Toit plat avec poutrelles et pont thermiques
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.747 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
nous sommes en cours de travaux pour réaliser une petite extension de salon, sur Toulouse.
Cette extension est constituée d'un plancher sur vide sanitaire, avec poutrelles et entrevous en polystyrène.
Les murs posés sur la dalle de compression sont en brique thermique calibric.
Le plancher du toit plat est lui aussi en poutrelles / entrevous.
L'isolation thermique se fera par le dessus, par du polyuréthane certainement, et les murs seront doublés de l'interieur par 10cm de laine de verre. Les menuiseries sont en alu avec rupture totale de pont thermiques et vitrages 4-16-4 argon faible emisivité.
Mon beau père m'a fait remarquer que les poutrelles de ce plafond, posées directement sur le mur, faisaient autant de ponts thermiques, avec tous les risques de condensation et de moisissures que cela comporte.
Effectivement, en dehors d'un faux plafond dans lequel, vu qu'il ne sera pas ventilé, il est déconseillé de mettre de l'isolant, toute l'isolation est au dessus des poutrelles. Et comme elles sont appuyées sur un mur qui sera froid, je m'inquiète un peu...
Quel est votre avis ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 10 message Bruille Saint Amand (59)
Bonsoir je me permets de vous envoyer ce message car je suis à la recherche de conseils
vous saurez certainement me renseigner....voila j'ai fait chez moi une extension
de 80m2 en parpaings avec une toiture plate en EPDM (bache en caoutchouc),il me semble qu'il s'agit du meme
procédé que chez vous ..J'ai donc collé cette bache directement sur mes panneaux OSB qui eux étaient posé
sur le gittage le soucis c'est que je pensai pouvoir isoler de l'interieur mais je m'inquiete d'avoir de la condensation????
Y a-t-il d'après vous une solution pour éviter la condensation ? Comment avez vous fait pour isoler ? merci d'avance
De : Bruille Saint Amand (59)
On ne peut pas isoler l'appui des poutrelles : il faut bien qu'elles s'appuient sur les murs.
Par contre, il est possible (et souhaitable !) de mettre en place des rupteurs thermiques.
Exemple chez KP1 : http://www.kp1.fr/maisons-individuelles/solutions_produits_construction/produit_maison_individuelle/11/Isorupteur-dB.htm
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h38
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
