Tuiles tige de botte ou tuiles mécaniques romane
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.498 fois
Env. 30 message Vouille (86)
Je me tourne vers vous pour une demande de conseil concernant la réfection d'une toiture existante en tuile tige de botte.
- Premièrement, j'ai des devis qui sont complètement différents sur la surface, variant de 290 à 400 m2 !
D'où ma question : pour une surface au sol de 100 m2 et un toit avec une pente d'environ 20%, quelle serait la surface de la toiture (avec débordement minime) ?
- Deuxièmement, un couvreur me prévoit le remplacement par des tuiles tige de botte, un autre me propose des tuiles mécaniques canal romane.
Question : en passant outre le côté esthétique et le fait que ce ne soit pas un bâtiment sujet à des législations particulières en la matière, quel est le type de tuile le meilleur marché au m2 ?
Merci pour vos bons conseils et encore bonne année 2011 à toutes et tous.
De : Vouille (86)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pour 100m² au sol tu as tout au plus 15m² de plus + 10 à 15m² de volée de toit = maxi large130m² !!
Si réellement tu es sûr de tes 100m² au sol et bien tes deux couvreurs s'est à coup de pied dans le cul qu'ils dégageraient de chez moi !!
C'est la pente qui définie ta tuile, 20% s'est faible et limite emboîtement, si tu es en zone 1 site protégé la romane passe et elle est moins chère que la tige de botte, donc à toi de voir dans quelle zone et site tu te trouves.
De : Pau (64)
Bonjour, petite précision : les 100 m2 au sol c'était un exemple et c'était pour simplifier. En réalité, la surface de ma maison est largement supérieure. J'ai fait les mesures extérieures ce matin
et j'arrive à une surface au sol totale d'environ 350 m2, grange et dépendances comprises. La pente du toit doit être après observation plutôt de 25% également.
Par ailleurs, il n'y a pas de volée de toit proprement dite, il y a plutôt un débordement d'environ 30 à 40 cm. Il s'agit d'une maison poitevine des années 40, non située en zone particulière.
De : Vouille (86)
350 m² pour 25% te donnes environ 361 m² de toiture.
attention tes 30 ou 40 cm de débord en périphérie ne sont pas négligeable, juste pour te donner une idée sur un débord de 30 cm tu as 1m² de couverture tous les 3 mètres linaires!!
25% tu passes en romane et c'est moins cher que la tige de botte, mais pas tout à fait la même esthétique non plus!!
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
