Pompe à chaleur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.100 fois
Photographe Env. 300 message Gard
Etant désireux de mettre une pompe à chaleur gainable chez nous, on se demande si vraiment il y a une différence aussi flagrante que certains le dise entre Daikin et Mitsubishi car au début on avait pensé mettre une Zubadan de Mitsubishi mais 2 sur 3 des personnes rencontrés pour les devis ne jurent que par Daikin.. un avis?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonsoir riot 777
je suis en pleine recherche et les devis commencent à arriver je suis sur daikin pour info probleme chez mitsubishi avec le zubadan ils les rappellent pour retour usine
en ce qui me concerne j ai un devis daikin pour une pac air/air inverter avec unite exterieure et interieure 6 bouches de soufflage 4 thermostats les gaines l installation à 8900€ ttc mais le modele du devis me parait un peu leger car j ai 130m2 et le modele sur le site daikin est pour 100 m2 je pense qu il me faut le modele 125 voir 140
j ai aussi un devis pour une pac air/eau daikin plancher chauffant complete avec installation 14000€ - 2000€ de credit d impot
en esperant avoir eclairé un peu ta lanterne
a+
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
pour nous Daïkin gainable ;)
De : Pont De Larn (81)
Ok merci
J'avoue que je n'étais pas au courant pour le retour des zubadan en usine..pour qu'elle raison?
Ce qui me plaisait avec la zubadan c'est le fait qu'elle fonctionne jusqu'à -25°C avec un COP plutôt bon à -15°C ce qui permet aussi de ne pas avoir de chauffage d'appoint..
Daikin n'a pas l'air aussi bon dans ce domaine mais c'est vrai que leur nom à fait ça place sur ce marché..
riot777 a écrit:Ok merci
Enfin -25 ° dans le gard !!! ça doit pas arriver souvent, ni -15° ;)
Ici, déjà -5° c'est pas courant (cette année ok avec un hiver très froid)...donc on ne cherche pas le même matériel qu'en Russie
salut
comme l a dit scsm81 pas la peine d avoir du matos pour la russie c est pas la peine d etre trop musclé il faut avoir le matos qui correspond à ton volume à chauffer ton isolation la t° de ta region et la chaleur que tu souhait avoir chez toi.Pour les Zubadan ils ont voulu faire un produits techniquement et sur le papier tres performant sauf que ce procede ne marche pas et c est l ensemble du compresseur qui deconne
Pour scsm81 quel modele as tu en gainable chez daikin moi il me propose rzq100 dv et fbq100c
a+
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
bebert95 a écrit:salut
a+
Faut arreter de raconter des anneries les mecs.
Il y'a bien eu un "rappel" (ferrari,mercedes aussi!) sur les groupes Mitsubishi ce qui me semble être un gage de serieux de leur part contrairement a daikin qui a eu des soucis de condenseur et qui ne les rappels pas mais les remplace au cas par cas.
Le mieux pour se rendre compte de la qualité de fabriquation est d'ouvrir le groupe et de constater!
La réputation de daikin est surfaite et celui qui préfére daikin a mitsu n'y a probablement jamais gouté ....
"J'avoue que je n'étais pas au courant pour le retour des zubadan en usine..pour qu'elle raison?"
Une bouteille a liquide a laché en GB
De : Guerande (44)
a+
Le modèle 125 pour nous
Je suis tout à fait d'accord que l'on soit pas en Siberie mais si je prends l'année dernière en janvier une semaine entre -6°C et un pic à -11°C puis qui nous dis que ça va pas descendre plus bas dans deux ou trois ans?
Sinon le problème à l'air de se situer sur les pompes air/eau ou je me trompe?
J'avoue que la chose qui m'effraye le plus est le fait que Daikin indique qu'il faut peut être un chauffage d'appoint alors que pour Zubadan non (hors panne électrique bien sûr)..
Aucun de vous n'est installé du matériel pour le moment?
a+
Je ne raconte pas des anneries tu n a qu à faire une recherche sur google tu veeras des forums ou des utilisateurs de Zubadan sont en galére avec ce materiel je cite en trop autre probleme de changement de carte pour changer de version sur le groupe probleme de chute de t° de l ecs juste 10° en 1/2 heure probleme des sondes exterieures et interieures sans compter ce qui n arrive pas à regler leur pac meme avec l installateur et j en passe ils sont nombreux à se plaindre en ce qui concerne Daikin peut etre que tu n aimes pas cette marque et tu en as le droit perso j en ai eu plusieurs dans differentes installations perso et professionnelle et pas de soucis particulier de l entretrien comme chez tout le monde une piece qui rend l ame ça arrive meme au meilleur dans n importe quel domaine
Pour ce qui est de ferrari ou mercedes il est plus facile de deposer son vehicule au garage pour une campagne de rappel et d avoir un vehicule de pret pour ta pac c est moins facile et en plein hiver avec des gamins quand il fait 0 dehors c est pas top.
Apres chacun ses convictions et son experience alors avant de dire que l on dit des anneries il faut prendre en compte ce qui se passe partout d ou mon choix de Daikin par rapport à Mitsubishi
a+
Hello,
On ne parle pas de PAC mais de air/air et sur google tu trouvera toujours des problêmes, y'a qu'a chercher.
Je dépanne entre autre du daikin et mitsu et je t'assure que y'a pas photo.
Mitsubishi est nettement plus serieux au niveaux sav et prend souvent des pieces en garanties qui ne le sont plus
De : Guerande (44)
Env. 20 message Colomiers (31)
bebert95 a écrit:Bonsoir riot 777
a+
Salut
Effectivement le Devis a 8900 Euros TTC tu pe le laisser tombé , il te faut un model 125 de chez Daikin.Car toute les salles d eau et toilette ne ce climatisa pas . donc la taille 125 est ce qu il te faut
Le prix sera pas le meme aussi mais au moins tu aura une installation qui tombera pas en panne au bout de 6 mois.
Mitsubishi Reste un tres bon produit sur le marché de la pompe a chaleur.
Le Zubadan ,on a pas assez de recule pour voir si c est un bon produit de chez Mistubishi.
demandé moi je suis un pro sur toulouse .
De : Colomiers (31)
scsm81 a écrit:Bonsoir,
Le daikin reste le leader sur le marché mais mitsubishi et Toshiba non rien en envier a Daikin.
Mais c est deja bien de vouloir de la marque qui tien la route .
cordialement
Artisan31
De : Colomiers (31)
Merci pour vos réponse..
Je dois revoir les deux installateurs un pour Daikin et un pour mitsubishi cette semaine et on verra bien ce qu'ils me proposent au final les deux.
Bonne journée.
tdi44 a écrit:Hello,
Tout a fais d accord pour le Sav mitsu par rapport a Daikin .
De : Colomiers (31)
riot777 a écrit:Merci pour vos réponse..
Bonne journée.
La clef d une bonne installation et d un bon dimentionement , Passerrr parrrr des climaticien ou frigoriste agrée pour la manipulation des fluides frogorigéne.
apres la marque de la machine que ca soit Daikin ou Mistubishi ca reste du tres bon materiels.
Dimentionement tresss important selon le volume a chauffé et refroidir.
cordialement
N esite pas a me poser des questions si tu a un doute.
Artisan31
De : Colomiers (31)
Finalement on va prendre une Power Inverter de Mitsubishi..Le prix est pour nous tout à fait raisonnable et le matériel bon.Le SAV est bon aussi donc merci pour ces infos..
Bonne journée
riot777 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Tres bien , bonne install alors !!
De : Colomiers (31)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h10
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
