Agencement salle de bain ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.473 fois
Env. 100 message Sarthe
Je fais construire prochainement une maison.
Je réfléchi actuellement à l'agencement de la salle de bain privative qui communique avec la chambre. Il s'agira d'une utilisation pour 2 adultes seulement.
La salle de bain comporte une douche, que j'aimerai Italienne, une porte coulissante (pour profiter pleinement de la petite surface de la salle de bain), un meuble double vasques, un sèche serviette électrique.
Je vous met ci-dessous les plans réalisés :
J'ai pour l'instant pensé agencer de cette manière.
La porte coulissante coulissera vers la gauche.
La douche italienne serait de 80cm de large x 90cm de long. Elle serait séparée par une cloison, contre laquelle on pourrait poser le sèche serviette électrique.
Il serait alors possible de caser un meuble double vasque de 120cm de large (dimension assez souvent vues dans les magasins de meubles de salle de bain)
A droite de la porte, il s'agit d'une esquisse de meuble d'angle ou d'étagère
Pour ne pas trop arroser le mur en face de la douche, nous pensions mettre un petit muret qui n'est pas dessiné ici (10cm de haut) et un simple rideau.
Enfin sur le mur en face de la douche, nous pensions mettre de petites étagères pour ranger les produits de lavage.
Alors mes questions sont les suivantes :
-Qu'en pensez-vous (tous les avis sont bons à entendre !!)
-Est-ce que l'on peut mettre un sèche serviette sur une cloison de séparation d'une douche pour des questions électriques ?
-Si oui, est-ce vous pensez qu'il y a suffisamment d'espace entre la cloison et le meuble pour mettre le sèche serviette ? Il y aurait 30cm d'espace et on 28cm comme indiqué sur le plan. Le sèche serviette ne serait en plus pas tout à fait en face du meuble de salle de bain.
-Je me demandais pour des questions de luminosité, s'il ne fallait pas arrêter la cloison de séparation de la douche à 2m de haut par exemple plutôt que d'aller jusqu'au plafond ? Mais dans ce cas, peut-on toujours mettre un sèche serviette électrique de l'autre côté (toujours pour des problèmes de normes électriques) ?
Voila mes premières interrogations.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Sarthe
Photographe Env. 100 message Gorron (53)
allez, je me lance dans ce qui, pour moi, ne va pas:
-Pourquoi un double vasques? un simple avec un grand meuble l’entourant est aussi efficace.
-pour moi le sèche serviette ne pourra pas se mettre sur cette cloison pour des raisons de sécurité électriques.
-Pourquoi un petit muret avec un rideau de douche (pas très esthétique a mon goût) et surtout pas pratique sur une douche a l'italienne d'où l'intérêt principale est d'avoir le même niveau de sol partout.Moi je ferai une douche italienne avec une porte vitrée.
-Pour l'éclairage de la douche, il existe des spots étanches a encastrer dans le plafond
voilà ce que je ferai, bon courage
De : Gorron (53)
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
Je ne peux pas te repondre sur les normes electriques, mais voila ce que je ferai a ta place.
Cote douche italienne, rien a redire et pour le mur de separation, ne le fais pas monter jusqu'en haut pour avoir plus de lumiere dans la douche.
Je mettrais plutot le seche-serviettes dans l'angle entre la porte et la fenetre. Pour la serviette quand tu pars a la douche, tu peux mettre une patere sur le mur oppose a ta colonne de douche, ainsi la serviette reste accessible et ne sera pas mouillee.
Je centrerais le meuble de sdb plutot que de le coller contre un mur, sinon la personne utilisant le lavabo de droite va etre serre quand vous serez a deux devant le meuble.
Voila mon avis, si ca peut t'aider.
ps : desole pour mon message sans accent, clavier qwerty ...
De : Lannéanou (29)
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
La solution serait alors de mettre le sèche serviette sur le mur en face de la douche et de mettre une porte de douche pour l'isoler des projections d'eau éventuelles ?
Entre la porte de douche (ou rideau), il y a dans cette configuration, 80cm.
Est-ce suffisant pour caser un sèche serviette, l'ouverture du porte de douche et un passage suffisant pour pouvoir sortir ?
Dept : Sarthe
bonsoir,
tu peux faire une cloison pleine jusqu'à 2m et plexi ou cubes de verre ou plaque de polycarbonate (comme pour les serres) ou autre depuis les 2m jusqu'au plafond.
çà laisse le sèche serviette accessible en sortant de la douche.
je ne mettrais qu'une vasque , pour seulement 2 personnes, faut faire exprès pour avoir besoin de se laver les dents au même moment
1 seule vasque pas forcément centrée sur un grand meuble avec un grrrrand miroir pour pouvoir se maquiller... pendant que l'autre se frotte les dents
je pense que la douche est trop petite.
Je viens de mesurer chez moi et je trouve que 1m de large est le min.On a 1m 40 de long ,ce qui pourrait être réduit à 1m 20.
Si déjà vous faites une douche pratique,soyez à l'aise dedans,sinon vous aurez le même effet que dans une petite cabine et vous allez rapidement pester en vous cognant aux parois.Vous pourriez agrandir en largeur et utiliser toute la longueur et faire une "walk in",avec patère effectivement pour les serviettes sur le mur en face de la colonne et une porte(ou pas) sur le côté.
Comme Elisa,je ne vois pas l'utilité de deux vasques (à part un supplément de nettoyage,je ne vois pas ce que cela apporte)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h28
Devis création salle de bains
