Reduire les bruits des voisins
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.405 fois
Bonjours
J ai un souci avec les bruits des portes coulissantes de mon voisin que j'entant a l'étage dans ma chambre.
J'habite dans une maison qui est mitoyenne, avec un mur en pierre, et de mon coté, ma chambre est isolée avec de la laine de verre
et un Ba 13 classic monter sur rail.
Mais j’entends le bruit des roulettes des portes coulissantes du voisins malgré cette isolation.
Ma question est de savoir si j'enlève la doublure du mur qui est en BA 13 et que je la remplace par des carreaux de plâtre plus épais environ 7cm, cela va t-il changer quelque chose?
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
bonsoir,
carreaux de platre m'étonnerait ce n'est pas un isolant. Chez mon père on a posé du placo+polystyrène gris (spécial iso phonique) pour qu'il n'entende plus les voisins, çà a l'air efficace, il en est satisfait.
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Il y a aussi du placo iso (bleu je crois) !
Ou alors il reste la solution du ......
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
reste a savoir si le bruit ne viens pas du sol? car je ne l' entends pas parler.
Env. 400 message Tours (37)
Je suis dans le même cas de figure que toi : maison mitoyenne. Notre chambre a un mur commun avec celle du voisin. Enfin, c'est 2 murs de parpaings accolés et la dalle doit être commune (pour cette dernière, je n'en suis pas sûr, mais dans le doute, on va dire que c'est ça).
Je n'ai pas encore commencé les travaux mais voila ce que je vais faire.
Les bruits pouvaient venir :
- de la charpente --> réglé avec 48cm de laine de roche. On entend toujours les bruits.
- du sol --> Isolation avec 40mm de fibre de bois 55kg/m3, lambourdes désolidarisées au liège 5mm du plancher bois massif collé, OSB3 18mm désolidarisé des lambourdes au Phaltex 5mm, sous-couche isolant phonique et stratifié.
- du mur commun --> Isolation de 40mm Alpha Rock + 45mm RockMur sur R48 avec 2X BA13 décallés. Tous les rails seront désolidarisés au liège des murs et planché existants.
Je pense que ça devrait être bon. Si ça ne l'est pas, je suis fou Tongue
De : Tours (37)
2 murs en parpaings et dalle commune ?
On lit de tout sur ce forum ?
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
les bruits viennent de la transmission horizontale par les planchers (pb des vielles maisons mitoyennes qui ont un mur commun (cqfd)
De : 34510 Florensac (34)
labricotier a écrit:2 murs en parpaings et dalle commune ?
Le voisin d'en face m'a dit qu'il avait vu un jour entre les 2 maisons. Sur la photo, dans le fond, il y a (semble t il) une largeur de 2 parpaings sur les murs avec une largeur de 1 seul parpaing sur le mur des combles.
De plus, il y a un joint de dilatation dans la zone mitoyenne.
Je veux bien que je raconte des âneries mais dans ce cas, je veux bien que tu m'expliques l'assemblage par une coupe
Ou alors, il n'y a pas de dalle commune. Dans ce cas, la mémé pousse ses chaises vraiment bruyamment
De : Tours (37)
Dalle commune avec deux murs + un jour de 2 cm.
On voit de tout sur ce forum !
pascani a écrit:les bruits viennent de la transmission horizontale par les planchers (pb des vielles maisons mitoyennes qui ont un mur commun (cqfd)
dans se cas, si j'isole le plancher avec du fermacell pour le sol, par exemple cela devrait regler le probleme?
MAis est-ce vraiment une vieille maison ?
Env. 30 message Ardennes
Citation:
J ai un souci avec les bruits des portes coulissantes de mon voisin que j'entant a l'étage dans ma chambre. J'habite dans une maison qui est mitoyenne, avec un mur en pierre, et de mon coté, ma chambre est isolée avec de la laine de verre
Les bruits aériens et solidiens
Bruit.fr : www.bruit.fr/FR/info/Isoler/son/logement/Les/principes/de/propagation/du/bruit/245/01030501
Matériaux sobane: http://www.sobane.be/fr/bruit/pdf/bru_fic03.pdf
Dept : Ardennes
labricotier a écrit:MAis est-ce vraiment une vieille maison ?
en ce qui me concerne oui.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h51
Devis rénovation de maison
