Béton et fondations
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.427 fois
Env. 30 message Loir Et Cher
Mes fondations viennent d'être coulées le 25 novembre (donc hier!) et je souhaiterai connaître les conditions de prise du béton selon les conditions météorologiques.
En effet, à cette saison le temps est très variable (variations des températures, pluie, gel la nuit, etc...).
Comment identifier facilement par la suite que les qualités du béton n'ont pas
été altérées ?
Souvent, dans ce forum, on parle de fondations hors gel (dans mon cas profondeur 60cm) mais la semelle n'est pas hors gel pendant le "séchage", ce n'est qu'à la fin de la construction lorsque la terre a été égalisée autour de la maison ??
En hiver, c'est stressant de faire construire Unsure
Dept : Loir Et Cher
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
De : Lille - Nord (59)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
david41 a écrit:En hiver, c'est stressant de faire construire Unsure
Laugh W00t Laugh
T'étais pas sur le forum toi cet été !
La meilleure saison pour couler, c'est quand il tombe une petite pluie fine. Mais jpaul te répétera qu'"on peut couler du béton par tout temps", ou presque.
De : Haute-garonne (31)
Exact .
Ce n'est pas les fondattions qui doivent être hors gel , c'est le sol sous les fondations.
Bien sur , faut éviter de remblayer dans plusieurs années .
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui, le béton, une fois "pris" n'est plus du tout sensible au gel : la période délicate, se situe dans les 24h après le coulage.
Les entreprises, entourent les murs banchés coulés durant la journée par des baches et peuvent même y mettre du chauffage : évidemment pour lutter contre le gel mais aussi par ce que le froid ralentit la prise du béton alors que dans le programme de rotation de banches, le mur banché et colué la veille doit être décffré le lendeamin : on a déjà vu des accidents en période froide avec des bétons décoffrés trop tôt!
Merci pour ces infos.
Mais l'hiver, en 24h, il n'est pas rare que la nuit la température soit négative !
Il me semblait qu'il était conseillé de couler le béton au plus tard en début d'après-midi car sa prise est de quelques heures, ce qui permet d'être tranquille la nuit suivante en cas de gel ?
Mais au fait, comment être sûr que le béton coulé est bon Huh ???
Existe-t'il une technique particulière ?
Dept : Loir Et Cher
Citation: Mais au fait, comment être sûr que le béton coulé est bon Huh ???
Maintenant avec le béton BPE, pas de problème : le suivi de la qualité se fait à l'unité de fabrication : il suffit de "récupérer" les bons de livraisons!
C'est la tracabilité comme.. pour la viande de boeuf!
http://www.unibeton.fr/fr/pdf/doc/plaquette_unibeton.pdf
http://www.unibeton.fr/fr/beton/produits_details.asp?r=31&det=1#1
http://www.lafarge-ciments.fr/
Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas un voyou qui rajoute de l'eau dans la toupie lorsqu'elle arrive sur cahntier et que le béton est mis en oeuvre dans des conditions correctes : vibration, produit de curage pour les dalles, etc.
Quand un béton a gelé , on le voit de suite , il est grillé , il s'effrite .
S'il a durci normalement c'est que la prise s'est effectuée correctement .
jpaul a écrit:Quand un béton a gelé , on le voit de suite , il est grillé , il s'effrite .
Qu'entends-tu par "grillé" et "durci normalement" pour quelqu'un qui n'y connait rien en béton ? (mais ça viendra Biggrin )
Dept : Loir Et Cher
Ben.. c'ets écrit et c'est aussi ce que j'ai dit : si le béton n'a pas pris : tu retrouves l'ensemble des composants constituant le béton non liés : du sable et des cailloux!
Donc de la poussière : le béton se détache par plaques...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
