Poele à granulé rika modéle topo
Ce sujet comporte 347 messages et a été affiché 197.009 fois
57
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
je voulais faire ici un résumé, 12 ans après, de notre aventure avec le poele RIKA TOPO I.
Je reviens encore de temps en temps sur le forum, trouvant les infos dont j'ai besoin, et je vous remercie la communauté.
Contrairement à beaucoup de gens ici, je ne blâme pas le poêle RIKA TOPO:
- nous n'avons pas eu de problème d'explosion (ouf!)
- nous avons le problème de vitre blanchâtre
Tout le reste est plus ou moins normal.
- la société qui nous a vendu le poêle, ou plutôt son vendeur, a décelé que le conduit de cheminée n'était pas le bon, lors de la construction. Le conduit a été changé pendant la construction et l'installation du poêle a suivi son court.
- la première année j'ai fait intervenir la société qui a installé le poêle pour la maintenance. Il en a profité pour faire une mise à jour du firmware. Comme c'est facile, je fais les maintenances depuis.
- trop tard je me suis rendu compte que nous aurions pu demander le changement de vitre sous garantie, mais la société a déposé bilan et la garantie était passée quand je l'ai vu.
- J'ai un peu galéré les premières années. J'ai changé des joints de porte, puis j'ai changé la bougie au bout de 6 ans. Depuis je n'ai plus de problème.
- Notre rythme de croisière depuis plusieurs années est la consommation d'environ 700 kg de granulés par hiver, si pas moins (chauffage au sol gaz à 19°C et rattrapage de la température le soir si besoin avec le poêle pendant quelques heures). Je fais donc une maintenance par an.
- Au niveau usure, la plaque de tirage (pièce 22) est la première à être tombée, mais je ne vois pas de changement. Les revêtement interne arrière gauches et droite sont fissurés, mais pour le moment je ne touche pas. Sur le pot à combustion (creux, pièce 27), le TOPO I avait une pièce 28 "Entrée d'air" qui est tombée sous les flammes. Cette pièce n’existant pas sur les pots à combustion de remplacement, je n'ai pas changé le pot à combustion.
- cette année (2024), j'ai vu lors de la maintenance que la grille basculante (pièce 23) était cassée. J'ai commandé un kit de remplacement et je l'ai changée facilement. L'accès est vraiment facile. Manipulation facilitée par l'accès au menu service dont j'avais trouvé l’existence sur ce forum (appui long sur MENU et +), pour activer la grille manuellement et accéder plus facilement à la goupille (pièce 77)
D'une manière générale, nous sommes contents de ce poêle. Il faut dire qu'il est un élément de décoration important dans la maison. Ses pièces massives sont belles, même si au final la longue pièce de stéatite droite (pièce 53) ne chauffe jamais et ne sert que de décoration. Dommage, par rapport à son poids et à sa taille (et coût). Personnellement, j'aurais fait la stéatite haute plus longue pour qu'elle passe au dessus de la droite que j'aurais faite plus courte. De la sorte, ça aurait accumulé encore plus de chaleur. Le réservoir de plus de 30 kg est vraiment un atout, et j'ai adoré la période où je devais programmer le poêle pour s'allumer ou s'éteindre selon l'heure sans avoir à trop trop stresser par rapport au rechargement du réservoir.
J'aime beaucoup avoir un poêle de marque où les pièces de remplacement sont encore trouvable sur internet, plus de 10 ans après. Espérons que ça dure. Surtout pour la bougie, qui est une bougie particulière (et particulièrement chère aussi). Le fait qu'il y ait eu un TOPO II avec plus ou moins les même pièces permet de penser qu'on les trouvera encore un peu. En même temps de la grille basculante j'ai commandé un pot à combustion, mais je n'ai pas encore trouvé comment le changer. Il semble y avoir plus à démonter pour ça. Après ça reste de la mécanique assez simple, il faut simplement savoir comment accéder aux éléments pour pouvoir les remplacer. C'est assez accessible à un bricoleur du dimanche, je trouve.
Au final, je pense qu'il y a eu une part de chance avec RIKA, et que le problème de vitre blanche non résolu est plus un problème du revendeur qui n'a pas fait son travail de suivi, alors que RIKA aurait payé pour le remplacement et moi ça ne m'aurait rien coûté. Il a depuis longtemps mis la clé sous la porte, donc on peut supposer d'autres problèmes de son côté.
Sur le forum on lit beaucoup les gens qui râlent. Après 12 ans je me suis dis qu'un avis relativement positif serait aussi le bienvenu. Merci de m'avoir lu et bonne continuation/chance.
Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
J'ai un poêle Rika TOPO également mais j'ai un soucis depuis quelques jours : la goupille de la grille basculante pour les cendres a sauté (j'ai dû faire une mauvaise manipulation) et je ne comprends pas comment la remettre comme il faut. J'ai tenté plusieurs positions différentes mais la grille ne bascule plus comme avant (ne bascule pas ou reste en position ouverte).
Pourriez-vous me dépanner SVP ? Dans l'idéal, une photo avec la goupille déjà en place ou une description précise de l'endroit où la positionner.
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
57
