Choix du pare-vapeur "sd" sur MOB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.332 fois
Env. 10 message Nort Sur Erdre (44)
je suis tout nouveau sur le forum,Je vais faire construire une MOB dans le 44,les travaux commencerons au mois de juin,mais déja quelques petites questions me chiffonnent.
Les parois verticales sont constituées de l'intérieur vers l'extérieur :
-BA13
-vide technique de 50 mm
-film frein vapeur ou pare vapeur ??????
-ossature de 45x145 mm remplie de laine de roche 145 mm R=4.2 et densité de 55kg/m3
-OSB de 12 mm
-PSE de 40 mm R=1
- enduit mince type Stotherm
ma question est de savoir le sd de mon pare vapeur pour éviter les problèmes de condensation dans l'isolant,et si possible si quelqu un peux me renseigner sur le prix de l'enduit sto.
De : Nort Sur Erdre (44)
Env. 30 message Lozere
quel type de pse vas tu utiliser?
Manuello
Dept : Lozere
Bonsoir manuello,
Le PSE n'est pas encore definit,ce sera en fonction des preconisations de STO "fabricant d'enduit" mais sinon ce sera un PSE blanc ordinaire type KNAUF.
Merci de t'interésser a mon sujet
A mon avis avec OSB (peu perméable) et PSE (pas du tout perméable), un pare-vapeur semble prtiquement indispensable, mais il faudrait faire le calcul .
De : Lyon (69)
Bonsoir mgarrig
Je le pense, mais je n'est pas la formule pour calculer ce fameux sd,
Aurais tu cette formule ?
C'est plus compliqué qu'une formule ....
Il faut calculer le diagramme de Glaser:
Un lien avec un calculateur simple à utiliser:
http://public.iutenligne.net/confort/Courtin/glaser/Glaser.html
Il faut rentrer tes différentes couches avec leurs perméabilités (mu ou µ) relatives et leurs épaisseurs, La T int et T ext et hop là ..
Essayes et je te viens à l'aide si nécessaire.
De : Lyon (69)
Re,
Je viens de regarder rapidos. En fait je m'étais trompé . Un frein vapeur avec un sd de l'ordre de 10 m semble convenir m^me par grand froid. Grace à l'isolation extérieur en PSE qui maintient l'OSB un peu au chaud.
Mais essayes toi-même !!!
De : Lyon (69)
ok mgarrig,
j'ai pas eu le temps de jeter un coup d'oeil mais je vais regarder ça dès ce soir,
merci beaucoup ,je te retiens au courant
bonne journée.
bonjour m garrig , je suis un peu perdu sur glaser , après plusieurs tentatives je n'arrive pas a voir l'évolution des courbes suivant le PV.pourtant ça a l'air génial comme programme,faut-il savoir s'en servir.Peut tu m'eclaircir stp.merci
Un petit tutoriel résumé:
Commencer par enseigner la Text, HR ext, Tint, HR int en haut à droite de l'écran. Typiquement, dans l'ordre pour un premier essai : 0° C, 80 %, 20° C, 50 %.
Ensuite , introduire les couches successives grâce au bouton "ajouter". Il faut commencer par la couche la plus intérieure , mais on peut aussi redéplacer une couche Pour la description des couches, il suffit de mettre l'épaisseur, conductivité thermique (la Résistance thermique se calcule toute seule), puis soit le mu , et le sd se calcule seul, soit le Sd en m (pour le PV) .
Les paramètres d'inertie sont inutiles pour le calcul d'humidité.
Par exemple pour l'OSB: épaisseur 1.2, conductivité thermique 0.2 , mu= 50 .
Pour le PV, épaisseur 0.1, conductivité thermique 1 (au pif, c'est sans importance) et Sd = 10 m par exemple.
Et ainsi de suite. Au final, il ne faut pas que la courbe rouge (pression de vapeur saturante) passe en dessous de la courbe verte (pression de vapeur locale).
Bonne chance.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h09
