Tuyau ventilation de chute
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.114 fois
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Est ce que cela pose problème si le tuyau de ventilation de chute fait plusieurs coudes (dont 2 à 90°) avant d'arriver à la toiture ?
En fait, nous souhaiterions que le plombier le passe dans le faux plafond du rdc, afin de le faire ressortir à un autre endroit à l'étage (différent de son "départ" au rdc). Est-ce possible ?
J'espère avoir été claire sinon je peux rajouter une photo
Merci d'avance pour votre réponse
oui aucun pb si c'est sur la ventilation
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
aucune importance. ce n'est qu'une mise à l'air libre.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Bonne nouvelle ça Blush
Merci pour vos réponses Wink
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
tout a fait ça pose pas de souci c'est de l'air...
Certain réduise meme les diamètre...
Mais deux 90° ca pose pas de souci.. L'air passera pareil.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 200 message Strasbourg (67)
jayzy a écrit:tout a fait ça pose pas de souci c'est de l'air...
+1
Salut,moi j'ai fait mon tuyau de ventilation en diamètre 40, j'étais limité avec la place, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis.
Je me suis dit que pour un echappement, pas besoin d'avoir du 100.
Peut-être que je me trompe?
De : Strasbourg (67)
Notre plombier a bien fait les modifs avec les coudes, donc c'est parfait ;)
Merci à tous pour vos réponses Blush
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous
La prise d'air doit t elle etre a l exterieur?
Mon CST voudrait me l installer dans des combles
@ plush
Dept : Loiret
aucun pb pour la mettre dans les combles
Membre utile Env. 2000 message Moselle
lunik a écrit:aucun pb pour la mettre dans les combles
Hmmmm, un bémol quand même en passant :
Il s'agit d'une prise d'air qui évite au(x) siphon(s) d'être vidés par effet d'aspiration...L'air et ainsi aspiré à la place de l'eau contenu dans le(s) siphon(s)...Placé dans les combles, ça fera physiquement sont travail et empèchera les siphons de se vider...
Toutefois, si cette prise d'air se fait dans les combles, il n'y a rien qui empêchera les odeurs du réseau (ben ouai, cette prise d'air est sans aucune coupures en liaison avec le réseau Eaux Usées...) de ressortir par ce tuyau...
Dans mon cas, ce que j'appèle un évent, sera à l'extérieure en toiture et non dans mes combles...
Dept : Moselle
je devrais donc le mettre en toiture?
Quelle type de tuile utiliser?
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:je devrais donc le mettre en toiture?
ça dépend de vos souhaits... Certain le laisse dans les combles et une légère odeur ne les incombent pas...
Pour ma part, se sera raccordé sur une tuile à douille de ce type :
http://www.pointp.fr/ART/16/635/art1663521_nuff01.jpg
surmonté ensuite d'une lanterne de ce type (j'ai pas trouvé le modèle adapté à la tuile précédente) :
http://tranji.free.fr/construction/wp-content/uploads/IMAG0368.jpg
Il existe aussi d'autre sortie de toit
Dept : Moselle
Merci beaucoup de ta reponse, je vais demander une tuile de ce type a mon constructeur
Dept : Loiret
Inutile de t'emmerder avec une tuile. Tu mets un aérateur à membrane en comble, il n'y aura pas d'odeurs à cause du clapet :
http://iis9.domicile.fr/etss[...]df/2.28.pdf
C'est effectivement aussi une solution...
Dept : Moselle
meme sans clapet il n'y a pas d'odeur je vais souvent crapahuter sur des toits et tu peut te mettre à 1m des sorties de ventilation tu ne sent rien
lunik a écrit:meme sans clapet il n'y a pas d'odeur je vais souvent crapahuter sur des toits et tu peut te mettre à 1m des sorties de ventilation tu ne sent rien
Ahhh, faudra alors m'expliquer le comment du pourquoi...
Si on met cet évent, c'est bien pour éviter au siphon se se vider ... et le siphon sert principalement à éviter des remonteées d'odeur...
D'ailleurs, dans mon garage avec siphon de sol, quand l'eau du siphon s'évapore en été, ben pas la peine d'avoir une alarme pour nous avertir que le siphon est sec...
Si pas d'odeur par l'évent, autant fair l'économie du siphon, hein...
Maintenant, rien ne sert de polémiquer bien longtemps, pour ma part, je conseillerai de placer un évent, avec clapet dans les comble, à l'air libre dehors, le tout, pour éviter les odeurs désagréables....
Dept : Moselle
pas d'odeur sans clapet.....
Merci a tous, je vais voir ce que je peux faire,
derniére question, j'ai 2 colonnes montantes, il me faut 1 event pour la maison ou 1event par colonne montante?
@plush
Dept : Loiret
merci tagalométre pour ta réponse.
@ plush
Dept : Loiret
tagalomètre a écrit:Bien sûr, 1 pour chaque colonne
bonsoir,
et pourquoi ???
chez moi, 2 car wc à l'opposer de m salle de bain, mais la baignoir, le wc de salle de bain et lavabo sur le même évent....
Rappelons-le, il ne s'agit en fait qur d'une prise d'air pour éviter, en cas de gros laché d'eau d'aspirer l'eau d'un autre siphon...
M'enfin...
Dept : Moselle
Env. 40 message Ain
[quote="ladenree"]
Ventilation:
Dept : Ain
Merci Machin c'est parfait
@ plush
Dept : Loiret
tu relie les 2 colonnes au dessus de l'appareil le plus haut et tu met un event.
ladenrée : dans ta maison tu peut sentir l'odeur car souvent la maison est en depression.
Bonjour a tous,
Le probléme d'odeur est til resolu avec le clapet?
@plush
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
