Conseil technique plancher hourdis et maçonnerie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 46.587 fois
Env. 10 message Saint Jean De Braye (45)
Bonjour à toutes et à tous, et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Pour nous, 2011 sera la construction de notre maison.
Cependant à la reception de nos 2 premiers devis, nous avons constaté une différence sur le plancher hourdis.
le premier pour la dalle RDC : Plancher isolant sur vide technique type préfariqué avec dalle de compression compris hourdis polystyrène à languettes avec dalle de compressin de 5 cm béton armé de treillis soudés,chaînage incorporé (up=0,23, (15+5)) : pour 120 m2 = 78,40 € HT du m2.
Pour l'étage : plancher béton pour vide technique type préfabriqué 16+4 avec dalle de compression hourdis de 16 cm, dalle de compression de 4 cm en béton armé de treillis soudés. pour 160 m2 = 58,18 € HT du m2
Le second devis :en RDC : plancher 12+ 6 en poutrelle et hourdis isolant, compris dalle de compression 120 m2 à 70 € HT/m2
pour l'étage : 12 +6 en poutrelle et hourdis EMS, compris dalle de compression. pour 160 m2 = 78 € Ht/M2
qu'en pensez vous ? pour le RDC, c'est mieux d'avoir des houdis de 15 cm et une dalle de compresion de 5 cm, ou des hourdis de 12 cm et dalle de 6 cm ? je pencherais pour le 15+5 car 15+5=20 cm d'épaisseur : c'est mieux que 12+6 = 18 cm. Mais cela dépend aussi des matériaux...
pour l'étage, j'ai des houdis de 16+4, et de l'autre 12+6 comme le RDC, mais 8 €HT du m2 plus cher que le RDC (le travail en altitude coute plus cher ? ,alors que le premier est moins cher...)
sinon, d'un côté : 16+4 à 58,18 HT/ du m2 VS 12+6 à 78 € HT/m2 : cela fait 20 €de différence au m2 : c'est du à la dalle de compression qui fait 2 cm d'épaisseur en plus ?
bref hormis le prix, que me conseillerez vous pour le RDC : du 15+5 ou du 12+6 ? de même pour l'étage, c'est mieux du 16+4 ou du 12+6 ?
sinon, d'un côté j'ai la main d'oeuvre et fourniture des parpaings pour 32 € HT/m2, l'autre à 45 € HT/m2. Je sais q'il faut regarder le devis dans l'ensemble, mais 13 € ht/m2 de différence me parait énorme.
d'avance merci pour vos conseils.
De : Saint Jean De Braye (45)
Env. 100 message Metz (57)
Je ne sais pas trop quoi penser concernant les devis, mais juste une question, qu'elles sont les portées maximale des dalles? C'est a dire la plus grande distance entre 2 murs porteur, la ou repose les poutrelles?
De : Metz (57)
la plus grande distance entre les murs porteurs est de 6,50 m.
le choix de la section des hourdis dépendrais donc d'une formule mathématique, calculant les portances ?
bref lié au dimension du plancher et des charges qu'il doit subir ?
Si oui, puis-je simplifier en supposons qu’une section de hourdis plus importante aura une meilleure résistance,portance ? Mais entraînera une charge plus importante sur les murs (pour la dalle de l'étage), car dalle plus lourde ?
sinon CharlesIngalls64, comment as tu choisis la dimension de tes hourdis ?
Ce n'est pas l'acheteur qui définit la dimension des hourdis mais le fournisseur de plancher.
Dept : Eure
pour info (vu que je vois ca souvent sur chantier) :
avec le plans au dessus, le fourniseur donne au maçon un cahier de prescription de pose
il est en particulier noté dedans, la longueur d'appui a respecter de la poutrelle sur le mur
si cet appui est legèrement insuffisant, des preco sont a prendre (mise en place lisse sous les poutrelles)
tout ca est très bien détaillé avec croquis dans le cpt du cstb, mais là tout de suite je l'ai pas sous les yeux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Si le maçon respecte le code du travail, le plancher haut du rez de chaussée sera équipé de protections collectives voire d'un échafaudage périmétrique, donc il est plus cher q'un plancher haut de vide sanitaire.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
