Joint d'appuis de fenêtre en 2 parties
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.518 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je viens de poser 3 appuiis de fenêtre qui sont en 2 parties car longeur supérieure à 2,50m.
Etant encore facile d'accès, je souhaite faire ce joint demain, avent que le fenêtrier vienne pour poser les baies vitrées
Je me pose un question concernant le joint à effectuer... Un simple mortier bien dosé en ciment est-il concevable ? faut-il ajouter un hydrofuge (un nom par hasard ??) afin d'éviter que de l'eau s'y infiltre et le fasse éclater avec le gel ?? vaut-il mieux un joint silicone (quid de sa tenu face au soleil + UV ??
Merci pour votre aide...
Dept : Moselle
non, le silicone teint très mal aux UV
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:non, le silicone teint très mal aux UV
Ok, merci...
Procédons par élimination alors...
un simple mortier ou faut-il ajouter un hydrofuge ??
Je précise que je joint fait 8mm de large
Dept : Moselle
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, un appui en deux parties va travailler, un jour ou un autre et tu auras des problèmes, surtout s'il est exposé. ne peux-tu pas, maintenant que tu les as posés, les habiller avec un façonnage, en alu laqué??? 2.5ml de long, c'est très réalisable, et au moins aucun problème de fuite
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, un appui en deux parties va travailler, un jour ou un autre et tu auras des problèmes, surtout s'il est exposé. ne peux-tu pas, maintenant que tu les as posés, les habiller avec un façonnage, en alu laqué??? 2.5ml de long, c'est très réalisable, et au moins aucun problème de fuite
A bientôtHappy
L'habillage n'est pas à l'ordre du jour pour 3 raisons :
- d'abord, le bruit des goutte d'eau qui tombe dessus ma agacé pendant 2 ans en appart.
- ensuite, si c'était pour les habiller d'alu, je les aurais fait en bois bien moins lourd à poser...
- enfin, 2 des trois appuis en 2 parties se situe au bas de baies coulissantes --> pas certain que l'alu laqué resiste aux passages successifs + rayures ...
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 07h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
