Réhabilitation en VDI - questions diverses
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.509 fois
Env. 10 message Espenel (26)
Tout d'abord merci à tous les contributeurs de ce forum, jamais je n'avais vu un forum avec si peu de messages sans réponse et tant de messages agréables!
J'habite depuis peu en location dans une maison neuve, ou il y a dans presque toutes les pièces des prises téléphone et coaxiale.
Au début j'avais dans l'idée de mettre des cables réseau jusqu'au bureau (à l'étage), comme au bon vieux temps, fixés au murs, etc. Puis m'est venu l'idée d'utiliser les gaines du téléphone pour tirer ces câbles. En cherchant la faisabilité de la chose sur internet, je suis tombé sur vous, découvrant le merveilleux monde du VDI. Je me décide donc à remplacer le câble téléphone par du câble grade 3, et à installer modem, switch, petite baie de brassage, et petit serveur dans le cellier.
Après avoir dévoré des centaines de pages de forum, de doc, de fournisseurs et autres sites, j'ai acheté le câble, les cordons, le panneau de brassage nu (je fabriquerai de quoi le fixer avec une vieille étagère métallique), les connecteurs et les plastrons sur destockable.
Ayant un budget plus que limité, le coffret de communication clé en main est totalement proscrit. Mode "je-galère-et-j'aime-ça-oh-oui-encore" ON.
Je commence donc à réfléchir au brassage, et j'ai donc quelques questions.
1. Le filtre ADSL
Je ne suis pas en dégroupage total (et pas près d'y être ), mais j'ai pris un abonnement Orange sans abonnement téléphonique.
1.a. Le filtre est-il nécessaire, vu que je ne vais pas bancher de téléphone directement sur la ligne ?
1.b. Si oui, quelle est la différence profonde entre un filtre maitre à 15€ minimum et un filtre commun comme celui-là (C'est pas que je sois à 10€ près hein... Enfin, si.) Le filtre maitre est-il nécessaire dans mon cas?
EDIT: Après avoir lu quelques forums et démonté un filtre gigogne, je me suis aperçu que sur celui-ci, le lien entrée->modem est câblé direct, seule la partie téléphone passe par un petit circuit. Donc à priori je n'en ai pas besoin (j'en mettrai un un jour pour faire propre).
2. Le brassage
2.a. J'aimerais bien avoir un réseau Gigabit entre certaines pièces et le serveur, cela veut donc dire que le câble ne doit servir qu'à ça ? Je ne peux pas avoir téléphone + ethernet Gb ? (Au pire j'essaierai de passer 2 cables dans la gaine, mais je ne sais pas comment elle est posée...)
2.b. Sur d'autres prises, j'aimerais faire passer au choix, ethernet seul (Gb), ethernet + téléphone, et éventuellement ethernet + téléphone + tv là ou il n'y a pas de coaxial posé. Je ne suis pas sûr d'avoir compris comment faire ça "proprement" dans la baie, si je veux pouvoir changer ces attributions un jour sans changer les branchements arrières des connecteurs. J'ai pensé à deux solutions :
- Derrière la baie : Eclater le cable et de répartir les brins sur 3 connecteurs dans la baie ? (un eth, un tel, un tv). Mais dans ce cas, comment faire si je veux avoir uniquement de l'ethernet en gigabit ? Utiliser un doubleur //, brancher une sortie sur un connecteur et éclater la seconde sur 3 connecteurs ? Ne pourrais-je pas simplement brancher 2 cables derrière un connecteur (l'un allant dans la gaine, l'autre éclaté sur 3 autres connecteurs) ?
- Devant la baie : Utiliser un cable "X-en-1" branché sur le connecteur de la baie? Cela résout le problème si je veux uniquement de l'ethernet gb (juste à enlever le cable et relier au switch direct). Par contre, j'aimerais bien du coup trouver des cables 2 en 1, et même 3 en 1 (eth / tel / tv), et le seul que j'ai trouvé sur touslescables coûte une fortune. (20€ le cable et 80€ le boitier, il me semble que c'est du vol !). Je suis pas loin de me résigner à le faire moi-même : je ne sais pas comment sertir 3 cables sur un connecteur, mais faire un petit boitier avec des connecteurs femelle, ça me parait à portée de mon fer à souder.
