www.imagebam.com/image/0873a9113870114
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Lux (71)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
toino71 a écrit:Je suis tout nouveau sur le site que je visite depuis quelques temps, je suis charpentier de metier et entrain de construire ma MOB.
Bienvenu!
Je suis parti sur une ossature en 60X160, maison avec étage de type L. Je bloque completement sur l'isolant à choisir j'entend de tous dans tous les sens, est ce qu'une laine de verre peu suffir ou est ce qu'il faut absolument partir sur une laine de bois ou autre ? C'est plutot le budget alloue a ce post le premier facteur de choix ,la sensibilite>> isolant puit de carbone ensuite ,c'est sur que la fibre de bois est la meilleure paradeSachant que ce qui me fait le plus peur est la chaleur en été ! Si quelqu'un peu me guider ce serai super ! Pour la strategie ete prevoit surtout des masques ouest ,une possibilite de ventilation nocturne traversante ,un puit climatique + un peu d'inertie interne
Deuxiemement je prevoi une grande terrasse que je pensai couler en meme temps et à la même hauteur que ma dalle intérieur ainsi que mon entrée qui est sous un patio, et par la suite mettre des dalles imitation bois (type lengua tres joli et top niveau entretien) mais ce qui me gene c'est ma lisse basse d'ossature qui est a la meme hauteur que la terrasse donc "au niveau" de l'eau, probleme qui se reporte sur le bardage, comment le problème ce gere t'il sur les autres constructions (je n'ai jamais eu le cas !) C'est sur que dans cette config tu auras du mal a repondre aux 20cm de garde au sol pour ton bardage Dtu 31_2.Tu as une dalle portee,ou sur terre plein ?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Je n'ai pas un gros budget d'ou l'autoconstruction et quand je vois le prix de le laine de bois ouch !! Je n'ai pas précisé que je laisse un vide technique entre placo et ossature et que je compte placer un isolant aussi dans mon "raillage". Que veut tu dire par puit de carbone ?
Pour le dallage je suis sur terre plein c'est à dire fondations, rang d'agglo plus chainage couler sur 12 cm d'epaisseur et dalle couler à l'intérieur.
Merci pour ta réponse et ton bienvenu !!!
De : Lux (71)
Puit de carbone >>isolant d'origine vegetal .
Tu ne peut pas decaisser cote terrasse ,ou monter a minima un rang de plus cote bati?
Ton terrain est si plat que cela?
Il est niquel plat lol ! Je peut décaisser mais il faut que je fasse une marche entre terrasse et maison alors ? Ou sinon que j'envisage une terrasse avec lamelle ajourées qui laisse passer l'eau et donc partir sur des plots plutot que sur une dalle ? Mais dans se cas je ne peu plu mettre les dalles voulues !
De : Lux (71)
Bhen , du lengua pour un boiseux ,decidement les cordoniers sont les plus mal chausses!
Laugh
Entierement d'accord avec toi, ce qui m'attire dans ce produit c'est qu'il ni a aucun entretien qu'il ne bouge pas dans le temps et que pour en avoir vu posé c'est vraiment joli !!
De : Lux (71)
Et au final quel conseil de fabrication pouvez vous me donner pour ma terrasse ?
De : Lux (71)
Personne veut me repondre
De : Lux (71)
Env. 20 message Clansayes (26)
moi j'ai des questions!! maison 20m2 tout bois ossature charpente ... je cherche un plan même succint (hum pout l'ortograph) avec mezzanine comment faire?!
De : Clansayes (26)
précision je peux fabriquer poutres chevrons mais j'ai pas de références en la matière...
De : Clansayes (26)
Env. 2000 message Dijon (21)
perso pareil jai fait une dalle unique pour ma future extension et ma terasse. pour eviter les stagnation d'eau a terme j'ai fait ma dalle droite sur la partie extension et j'ai donner une légère pente sur la dalle partie terrasse (2cm au metre) comme ca je n'aurai pas de soucis.
la seule différence c'est que c'est un radier (pas terre plein) donc pas de contrainte du rang d'agglo ;D
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
