Construction mur de soutènement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.885 fois
Env. 10 message Millau (12)
bonjour
je construit un mur de soutènement je voulais savoir pour la fondation combien je la fait car mon mur fait 6m de longt sur 2 m de haut et le mur soutiendra 2 m de terre
De : Millau (12)
Env. 10 message Castelnau Le Lez (34)
Dans le cas d'un mur de souténement en agglos a bancher d'une hauteur de 2 m, la béche à réaliser serait de 0.80 m env avec acier dans les blocs, verticalement 2 tors de 10 tous les 20 et 2 tors de 8. horizontalement.
De : Castelnau Le Lez (34)
Archinul a écrit:Dans le cas d'un mur de souténement en agglos a bancher
le soutenement en bab est INTERDIT !
surtout pour un mur de 2 m de haut
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
je ne le fait pas en BA mais en béton coulé avec un petit fruit a la base
De : Millau (12)
le fruit pour les murs de soutenement, c'est pour les murs poids
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Nancy (54)
Ou pour augmenter l'inertie et le "bras de levier béton" en pied de voile... Mais c'est un peu plus pénible à faire.
De : Nancy (54)
monter un mur penché avec des bab...
pas sûr que ce soit l'idée du siècle
deja qu'en montant le mur droit c'est interdit, alors comme ca...
De : Bordeaux (33)
jérémydaures à écrit qu'il faisait son mur en Béton Armé. En tout cas c'est ainsi que je l'ai compris. Donc il est tout à fait possible de faire un fruit.
De : Nancy (54)
yep
j'ai fait l'amalgame entre les 2 post
donc mur en BA, ok
comment tu coffre avec du fruit?
De : Bordeaux (33)
Oui ça prêtait à confusion.
Je sais pas comment il compte coffrer mais avec des banches ça se fait par un petit réglage (y en a bien qui y arrivent sans le vouloir ) mais comme j'ai dit c'est pénible.
De : Nancy (54)
pareil, je dis pas que c'est impossible
mais que pour le bricoleur lambda, ca commence a etre un poil compliqué (niveau savoir faire, matos...)
De : Bordeaux (33)
oui je me suis mal fai comprendre escusé moi je veux le fère en béton armé coulé mais pour le cofragge je ses pas tros comment je vais le faire pour pouvroir faire se famme fruit je pensse que je vais faire le cofrage avec a la pente du fruit pour le coulé d'un bloc mais aven je dois savoir de combien je fait ma fondation pour la faire en premier aven toute chose
De : Millau (12)
Il existe des coffrages manuportables (jusqu'à 2.50m par exemple chez PERI), mais je ne sais pas s'il est possible de faire un fruit avec et si ça se loue aux particuliers.
En tout cas, si tu fais un coffrage maison avec fruit important, sois bien conscient des poussées dues au béton frais ; je pense que le fruit doit de créer une poussée verticale vers le haut en plus de la poussée horizontale habituelle.
Pour ce qui est de la fondation difficile à dire sans nature de sol et taux de travail du sol (étude de sol quoi).
De : Nancy (54)
En cache depuis avant-hier à 21h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
