Plan d'installation plancher chauffant hydrolique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.564 fois
Super bloggeur Env. 200 message Calvados
Bonjour à tous.
Voilà nous autoconstruisons notre maison. Nous voulons y installer un PC à eau sur dalle lisse.
Le soucis comment savoir comment le poser.
Quel "dessin" doit avoir le PER et quel ' pas" ?
Quelqu'un peut-il m'être d'une grande aide et me fournir un genre de plan d'installation de notre circuit?
Ou en tout cas me donner le plus d'infos possible sur la manière de faire tout cela.
Je vous mets le plan de la maison pour vous donner une idée.
Il n'y aura pas de PC dans la SDB car radiateur seche serviette.
Ainsi je pourrais commencer à calculer exactement ce qu'il me faut comme matériel.
Merci beaucoup
Dept : Calvados
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
le mieux c'est de contacter un fournisseur de plancher chauffant il te le calcule en fonction de tes deperditions
Merci Elisa je vais potasser tout ça!!
Dept : Calvados
Env. 300 message Brie (16)
Normalement, la personne qui te vendra le plancher doit te fournir un calpinage de ton plancher chauffant...
C'est à dire qu'il indique le pas à installer pour chaque pièce
De : Brie (16)
Env. 10 message Montbrison (42)
micky16 a écrit:Bonsoir
Exact tu auras deux informations primordiales : La longueur de la couronne 80m, 120m etc. et le pas de pose 10 ou 15 cm
Après est ce que tu auras un plan de calepinage ?? possible mais pas obligatoire
Tu verras la pose se fait très facilement c'est très intuitif, bien prévoir d'être deux, une personne qui déroule la couronne et un autre qui place correctement et agrafe le PER sur l'isolant.
A ce sujet, si tu peux te faire prêter une agrafeuse gain de temps assurer et ça t'éviteras de te bousiller les doigts !
tu verras c'est très sympa à faire !
Bon courage
De : Montbrison (42)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Je trouve dommage de ne pas mettre de PC dans la SDB, tu aura une sensation de sol froid en entrant et ton carrelage sechera moins vite.
De : Guerande (44)
tdi44 a écrit:Je trouve dommage de ne pas mettre de PC dans la SDB, tu aura une sensation de sol froid en entrant et ton carrelage sechera moins vite.
Oui c'est je n'y avais pas pensé. Je m'étais juste dis il y a déjà le radiateur donc pas besoin de plus mais bon à y réfléchir je vais plus être à 10 ou 20m de PER en plus!!
Donc oui je mettrais très probablement du PC aussi dans la salle de bain!!
Dept : Calvados
Et question: en ce qui concerne dessous les meubles, la baignoire, la cuisine aménagée etc on en met ou pas?? Je pense que oui.
En ce qui conserne la cuisine, elle ne sera pas posée de suite, surement d'ici quelques années donc je peux poser la cuisine sur le PC sans riques d'écraser mes tuyaux??
Il y a juste sous le poele à bois je suppose et aussi sous la douche à l'italienne ou je ne dois pas en mettre??
Aussi je dois quand même mettre de l'isolant même si pas de PER?? Sinon gros pont thermique!! Non??
J'ai lu certaines choses laisse à penser le contraire donc je voudrais avoir vos avis.
Merci beaucoup.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h20
Le chauffage électrique
