Question sur la temperature d une maison vide.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.851 fois
Env. 700 message Oise
voila le contexte. ma maison est en monomur 37.5 sans isolation supplementaire.
isolation toit 240 mm de laine de bois pour les rampant et 30 cm de ouate de cellulose pour le plafond. double vitrage pasquet menuiserie mixte bois alu. et velux a l'étage.
je me chauffe au poele de masse principalement pour le rdc a savoir qu il ne chauffe pas l air ( à aprt à la combustion et si on se place en face de la fenêtre) mais tout ce qui fait masse. et pour l 'étage j ai un poele à bois. nous avons une ventilation mecanique simple flux.
ma maison est dans un milieu forestier assez froid et humide.
nous sommes partis du 23 décembre au 2 janvier au soir. nous n avons donc pas eu de chauffage pendant cette période. et j ai coupé la vmc pendant toute cette période.
sur le thermomètre à mémoire j ai vu que la température était tombée au moins une fois à - 11degrés. nous sommes en picardie et nous avons eu un épisode neigeux important. pendant toute la période d'abscence la neige est restée tout autour de la maison.
alors que nous avons quitté notre maison avec une température générale à 20 degrés nous sommes revenus avec une température de 6 degrés en interne.
je voudrais savoir si c 'est normale que la température soit descendue autant. dans ce question particulier.
je sais qu une fois nous sommes partis mais j avais laissé la vmc allumé et à notre retour aprés une semaine environ nous n avions pas eu un tel décalage à mon souvenir. donc le fait d avoir coupé la vmc peut il avoir amplifier cette chute de température?
merci de me faire partager votre expérience.
Dept : Oise
non pour la vmc et oui c'est normal, sans aucun apport la maison ne peut que tendre vers la moyenne des températures extérieures de son environnement
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
J'ai bien lu moins onze degrés ?
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message 73 (73)
bonsoir à tous
oui grandwazoo tu as bien lu -11 degrés mais c'est pour l'exterieur tel que c'est rédigé j'ai cru moi aussi que c'était la température dans la maison dans un premier temps
didouda
je ne sais pas si c'est normal que çà descende aussi bas en tout cas c'est la meme chose pour nous. par contre on ne coupe jamais la vmc .
nous sommes partis du 23 au 27 décembre et il faisait 5degrés dans notre maison , le thermomètre avait en mémoire -13 degrés tout comme toi pour l'exterieur
nous aussi nous chauffons au bois, un peole dans notre salle qui chauffe le tout , petit jotul f273 . notre maison est un demi niveau donc la chaleur monte doucement car seulemen 1 mètre de différence entre la partie jour et la partie nuit.
il nous as fallu 2 jours pour que les chambres retrouvent un bon 15 degrés . il faisait au coucher 7 -8 degrés dans ma chambre et bien au bout de quelques minutes , j'ai eu bien chaud sous la couette , j'ai jamais aussi bien dormi.
notre maison est peu isolé donc on s'y attend à chaque fois , je pense qu'avec une maison bien isolé la température meme sans chauffage ne descend pas aussi bas .
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 1000 message Val D Oise
moi aussi je suis parti quelques jours. Je ne sais pas trop à combien est descendu la température à l'exterieur, mais j'ai dit au thermostat programmable de ma bete chaudiere à gaz de base :
"bon on part 3 jours. tu laisses pas la température de la maison descendre au dessous de 15. Et je veux 19 quand on rentre. à dans 3 jours".
Ben vous me croirez ou pas, mais la température n'est pas descendu au dessous de 15 pendant mon absence, et quand je suis rentré il faisait 19 dans toute la maison
Et comme il est bien brave ce thermostat, ben il nous avait meme fait de l'eau chaude pour notre arrivée !!!
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
salut à tous
De : 73 (73)
rhhoo smac Laugh
ba oui, suis à la pointe de la technique moi !!!!! Laugh
Dept : Val D Oise
la question sous jacente est de savoir à partir de quand on peut dire qu une maison est bien isolée. on ne peut comparer avec une maison équipée d un système double flux a haut rendement associer à un puit canadien qui doit envoyer en permance un air a environ 12 degres.
mais pour une maison dite classique mais avec une bonne isolation voir tres bonne, momomur ou pas, avec une vmc classique. la température, dans des conditions similaires citées, ne devrait pas descendre en dessous de combien ?
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h02
Devis pompe à chaleurArtisan
