Etanchéité douche italienne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.581 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Ennery (57)
Petite question afférente à l'étanchéification d'une douche à l'italienne.
Mon constructeur avait correctement effectué sa prestation: à savoir pose d'une sorte de bache épaisse noire qui a par la suite été recouverte par la chape (la "bache" ressortant de la chape). Des plaques de BA 13 hydrofugées ont en outre été mises en place. Enfin, des pentes importantes ont été faites en direction du siphon. Jusque là pas de problème.
Une fois la remise des clefs effectuée, une société de carrelage indépendante du constructeur (celle avec qui j'ai traité pour l'achat de mon carrelage) est intervenue à mon domicile pour réaliser étanchéité de la douche à l'ialienne, pose des galets sur le sol et pose de faiences et mosaiques sur le mur de la partie douche.
C'est sur cette étanchéité que porte ma question: le carreleur a utilisé un produit appelé Ardex 8 et Ardex 9 qu'il a étalé sur le BA13 à peu près jusqu'en haut ainsi que sur la chape. Après séchage (environ 30 minutes), la pose a été réalisée.
Outre que la pose en tant que telle a été au final mal réalisée (le carreleur doit venir casser et refaire certaines choses...notamment le sol), je m'interroge sur l'étanchéité réalisée: Ardex 8 +9 et séchage en 30 minutes avant pose des galets et du carrelage, ça vous parait normal?
Plusieurs personnes m'ont indiqué aujourd'hui qu'il était normalement impératif de poser, en plus, des bandes d'étanchéité (appelées également si j'ai tout compris sur internet bandes de renfort) notamment dans les coins; ce qui sauf erreur de ma part n'a pas été fait par le carreleur.
Ces bandes sont elles nécessaires? Savez vous ce que tu dis le DTU en la matière ?
Si le DTU en parle, pourriez vous m'indiquer quelles sont les références voire me retranscrire les passages?
Merci d'avance pour vos infos
Cordialement,
De : Ennery (57)
Env. 70 message Savenay (44)
bonjour oui les bandes sont importantes elles doivent etre misent avec l'étanchéitée du bac a douche sinon l'eau vas s'infiltrer pour le produit je ne le connais pas mais normalement cela met entre 1 et 4 heures a séché je vais éssayer de vous trouver un texte sur le dtu bon courage
De : Savenay (44)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h57
Devis création salle de bains
