Poele à granulé rika modéle topo
Ce sujet comporte 347 messages et a été affiché 196.990 fois
57
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Depuis 2 semaines, mon Topo, disons... "coince" un peu...
En effet, j'ai un thermostat radio en lieu et place du filaire depuis 1 bon mois et cela fonctionnait parfaitement pendant...2 semaines...
Pile remplacée, sonde mis à 2cm du récepteur, rien n'y fait, j'ai éteind le poêle, je l'ai débranché...démaré sans la sonde, j'ai rebranché la sonde et rebranché le poêle,...Il ne reconait pas la sonde, pourant le recepteur est bien raccordé, sa petite lumière verte est bien allumé, mais...le poêle ne fonctionne qu'en EASY...
D'ailleurs, sur l'affichage, il y a inscrit *EASY...le symbole " étoile" devant EASY a-t-il une signification ??
l'ecran reste figé, pas moyen de faire défiler les menus, la seule action possible, est de faire varié la puissance du poêle (de 30 à 100%).
Il fait les CLEAN normalement, démarre normalement quant il a été coupé, mais aucune fonctionalité de dispo...
Je suis en version 1.32.
Si d'autre on eû ce soucis...
Merci à vous
Dept : Moselle
Env. 30 message Loire Atlantique
bonjour ladenree est ce que la sonde sans fil a été bien configurer (je m'explique).
sur le récepteur branché sur le poêle les boutons doivent être sur "on" sauf le 4 sur "off" , et sur l'émetteur tous sur "on" puis, pour basculer du mode easy au différent mode de fonctionnement il faut faire un appui long sur le bouton menu. voilas normalement maintenant ça doit fonctionner
jule44 a écrit:bonjour ladenree est ce que la sonde sans fil a été bien configurer (je m'explique).
Ben...J'en sais rien...Mais comment expliquer que ça fonctionnais bien pendant 15 jours quand même ??
Je verrai ça entre midi...
Dept : Moselle
si vous regardez comme je vous ai dit vous devriez résoudre votre problème.tenez moi au courant
jule44 a écrit:si vous regardez comme je vous ai dit vous devriez résoudre votre problème.tenez moi au courant
Bon ba...Méa Culpa...
Un simple appui long sur la touche menu et tout les menus accessible à nouveau...
Je soupçonne fortement un p'tit bout à 2 pattes de 20 mois qui y ai (malencontreusement et complètement inatentionnellement... ) touché...
Voyant le papa appuyer sur ces boutons, fallait-il qu'il essai également ??
Il semble y avoir plus qu'un doute...
Merci à vous...
Dept : Moselle
ok super je connais j'en ai 2 à la maison dont une bricoleuse de 20 mois aussiWink
Nouvel Aviseur Env. 30 message Angers (49)
Je fait construire actuellement une maison (rt2005) sur vide sanitaire.
Je compte mettre plus tard un poêle Topo, je souhaitait prévoir une arrivée d’air extérieure, sauf que j’ai lu dans la notice que celui-ci ne doit pas dépasser 4 m;
Il s’avère que j’aurais environ 8 m, cela peut il poser un soucie ? Faut il utilisé un tuyau particulier (matériaux, taille ) ? Celui-ci doit il être placé dessous le poële ou derriere ?
Que me conseillé vous part rapport à l’arrivé d’aire
Cdt
De : Angers (49)
Vous pourriez très bien prendre l'air au niveau inférieur (sous-sol ou vide-sanitaire).
c'est cette configuratuion que j'ai retenu (prise d'air au sous-sol). l'entrée d'air dans le poele est horizontale, j'ai prolongé de 40cm cette entrée d'air avec un tube de 50mm en PVC, un coude PVC 90° de 50mm et un autre tube de 50mm de 50cm de long vers mon sous-sol...
Dept : Moselle
Oui j'ai vu cette solution, mais j'ai aussi lu que ça généré du froid dans le vide sanitaire.Et ca ferais aussi rentré de l'humidité dans le vide sanitaire
De : Angers (49)
BenjMomo a écrit:Oui j'ai vu cette solution, mais j'ai aussi lu que ça généré du froid dans le vide sanitaire.Et ca ferais aussi rentré de l'humidité dans le vide sanitaire
Parce que votre vide-sanitaire sera chauffé ???
Parce que votre vide-sanitaire sera étanche à la vapeur d'eau ??
Il me semble que dans le DTU, un VS DOIT être ventillé...
Maintenant, c'est vrai, je le reconnais, quand on peut faire compliquer, pourquoi pas...
Dept : Moselle
Non je ne cherche pas à faire compliqué je cherche juste à faire au mieux
Donc 3 possibilitées:
Pas d'arrivé d'aire et prendre dans la pièce (j'ai peur des pb de courant d'aire proche des fenêtres et depression hotte)
Prendre dans le VS ; à voir pour un poêle à pellet si ca ne pose pas de pb, j'ai peur que ca génere du froid dans le vs et que sa refroidissent le sol de la maison
Prendre à l'exterieur
Merci encore et désole pour tant d'interogations
De : Angers (49)
Ok très bien je voulais juste savoir comment je devais faire.
Ducoup il faut que je prévoit par mon ocnstructeur l'arrivé d'air ou je le fait plus tard lors de l'installation du pôele ?
De : Angers (49)
Merci beaucoup, je pense aussi apres c'est le placement de l'arrivé d'aire par rapport au poele qui n'est pas facile de prévoir
De : Angers (49)
Env. 40 message Cotes D'armor
Après bien des problèmes nous avons eu tous les changements prévus sur notre poële Rika, vitre, grille,logiciel,etc tout cela fait et testé par le technicien Rika qui connait bien son travail je dois dire. Tout allait bien ou presque car peu de temps après son départ nopus constatons que lorsque le poële affiche "no pellets" et que nous le rechargeons c'est la croix et la bannière pour le redémarrer ce matin il m'a fallu plus d'une demie heure? Quelqu'un sait-il à quoi cela est du peut-être avez vous rencontré ce problème j'espère qu'il ne s'agit pas encore du logiciel.
Merci de m'aider.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Doubs
Je pense à la vis sans fin qui était peut etre complétement vide, donc dans ce cas, il faut relancer plusieurs démarrages.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
57
