Question sur chappe
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.594 fois
Env. 10 message Vendee
bonjour a tous,
Nous sommes sur le point de faire construire cependant nous avons en projet de mettre un plancher chauffant.
ma question étant la suivante.
pour le plancher chauffant on entant parler de chape liquide.
dans le devis du macon il nous mais le prix de la chappe tradi puis une autre société mes le prix de la chappe liquide.
comme cela se passe t'il
le macon fait les fondations puis la société d'électricité met en place le le chauffage puis aprés ils coulent la chape liquide ?
donc la chappe tradi on oublie ? puis aprés le macon pose les mur ?
ou le maçon fait les fondation avec la chape tradi puis se lance dans les murs aprés l'électricien pose le plancher chauffant et après la chape liquide se place dessus?
je suis un peut perdu merci pour votre aide
Dept : Vendee
"le maçon fait les fondation avec la chape tradi puis se lance dans les murs aprés l'électricien pose le plancher chauffant et après la chape liquide se place dessus."
C'est à peu près ça, avec en plus la pose de l'isolant(au sol) et le montage des cloisons avant la pose du PC puis le coulage de la chappe liquide pièce par pièce.
De : Langeais (37)
tout d'abord merci pour ta réponse
donc sachant que le plancher chauffant se fait que pour une surface de 75m² il y a possibilité de faire que la parti ou il y a le plancher chauffant en liquide ?
Dept : Vendee
Env. 50 message Brignoles (83)
Salut,
normalement tu peux tout faire en tradi si la chape est correctement dosée à 350kg. La chape liquide c'est plus pratique pour etre parfaitement horizontal mais si ton maçon travaille comme il faut, il peut faire une chape tradi ce qui est moins cher !
De : Brignoles (83)
Une chappe peut être liquide en ajoutant au béton ordinaire(dans la toupie), quelque soit son dosage, un fluidifiant ou plastifiant; il faut le demander à la centrale qui fournit le béton.
De : Langeais (37)
En cache depuis hier à 23h14
Tout savoir sur la RT 2020
