Faire chape sur sol en terre battue
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 18.757 fois
Env. 60 message Voisins Le Bretonneux (78)
bonjour
je voudrais faire une chape dans une rénovation sur un sol actuellement en terre battue
il s'agit de mur en pierre et terre donc sensible aux remontée d'humidité
j'ai tout de même une préférence pour une chape normale
pour éviter que l'humidité ne stagne dessous et finisse par monter dans les murs j'envisage de faire un drainage périphérique à l'intérieur car à l'extérieur je suis en mitoyenneté
le rez de chaussée servira de garage ,wc et salle de bain et les murs resterons en pierre apparente pour évitez les dommages par remontée capillaire
seul l'étage serait isolé
pensez vous que ce soit réaliste?
quels sont les pièges à éviter
cordialement
pierre yves
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Env. 400 message Finistere
tu as la possibilité de faire une hérisson ventilé avec un drain? Pas possible de faire une chape chaux sable dessus?
Tu peux aussi faire un enduit à base de chaux sur tes murs du bas.
J'ai vu un exemple de réno qui correspond sur le net. Si tu veux le lien sur le site du particuliers qui l'a fait faire je peux te le transmettre en MP.
jcdebrest a écrit:bonjour,
bonjour
merci de t'intéresser à mon problême
et tout lien pour faire avancer est le bienvenu
un hérisson, çà veut dire creuser empierrer ventiler
la maison n'a pas de fondation comme la plupart des vielles maisons en pierre en Bretagne , il est donc difficile de creuser juste au pied des murs
faire un hérisson et chape par dessus?je risque de manquer de hauteur
une chape chaux sable c'est suffisant pour supporter une voiture?
je prends tous liens qui puisse m'éclairer
cordialement
pierre yves
Env. 10 message Charente Maritime
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Charente Maritime
[quote="Madmini"]
Citation: je voudrais faire une chape dans une rénovation sur un sol actuellement en terre battueil s'agit de mur en pierre et terre donc sensible aux remontée d'humiditéj'ai tout de même une préférence pour une chape normalepour éviter que l'humidité ne stagne dessous et finisse par monter dans les murs j'envisage de faire un drainage périphérique à l'intérieur car à l'extérieur je suis en mitoyennetéle rez de chaussée servira de garage ,wc et salle de bain et les murs resterons en pierre apparente pour évitez les dommages par remontée capillaireseul l'étage serait isolé
Y'a des associations de " vieux murs" car se sont des problèmes spécifiques
Maisons paysannes http://www.maisons-paysannes.org/
Tiez breiz: http://www.tiez-breiz.org/dalle.php
bonjour
cordialement
pierre yves
Si c'est en bretagne je connais bien la région, j'y suis lol
Normalement tu dois pouvoir decaisser sans prendre trop de risque. Si tu ventiles pas ça va être plus compliqué pour l'humidité.
voici le lien vers le site http://lanredec.free.fr/maison/sols.html.
Cette pièce serait un garage? Pas sur que la chape chaux tienne le cout avec une voiture dessus.
Les sites donnés plus haut sont tres bien pour la réno écologique dans l'ancien.
je joint une photo (si çà marche )pour montrer de quoi il s'agit
c'est une construction de 35m2 au sol et n'y a que le morceau de terrain en façade qui m'appartient
la toiture a été refaite , mais à la vue de la photo je me demande s'il n'y a pas un peu de désordre
[img]http://images.imagehotel.net/?n1j6r90uto.jpg[/img]
je n'arrive pas à joindre une photo
si c'est possible pouvez vous me dire comment procéder
Tu as la bonne démarche...Le lien marche mais si on rajoute les bornes img, cela ne fonctionne plus...On peut contourner le problème en mettant le lien:
en fait c'est un garage?
jcdebrest a écrit:en fait c'est un garage?
c'est un ancien batiment de ferme avec une grande cheminée et l'ancien proprio en a fait un garage
je peux envisager de conserver le bas comme garage et rendre habitable uniquement le haut
reste qu'il faut mettre un escalier donc la question du support existe quand même de même que les problêmes d'humidité
les murs sont sec , sauf celui du fond(coté nord), mais vu l'état de la toiture avant sa réfection , ce n'est pas étonnant
je met une photo pour montrer comment c'était avec la cheminée qui menaçait de s'écrouler
http://images.imagehotel.net/?q7mcr6hd8j.jpg
bonsoir
tu peux creuser sur 10 cm poser un herisson et un drain ventilé en perimetrie
cela vaut la peine de se decarcasser pour ta batisse
jf a écrit:bonsoir
merci pour l'encouragement
donc moyennant quelques précautions je peux envisager de creuser un peu au dessous du sol sans risquer de voire les murs se fissurer?
concernant le drain péripérique intérieur ou le hérisson lui même , comment peut t'on concrètement faire une ventilation naturelle sachant que les canalisations ne peuvent sortir qu'en façade(ou par le toit)
Pour qu'une ventilation soit efficace il faut éviter de laisser des zones mortes , c'est à dire ou il n'y a pas de renouvellement d'air (un comme pour un vide sanitaire
j'y pense , mais je cale un peu
l'idéal serait de trouver en image un exemple concret
jf a écrit:bonsoir
tu peux pas ventiler avec un drain agricole qui rentre et sort en façade? Tu le mets au niveau du herisson avec regard en entrée et en sortie du drain.
Tu comptes le faire toi meme ou tu le fais faire?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h04
