Ferraillage qui dépasse de la dalle, est-ce grave ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 10.374 fois
8
Env. 80 message Rennes (35)
Pour commencer, meilleurs voeux à tous.
je vous soumets une petite question sur la réalisation de ma dalle. Elle a été coulée en ce début de semaine et je suis passé hier sur le chantier. J'ai vu que le ferraillage dépasse à un endroit. Je vous mets une photo bien entendu, c'est plus parlant :Photo de la dalle où on aperçoit le ferraillage dépassé un peu. Est-ce grave ?
Ma question est de savoir si c'est grave docteur ?
Merci de vos commentaires.
De : Rennes (35)
Bloggeur Env. 60 message Ille Et Vilaine
Oui c'est normal (si c'est bien des tiges qui sortent de la dalle dont tu parles).
A ces endroits seront coulé des poteaux en béton pour la solidité de ta maison.
Bonne journée.
Hugues
Dept : Ille Et Vilaine
Merci de cette réponse rapide.
En fait, je parle de la grille qui ressort (un peu) de la dalle au premier plan (sur le côté gauche de la photo), pas des tiges qui ressortent dans les coins de la dalle.
De : Rennes (35)
oups !!!
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
non ce n'est pas normal, il doit y avoir plus de 3 ou 5cm de béton au dessus du treillis soudé.
ton maçon est un fainéant qui n'a pas pris le temps de caler le grillage correctement.
pour moi la résistance de la dalle à endroit n'est pas optimal.
ce n'est pas non plus dramatique, il va disquer ce qui dépasse mais bon, il disquera pas une partie de ta facture en échange je pense, à toi de faire valoir tes droits.
De : Givors (69)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
le treillis qui dépasse ne risque pas de rouiller?
Les tiges qui dépassent ne sont pas assez longue.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 2000 message Montpellier (34)
poky a écrit:non ce n'est pas normal, il doit y avoir plus de 3 ou 5cm de béton au dessus du treillis soudé.
Pourquoi disquerait il ce qui dépasse?? La chappe du revêtement de sol recouvrira largement tout ceci...
Quel est donc ce matériaux bleu qu'ils utilisent pour l'élévation de tes murs?
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
parce qu'avant ça va rouiller... et s'il y a besoin d'isoler sur cette dalle, c'est pénible pour passer un polyane, parce qu'il faut que la dalle soit désolidarisé de la chappe, toussa quoi
le matériaux bleu? un produit d'étanchéité sans doute
De : Givors (69)
Quelque chose m'échappe quand même...
Les chapeaux (acier coudés en "L") sont censés maintenir le treillis en périphérie puisqu'ils sont attachés avec les aciers servant au chainage. Je ne les vois pas sur cette photo Rolleyes
C'est a se demander si le maçon a respecté le plan de ferraillage fourni normalement par le distributeur du plancher...
Tu sais en général, les aciers livrés sur le chantier sont déjà rouillés donc je ne pense pas que ce soit çà le véritable problème
Quand au film polyane il n'a aucune utilité dans le cas d'un vide-sanitaire...
Pour le matériaux bleu, ce n'est pas un produit d'étanchéité... Ce sont des blocs coffrants, on les voit stockés en second plan! Mais de quelle marque s'agit il?
et bien, que de monde, merci, merci.
Alors , j'ai rdv avec le conducteur de travaux ce midi, je verrai sa réponse pour le treillis qui dépasse.
Du coup, j'en profite, j'ai une autre question : sur ma maison, est-ce un vide technique ou un vide sanitaire ?
Je pensais que c'était un vide sanitaire, qui devait être accessible et ventilé. Je viens d'en parler à mon conducteur de travaux et il me dit que ce n'est pas un vide sanitaire mais un vide technique et que dans ce cas, il n'a pas le droit d'y faire d'accès (pour cause de responsabilité si un gamin vient à tomber dedans par exemple).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce un vide technique ou un vide sanitaire ?
Voici la défintion de vide technique que j'ai trouvé :
Vide sanitaire contenant des organes d'équipements techniques et destiné à servir fréquemment de lieu de travail pour le réglage, l'entretien et la réparation de ces organes.
Les caractéristiques du vide technique telles que hauteur libre, drainage, sol et parois, ventilation, ... dépendent principalement des équipements à installer, des opérations à réaliser sur eux et de la nature du terrain environnant (risque de venues d'eau par exemple). Elles sont à définir dans chaque cas, les hauteurs libres étant en tous cas supérieures à celles données pour le vide sanitaire accessible.
A ma connaissance, à part les tuyaux d'évacuation et l'arrivée d'air du poêle, il n'est pas prévu la présence d'autres équipements dans "le vide" de ma maison.
Sinon, c'est effectivement des BCI qui sont arrivés hier, de marque E...M..C. C'est du triple épaisseur.
De : Rennes (35)
SylvainLP a écrit:et bien, que de monde, merci, merci.
Je ne connaissais pas le therme "Vide technique" pour ma part... mais je crois qu'on joue sur les mots là. Un vide-sanitaire est aussi une zone technique dans laquelle on fait passer des équipements.
Sinon, puisque on doit jouer au jeu du "pendu" apparemment, je proposerai les lettres U, R, O, A et le chiffre 2...
J'irai même jusqu'à proposer le mot EUROMAC2. Suis je pendu ou ai-je gagné le droit de revenir en 2eme semaine?
oxo a écrit: Suis je pendu ou ai-je gagné le droit de revenir en 2eme semaine?
C'est gagné mais il me semblait qu'on ne donnait pas les marques sur le forum
De : Rennes (35)
Benh en général on essaie de ne pas citer les mauvais produits oui...
Mais bon, on va pas te démoraliser en début de construction hein! lol
PS: je plaisante, bonne chance oups... construction à toi
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
