Menuiseries alu et mousse PU expansive
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.322 fois
Env. 20 message Finistere (29)
Mes baies vitrées alu fixes et coulissantes prennent toutes l'eau par la jointure traverse basse / montant. Lorsqu'il pleut, de belles auréoles apparaissent à l'intérieur sur notre dalle béton (construction bois BBC en cours).
Après des interventions (poseur et SAV du fabricant) s'étalant sur plusieurs mois mais n'ayant pas réglé le problème, je soupçonne une déformation des châssis due à l'utilisation de mousse PU expansive.
Celle-ci a été utilisée lors d'une infiltrométrie pour calfeutrer rapidement les entrées d'air découvertes autour des baies vitrées.
D'après mes recherches sur le web (sur ce forum en particulier) et plusieurs discussions, il semble que la mousse PU soit totalement interdite pour la pose de menuiseries, même si son utilisation parait répandue (rénovation en particulier). Lors d'une expertise, cela entrainerait d'office la responsabilité du poseur.
Je n'ai malheureusement pas accès à la DTU 37.1, qui pourrait me confirmer ou pas cette information, de plus peut-être sujette à interprétation.
Quels sont vos avis ou vos retours d'expérience sur ce genre de problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Finistere (29)
Après passage d'un expert, il s'agit bien d'une déformation du châssis, la jonction traverse basse/montant n'étant plus étanche.
L'origine n'est pas connue:
- défaut de fabrication ?
- déformation lors du transport ?
- déformation due à la mousse PU (peu probable sur ce genre de menuiserie) ?
Les baies vitrées devraient être remplacées.
De : Finistere (29)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
To problème m'intéresse Cochi29. As-tu réussi à déterminer l'origine du problème?
Car moi aussi, il est envisagée de la mousse (peu expansive) pour combler les interstices laissés entre les fenêtres et la maçonnerie (erreur côtes tableau du maçon)
J'ai insité pour avoir de la mousse peu expansive mais malgré ma demande le choix du produit n'apparait pas sur le devis.
Merci de ton retour
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
