Pose portail incliné !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.935 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
portail ouvrant montant
bonjour
je voudrais votre avis sur la pose de ce portail alu...que je trouve mal faite...des gonds déportés ont été utilisés en raison d'une pente trés légère ...
mais du coup le portail 'monte' littéralement à l'ouverture et se retrouve en travers dans tous les sens...il y a un gros écart entre le sol et le portail... cet écart va en grandissant au fur et à mesure de l'ouverture...
de plus il se referme violemment s'il n'est pas bloqué ouvert... quelqu'un qui passe juste et ne le bloque pas , le reçoit dans le dos aussitôt...ou bien il claque violemment... l'entreprise qui a réalisé la fourniture et la pose estime ce travail correct et normal...
qu'en pensez vous ??
merci d'avance de votre aide !!
jepi
portail 'montant'portail ouvrant 1portail ouvrant
portail 1 - profilportail 1
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
le gros probleme c'est le devers dans la voirie .....
a mon avis l'entreprise avait le choix entre laisser le portail droit de façon traditionnelle et mettre un grand espace entre le pavage et le bas du portail ou faire comme cela a été fait ...est ce qu'ils ton présenté les 2 solutions ?
un portail coulissant aurait peut etre été plus judicieux ( avoir si il y avait la place )
De : Noyelles Godault (62)
bonsoir
le devers est assez léger...
c la seule solution qui a été présentée... maintenant ils disent que le poser plus haut aurait comporté un risque au passage de véhicule...ce que j'ai du mal à croire..
je pense que les gonds déportés sont trop longs et déportent donc bcp trop...mais il parait que cela n'existe pas plus court...
pas de place pour un coulissant... ce portail venait en remplacement d'un ancien en bois qui n'avait pas du tout cet horrible aspect en ouverture...
ce dernier était posé sur des platines qui tournaient légèrement provoquant une montée discrète du portail...qui restait à hauteur correcte du sol... là il doit y avoir plus de 10cm !!
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
C'est pas jojo !! en effet !!
{mode blague on} Le portail non plus d'ailleurs !! vous avez choisi la couleur, ou c'était une promo ? {mode blague off}
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 400 message Savoie
Ce montage est dangereux lors des manoeuvres d'ouverture fermeture et plus particulièrement pour les enfants.
Vous risquez aussi d'endommager votre véhicule si par inadvertance il vient à se fermer par vent fort.
Je demanderai le démontage et la pose suivant les règles de l'art avec un vide inférieur qui permet une ouverture compte tenu de la pente.
Le seul inconvénient de l'espace pourrait être les rongeurs qui s'introduisent chez vous.
Voir par exemple ici
Dept : Savoie
Tout portail et surtout s'il est équipé de gonds à rattrapage de pente doit avoir un blocage en ouverture. D'ailleurs je n'ai jamais vu un fournisseur qui ne les fournissait pas. Tu fais comment quand il y a du vent pour entrer la voiture?
Pour ce qui est de l'aspect, un portail avec ce type gonds il n'y a que lorsqu'il est fermé qu'il est d’aplomb.
merci de vos avis...
j'ai bien sûr un système de blocage en position ouverte... mais chaque visiteur qui ou vre le portail n'a pas l'idée de le bloquer....et là ça claque....
je suis assez d'avis de le faire poser droit et plus haut...mais ça va être difficile...l'entreprise ayant fait les travaux estimant avoir bien bossé...
bonjour
me revoilà.... après des semaines de discussion et d'attente avec 'menaces' en tuout genre de l'entreprise...ils ont fini par venir reposer le portail;;;; droit et donc un peu plus haut.
photos à venir
et plus de soucis esthétiques et surtout de fermeture violente sur les personnes...
En cache depuis hier à 23h26
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
