Chauffage étage pour une maison BBC
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.884 fois
Env. 70 message Alès (30)
Voilà,
je compte construire une maison BBC au sud d'Alès dans le gard. Elle fait 170m2 avec seulement 50m2 pour l'étage. une isolation des parpaing avec du TH 29.5 120mm pour sol, isolation comble 35 cm de coton, ......... bref une bonne isolation pour du BBC, ......... avec en plus chauffe-eau solaire,...
Sachant que le chauffage du rdc est avec un plancher chauffant couplet à une PAC air/eau ........ la majorité de mes collègues qui on le mêne système avec une isolation d'il y a 10 ans me disent que ca ne sert à rien de chauffer l'étage,......
mais le bureau d'étude qui doit se charger de construire ma maison à contacter le thermicien pour le label BBC qui lui a dit que pour avoir le label il faut un chauffage ...
Sachant que sur les 50 m2 il y a déjà 8 m2 de salle de bain avec un chauffage à fluide ....
On avait bien pensé à mettre plus tard pour les grands froids ou en coupant un peu la PAC d'installer un poêle à granulé qui aurait pu chauffer l'étage avec un répartiteur de chaleur dans les combles ......... mais je pense que ca ne passera pas avoir 2 type de chauffage pour le rdc ..........................
Quand pensez-vous ??????????????
d'ailleurs en question subsidiaire comme l'étage est plus petit que le RDC cela pose problème apparemment (longueur des tuyaux) pour une VMC double flux ..........................................
Merci d'avance de vos réponses
De : Alès (30)
bonsoir,
je mettrais plancher chauffant à l'étage également , ce serait le plus simple et le moins couteux.
Env. 40 message Oudon (44)
+1 pour le plancher chauffant à l'étage.
On l'a fait sur notre maison BBC et on regrette pas.
C'est agréable de sortir de la douche pied nu et pas avoir froid aux pieds.
Et de plus, vous avez aucun radiateur au niveau des murs.
De : Oudon (44)
OK et pour la vmc
De : Alès (30)
la vmc DF, je laisse la place à ceux qui trouvent que c'est utile ou justifié
OK mais que ce soit une simple hygro ou une df il me dit qu'il faut en mettre au mois 3 ......
De : Alès (30)
dswizard a écrit:OK mais que ce soit une simple hygro ou une df il me dit qu'il faut en mettre au mois 3 ......
pas compris 3 quoi ?
il me dit une comble étage et 2 autres, une dans chaques combles rdc (car l'étage est central au dessus du rdc qui dépasse à droite et à gauche
De : Alès (30)
dswizard a écrit:il me dit une comble étage et 2 autres, une dans chaques combles rdc (car l'étage est central au dessus du rdc qui dépasse à droite et à gauche
dsl je laisse la place, je ne sais pas de quoi tu parles
Env. 80 message Colomiers (31)
Pour la vmc df, il y a en effet des longueurs de réseau Max (je ne connais pas trop, c'est mon cst qui l'a pose).
Donc cela depend pas mal des dimensions d' ta maison, quelle est la largeur Max de ta maison en RDC et en étage ?
As tu la possibilité de m'installer dans une salle technique le plus possible au centre de ton RDC ?
Compte tenu de la surface de ta maison, le modèle de vmc est assez puissant et devrait etre adapte a la dimension je pense. Tu peux éventuellement poser la question au fabricant de la vmc.
Notre construction d'une Maison Ossature Bois BBC à Colomiers (31-proche de Toulouse) : http://www.pikolifehouse.fr
Maison livrée en 5 mois, conforme a nos attentes
De : Colomiers (31)
ok ben au rdc longueur 16,5m et largeur 7,5m et au dessus étage centré (9m sur 7,5m) dimension avec mur compri (parping +TH 29,5 de 120) pour la place il y en a dans les combles sur les côté au rdc et dans celle de l'étage voir s'il le faut vraiment livérer de la place sur la partie habitable .........
car en effet pour lui il y a trop de distance, je voulais avoir d'autres avis .......
De : Alès (30)
Chez nous, le RDC fait environ 12 x 7 mais la vmc est place dans une piece centrale du RDC. A mon avis 16,5 cela devrait passe si la vMC est bien centrale.
Mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas expert en vmc !
De : Colomiers (31)
Super bloggeur Env. 20 message La Chapelle De La Tour (38)
je suis en train de faire construire ma maison (THPE). On s'est posé la même question pour le plancher chauffant à l'étage et on était prêt à payer.
Du coup, on a posé la question à notre constructeur. Sa réponse: C'est vraiment du luxe W00t pour une maison avec des performances THPE/BBC.
On a plutôt été étonné de sa réponse sachant que c'était une plus-value pour nous.
Normalement, tu n'as pratiquement pas besoin de chauffé l'étage (l'air chaud monte) et va chauffer ta chape de l'étage. Perso, on va mettre des petits radiateurs électrique (500W/pièces calculé par le bet).
Après, si tu as le budget, fais-toi plaisir Biggrin.
My 2 cents,
Xavier
De : La Chapelle De La Tour (38)
xavier38 a écrit:Bonjour,
My 2 cents,
Xavier
perso je suis de ton avis je ne voulais pas mettre de chauffage à l'étage mais du coup pas de label et pas de prêt PTZ+ ..........
De : Alès (30)
***** a écrit:bonjour,
mettre 3 vmc
je pense qu'il parle de 3 bouches Unsure
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
oui car il y aurait une longueur de tuyau trop longue pour que le moteur soit assez efficace
De : Alès (30)
Env. 700 message Pas De Calais
Tout ça ce calcul et heureusement on peut mettre une centrale pour une maison complète si le réseau est correctement réalisé.
Dept : Pas De Calais
comment ca ???
De : Alès (30)
bonsoir,
j'avais donc bien compris jamais vu qu'on posait 3 vmc dans 1 maison, 1 seule suffit.
***** a écrit:bonsoir,
quelle est ta solution ???????
De : Alès (30)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Citation: j'avais donc bien compris jamais vu qu'on posait 3 vmc dans 1 maison, 1 seule suffit
Cela ne dépendrait-il pas du nombre de pièce humide aussi?
Pour le chauffage étage perso c'est plancher chauffant aussi que j'ai choisi. Pas de retour d'expérience car j'en suis aux fondations
Un DAAF peut vous sauver la vie Qui ne tente rien n'a rien
Notre construction
Env. 30 message Marne
***** a écrit:la vmc DF, je laisse la place à ceux qui trouvent que c'est utile ou justifié
Dans ces premiers calculs, notre BET s'était trompé et avait considéré une vmc simple flux. Il l'a refait avec une double (comme prévu). Résultat : -25% sur les besoin NRJ chauffage. Loin d'être négligeable...
Dept : Marne
Citation: Résultat : -25% sur les besoin NRJ chauffage.
Et comment en plus pour la consommation de la ventilation??
peux-tu m'expliquer stp
De : Alès (30)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h38
Devis pompe à chaleurArtisan
