Peinture au pistolet ou rouleau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.882 fois
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
Je possede un pistolet basse pression,
Et je me demandai si je pouvais pas faire mes sous couches et peinture avec ?
Ou est ce mieux au rouleau ?
De : Brienne (71)
Nouvel Aviseur Env. 40 message Craywick (59)
M'étant moi-même posé la question il y a quelques temps, je peux dire ce que j'ai appris càd que le rouleau est vivement recommandé car la peinture imprègne bien mieux le mur alors qu'avec le pistolet seule une pellicule en surface est apparemment déposée...
Mais je n'ai jamais peint au pistolet!
Peut-être auras-tu d'autres avis d'utilisateurs des 2 techniques.
En tout cas, pour ma maison j'ai déjà décidé de tout peindre (sous-couche + peinture) au rouleau.
De : Craywick (59)
Env. 200 message Corbieres (4)
taubry59 a écrit:M'étant moi-même posé la question il y a quelques temps, je peux dire ce que j'ai appris càd que le rouleau est vivement recommandé car la peinture imprègne bien mieux le mur alors qu'avec le pistolet seule une pellicule en surface est apparemment déposée...
Je n'ai rien de plus à ajouté, entièrement d'accord et idem pour ma maison.
De : Corbieres (4)
salut,
+1 avec Taubry pr le film avec l'airless...
il y a en fait les airless pro, forte pression, et les basses pression... peindre une maison entiere en basse pression est bcp trop long, et te demandera bcp + de peinture. tu iras nettement + vite au rouleau.
utilises ton basse pression pr les portes ou un pan de mur par exemple, mais masques bien ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Toulouse (31)
Au rouleau !!
Avec un basse pression tu devras beaucoup diluer pour que ton impression passe et avec un airless pro attention à la surepaisseur...!! (J'en sais quelque chose..)
Au final, même si au roulot c'est plus long, c'est plus sur et bien plus économique
Bloggeur Env. 200 message Bayonne (64)
On a pu acheté une airless assez puissante, mon beau frère s'en ai servi pour sa maison, le résultat est vraiment bien (il a fait sous couche+couleurs).
Nous, pour la sous couche on va la faire avec le pistolet. Pour les murs de couleurs par contre au rouleau.
Enfin chez nous, le bonheur....
De : Bayonne (64)
attention avec l'airless ds le cas ou la maison n'est pas chauffée... il y a de gros risque de "frisotis" ou ecaillement si l'on attend pas assez le sechage complet et en profondeur, que ce soit de la sous couche ou des finitions. Si la peinture n'est pas seche a coeur, et que vs avez besoin de faire des reprises d'enduit par exemple, ou une deuxieme couche, l'humidité qui ne s'est pas encore enlevée va chercher a sortir, et donc creer ces ecaillements (ca peut etre une surface entiere).
Je pense seulement a le dire maintenant car je viens d'etre confronté au probleme...
Par contre, mais c'est tres contraignant et plus d'actualité ecologique, il n'y a aucun soucis avec des peintures glycero (sous couche et finition)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h41
Devis ponçage & peinture
