Aide pour ouverture et aménagement du vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.757 fois
Photographe Env. 200 message Les Pavillons Sous Bois (93)
J'ai besoin d'aide car je n'y connais pas grand chose en maçonnerie.
Voila mon probleme : mon vide sanitaire va faire 1.50m de hauteur, mon terrain étant en légère pente, j'aimerai en profiter pour faire une ouverture de type petite porte afin de pouvoir utiliser mon vide sanitaire pour stocker des choses.
J'en ai parler à mon CDT et celui-ci m'a demander la dimension de l'ouverture que je souhaitais faire.
Qu'en pensez vous ? y'a-t-il des dimensions standards à privilégier, du moins pour une future porte ou volet (en PVC de préférence, comme le reste de la maison !!!) sans oublier que la hauteur max sera 1.50m ? Que me conseillez vous ?
Deuxième question : comment aménager le "sol" ? que me conseillez vous de mettre pour recouvrir le sol afin que ca soit un peu plus "propre" ? Bien entendu si vous avez une idée des tarifs ca serait bien aussi .
Bon bas j'espère que j'ai été assez clair .
J'attends vos réponse avec impatience
De : Les Pavillons Sous Bois (93)
Bas alors personne pour me venir en aide Crying
bonsoir,
nous non plus on y connait pas grand chose
tout dépend de ce que tu veux stocker là dessous : prévois un passage assez large pour rentrer le salon de jardin l'hiver
pour le sol, un géotextile peut être et une couche de graviers.
Un vide sanitaire sert à isoler la maison du sol et à passer les fluides.
Ce n'est pas une cave.
Maître d'oeuvre - CSPS
@ elisa21: tout a fait d'accord, je veux pouvoir y rentrer certaines choses genre vélo, brouette, tondeuse, ... pas non plus en faire un lieu de stockage à ras bord.
J'avais aussi penser a du géotextile avec gravier Biggrin
Est ce que c'est une bonne solution ? y'aurait il mieux a faire ? tout en restant dans un budget raisonnable ?
@jpaul: je ne compte pas me servir de la totalité de ce vide sanitaire et en faire une cave entierement isolée, juste pouvoir y stocker quelques trucs, ce n'est pas une bonne idée selon toi ? Vaudrait mieux que j'abandonne l'idée ?
Ha oui j'oubliais : quelle taille pour l'ouverture ? j'arrive toujours pas a trouver ?
Il me faudrait mettre une porte genre porte de service en alu ou PVC, mais standard biensur puisque 1.50m de haut.
Mais la largeur, je prévois comme les portes standards ? Ou alors je prévois carrément quelquechose de plus large histoire de ne pas être embété pour passer des choses un peu plus imposantes ?
J'ai réussi a contacter le maçon qui m'a précisé qu'on se rencontrera avant qu'il commence pour que je lui explique ce que je veux, mais j'aimerai pouvoir lui dire précisément ce qu'il me faut, alors je compte sur votre aide Blush
J'ai un peu chercher a partir de mon idée de départ à savoir un volet PVC sur mesure, comme ceux que j'aurais avec mes menuiseries.
J'ai vu qu'il en existe des sur mesure avec des options telles que serrure a clé, verrou manuel, ...
J'ai donc pensé soit à mettre un électrique à télécommande, mais j'ai des doutes sur la faisabilité, et un manuel avec un système a verrou pour fermer l'accès.
Bonnes idées ?
Du coup si je pars sur ce système, qui me permet aussi de choisir mes dimensions !!!, que pensez vous d'une largeur de 100cm ? suffisant ? pas trop justement ?
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Ce que tu pourras stocker dans ce vide sanitaire sera très limité , attention à la forte humidité qu'il y règne , n'entrepose surtout pas des choses comme des vélos par exemple , ils seront oxydés dès la première année.
Je crois également que ce n'est pas une bonne idée, il vaudrait mieux avoir un local ailleurs , justement plus sain .
Si tu tiens absolument à faire un accès , pourquoi ne pas utiliser simplement un volet un vantail en bois , tu pourras le peindre de la couleur que tu souhaites et lui mettre un verrou
Hauteur 95 largeur 60 prix: dans les 45€ ... Certes, il faudra te plier pour entrer , mais pour entreposer 7 tuiles et 2 cartons de carrelage restant ...
Ou alors, tu achètes de la lame à volet et tu fais ce que tu veux en dimension .
Dept : Puy De Dome
Sinon j'ai vu des volets PVC chez LAP..RE 2X60X150 pour 150 euros je crois, ca m'a l'air pas mal.
Vous me mettez le doute a me dire qu'il ne faut rien y mettre !!!
Moi qui pensait que je pourrais quand meme stocker quelques trucs !!!
J'avais aussi pensé au récupérateur d'eau ....
En cache depuis hier à 13h27
