Impression épaisse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.152 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai loué un airless wagner sf23 pour faire l'impression dans une maison neuve (sur ba13)
Mon impression est à mon avis trop épaisse et je me demande si cela va poser problème pour la finition ?
D'avance merci pour votre aide
salut,
pas du tout, ta peinture est preconisée pr l'airless ? si oui fais feu ;) si non, dilue la... mais cela m'etonne qu'elle soit epaisse, une impression n'est pas pr opacifier mais pr bloquer, donc elle est liquide (style creme liquide, fluiiiide)
De : Inzinzac (56)
Je pense avoir mal regle la pression du pistolet en fait..
Du coup ce matin en examinant mon plafond je vois des craquelures ...
J'imagine que je suis bon pour tout refaire ..
helas oui, les craquelures doivent venir d'un trop de peinture qui a secher tro pvite et donc n'a pas eu le temps de se tendre, et a craquer.... il te faut enduire et poncer pr refaire... ta maison est chauffée? car cela peux provenir d'un trop d'humidité aussi, si il n'y a pas de chauffage...
De : Inzinzac (56)
Non ma maison n'est pas encore chauffée..
Quand tu dis enduire, tu veux dire remettre le support a nu ? ( jusqu'au placo), Puis re sous couche ?
D'avance merci pour votre aide !
salut,
non, tu ne ponces pas tout, juste ce qui va s'en aller, prend un couteau a enduire a la limite et tu grattes ce qui viens...
maintenant que tu me dis qque ta maison n'est pas chauffée, attention avec l'airless car celui ci rajoute de l'humidité et si tu travailles sur une surface qui n'est pas seche a coeur (ta sous couche en l'occurence) en appliquant ta finition, l'humidité qui n'est pas seche, sous la sous couche, va vouloir sortir et donc va craqueler ta finition... l'operation de reprise est la meme, gratter avec un couteau a enduire, poncer, reboucher et repeindre... si les surfaces sont de petits diametre, pas besoin de sous coucher si tu as atteint le placo.
donc en resumer, avant d'attaquer les finitions apres un passage a l'airless, prendre soin d'etre sur que la peinture soit bien seche... au toucher cela ne suffit pas, mais en general, ds les angles, là où il y en a toujours plus... si c'est pas sec, attendre
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:salut,
Merci pour ta réponse. En fait, l'airless je l'ai vite ramené au magasin de loc. Je pense que c'est pas pour moi...
Aujourd'hui j'ai enlevé l'excédent de peinture (qui se décollait ou craquelait) avec une girafe. Comme il y avait presque tout qui s'écaillait j'ai des zones assez importantes ou le placo est à nu.
Dois je repasser une sous couche (au roulot donc..) uniquement à ces endroits, d'après ce que tu me dis ou alors sur tout le support ? (en l'occurrence c'est le plafond). En fait, j'ai peur que le support n'étant pas super régulier, qu'on voit les creux après finition.
Merci beaucoup pour ton aide, car j'avoue avoir le moral dans les chaussettes en ce moment ..!
et vi je te comprend, deja qu'un plafond neuf en placo c'est chiant a faire, si en + tu dois le refaire...
puisque tu as de grosses etendues a nue, repasse une sous couche mais juste là, inutile de re sous coucher ta finition. Faits tes reprises d'enduits , ponces et verifies avec la main ou une lumiere en arase que les delimitations de ces rebouchages ne se voit plus. Sinon refais une passe d'enduit... il vaux mieux de tt facon refaire une passe que de t'apercevoir que l'on vois encore ce que tu as du decoller... "ca mange pas d'pain" comme je dis souvent ;)
bon courage et bonne patience ;)
ps : attends que ton enduit soit bien sec avant de repeindre sinon tu risques un nouveau decollement
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
quand il disait trop epaisse ,c est la quantite qu il a applique sur le mur ou plafond,en effet tu as double travail,il faut tout enlever ,poncer et enduire pour recuperer une surface plane,c ta preparation si il y a des defauts ils ressortiront dans ta finition t inquiete on a tous fais des conneries,je suis pro ,et j en ai fait,j estime etre bon dans tous mes corps d etats,et je sais que je referais des erreurs meme si je fait en sorte de ne pas en refaire
De : Houlgate (14)
En cache depuis aujourd'hui à 02h43
Devis ponçage & peinture