- Au niveau de prises : un peut le même problème, il faut des boitiers 3-en-1 obligatoirement ?
A priori, c'est tout.
Pour l'instant.
Je posterai des photos de mes galère quand j'aurais reçu le câble et commencé à tirer dessus.
Merci d'avance !
A ciao.
De : Espenel (26)
Bonjour et bienvenue !
Pour le filtre, effectivement tu n'en as pas besoin dans ton cas si tu n'utilises pas la ligne FT directement pour téléphone (téléphone ip ou portable uniquement)
Par ailleurs, dès que tu veux passer plusieurs signaux simultanément sur un câble 4 paires, forcément tu perds la possibilité d'avoir le gigabit car ça utilise les 4 paires. Gigabit = câble monotâche.
Je comprends ta problématique liée à la rénovation. Il va falloir faire des compromis. Un facile est d'utiliser des téléphones DECT avec une base directement reliée à la livebox. Pour la télé, soit tu passes deux câbles, soit tu utilises des dédoubleurs VDI mais adieu le gigabit sur le câble en question...
De : Le Havre (76)
Merci Bonson pour ces réponses,
Je ferai quelques tests avec le téléphone pour voir si ça passe bien depuis le bureau (un étage au dessus...).
Pour le reste, ok, je ferai avec les compromis. De toutes façons vu le peu de prises rj45 que je pourrais câbler (sans tout casser), je serai très loin de la modularité d'une installation complète. Ce sera pour ma future maison
Par contre, je maintiens ma question concernant la gestion des différents signaux sur un même câble au niveau du brassage et des prises. J'ai trouvé un autre boitier "3-en-1" chez schneider, mais 40€, ouch! Je comprends pas, ce n'est pas simplement un éclateur? Est-ce que je ne peux pas simplement me souder un p'tit circuit avec une entrée et 3 sorties, qui envoie les bonnes paires sur les bonnes sorties ? Ca devrait me revenir à 5€ maxi! Mais p'tetre qu'il y a quelque chose qui m'échappe ?
De : Espenel (26)
Tu as raison, en te confectionnant un petit éclateur maison, ça fonctionnera. Suffit de bien repérer l'utilisation de chaque paire.
Sinon pour le DECT, avec un bon modèle ça fonctionne bien. Chez moi, la base est dans la baie VDI au sous-sol et je capte parfaitement au premier ou dans le jardin malgré 2 dalles béton à traverser.
De : Le Havre (76)
En effet, le téléphone passe sans soucis entre les 2 dalles
J'ai réussi à passer 4 câbles sans (trop de) soucis : scotchage du nouveau câble au bout de l'ancien câble tél, sur bien 10 centimètres, quelques gouttes de produit vaisselle sur le scotch et hop!
Le premier câble tél avait cassé net au beau milieu, je m'en suis sorti en passant une ficelle (de cuisine) avec un aspirateur et en l'utilisant pour tirer le câble.
Je n'ai pas encore monté ma "baie" (vague étagère en métal), donc tout pendouille, c'est moche... Mais ça marche !
J'ai donc box et switch dans le "placard edf", réseau Gigabit dans le bureau et dans la chambre et téléphone dans le salon (je mettrai un éclateur pour avoir tél + réseau plus tard, pour l'instant le tél me suffit).
Il ne me reste plus que le problème du salon : il n'y avait ni prise tél ni coax du côté de la pièce ou j'ai mis la télé. Il y a bien 3 prises électriques, mais bien sûr en série, donc une seule gaine qui va au compteur.
Je crois que je vais quand même essayer de passer le câble grade 3 dans la même gaine que l'électrique, même si ça pose quelques problèmes de perfs... Le placard est juste en dessous, il doit y avoir 3 mètres de gaine maxi, ça devrait aller. Mais je n'ai pas encore réussi, le câble coince à 2 mètres, et la ficelle, j'en ai rentré 10 mètres sans rien voir sortir au bout!
Je ne vois pas d'autre solution que d'utiliser un des câble électrique pour tirer le câble réseau, mais si ça coince/casse au milieu, j'aurais l'air con sans électricité dans le salon! Idée géniale bienvenue.
De : Espenel (26)
En cache depuis aujourd'hui à 05h24
