Cuisine Ikea (ou autre?) dans espace restreint + angle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.671 fois
Env. 10 message Paris
tout d'abord c'est mon 1er message ici, nouveau proprietaire et nécessitant urgemment l'installation d'une cuisine avant d'emménager. J'ai regardé vite faite mais n'ai pas vu de lieu dédié à "l'introduction" sur ce forum.
Je rentre donc direct dans le vif du sujet: pour différentes raison, j'ai pas mal utilisé l'outil de Ikea pour concevoir une cuisine d'un appart que je n'ai pu acheter (:/), et c'est fort de ce passif que je retourne sur leur outil avec enfin mes dimensions réelles du nouvel appartement que j'ai finalement acheté.
Or, grosse surprise lorsque je constate que l'on ne peu tp as dessiner une piece avec un angle "libre"! uniquement un mur à 45°... Ce que je peut comprendre vu que les meubles sont standardisés, mais moi qui pensais me faire aider pour retoucher leurs meubles, je ne peux meme pas concevoir le debut du truc..
Cuisiniste obligatoire? dans ce cas quel est celui avec un bon rapport qualité / prix (pour quelqu'un qui comptait aller chez Ikea..)
Voici une mauvaise image de la piece en question, plus grande longueur x largeur: 278cm x 176 cm. Oui c'ets petit..
Uploaded with ImageShack.us
Merci si par hasard vous avez ne serais_ce qu'un petit conseil.
et bonne année.
Dept : Paris
Env. 90 message Val D Oise
Bonjour !
Même si c'est pas direct, tu peux dans l'onglet 'disposition de la piece', aller au sous-onglet 'Obstacles' et là tout à droite, tu as moyen de faire un mur de séparation, qui que tu peux tourner dans des angles + variés que 45°
( mais comme c'est à la souris, ça risque de rester un peu imprécis ).
En tournant les meubles après, ça a l'air de bien se coller contre ...
Dept : Val D Oise
Ah mais oui pas bete! (en plus je l'ai vu cet item...) Merci pour le tuyau, je vais essayer de simuler tout çà de cette façon.
Dept : Paris
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
Hello,
Sinon pour concevoir notre cuisine ik.a qui a aussi des murs "tordus" - moins que vous j'avoue - j'ai utilisé un "logiciel d'architecture familiale" en entrant les dimension des meubles ik.a.
Ensuite j'ai mis la cuisine dans le logiciel ik.a avec des murs droit ;)
Sinon je confirme que la découpe des meuble ik.a ne pose aucun problème particulier !
Avec des murs" obliques" je recommande quand même de prévoir un bon vide sanitaire à l'arrière des meuble - inexistant ckez Ik.a - et d'avoir un peu plus de budget pour le plan de travail !
Bonne cuisine !
Dept : Hauts De Seine
merci pour le message et les encouragements!
tant mieux pour la découpe, vive les obliques.
Pourquoi prévoir un vide sanitaire et plus de budget pour le plan de travail? Est-ce lié au mur oblique? je ne vois pas pourquoi en fait.
Dept : Paris
Env. 10 message Val De Marne
Le vide sanitaire est, comme son nom l'indique, un vide d'environ 6 cm entre le fond d'un meuble et le mur. C'est dans cet espace que passent les distributions d'eau et d'électricité. Si vos connaissances techniques sont minces, mieux vaut le prévoir partout.
Chez IKEA, il n y a en effet pas de vide sanitaire dans les meubles mais on peut le recréer soi-même en écartant le meuble du mur. Si votre espace est confortable, autant faire des vides sanitaires généreux car cela permet d'augmenter la profondeur du plan de travail. Si la pièce est petite, il faut alors se creuser un peu plus.
Pour le plan de travail, je suis d'accord avec logarithme. C'est la pièce maîtresse de la cuisine, celle qui, à mon sens, ne tolère pas le compromis. La jonction entre les différents morceaux, l'étanchéité avec le mur, la fixation, les découpes... tout doit être impeccable pour passer les années sans bouger. Et, contrairement aux meubles que tout le monde peut à peu près poser correctement, le plan de travail est une chose complexe à installer. D'autant plus avec des murs obliques.
Meubles et appareils peuvent être pris chez des "pas chers". Il faudra être très attentif à la qualité de la quincaillerie avant d'acheter. Le reste n'est qu'une question de fixation ! Pour le plan de travail, faites appel à un vrai bon.
Bonne recherche !
Dept : Val De Marne
Merci Périnis pour les explications c'est en substance ce que je voulais dire.
J'ajouterais aussi que le vide sanitaire n'a pas forcement la même profondeur sur toute la longueur du mur avec des mur oblique et que ça permet donc de "rattraper" la différence entre un mur oblique et un mur droit.
Par contre les plan de travail ik.a ne sont alors plus du tout adaptés puisqu'ils font au maximum 65cm de profondeur. Les plans de travail sur mesure ik.a ne sont pas intéressant ( en tout cas c'était comme ça il y a 2 ans )
Enfin comme nous voulions un plan de travail en pierre, en attendant d'avoir le budget nous avons mis un plan de travail temporaire et avec nos mur tordus ça vraiment été la misère à mettre et le résultat n'était pas à la hauteur du temps passé ;-(
Bref autant pour la pose des meubles c'est très facile à faire et les poser soit-même permet de contrôler la position de chaque meuble - notre vide sanitaire varie de 2 à 9cm ^^ - et il y a des découpes de tous les meubles dans les angles, pour le plan de travail la coupe doit être parfaite et la surface à découper adaptée à ta cuisine...
Bon choix
Env. 40 message Loire Atlantique
Salut,
Tu peux aussi utiliser Sketchup, le logiciel de google qui est gratuit.
Il existe une grande bibliothèque sur le net où tu retrouve entre autre tous les meubles de cuisine IKEA.
Un exemple d'un pièce que j'ai réalisée sur Sketchup, la cuisine est faite avec des meubles standard IKEA :
merci pour ces infos!
J'ai heureusement la chance de me faire epauler par un "bon" pour la mise en place de la cuisine, je m'en remet entierement à lui! on a d'ailleurs passé l'apres-midi à concevoir la cuisine, ca s'annonce pas mal. demain matin, rendez vous chez Ikea pour trouver les meubles adaptés à nos mesures. Je note le point sur la largeur max des plans de travail ikea, il va falloir regarder ca de pres.
Merci encore pour vos messages.
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 15h09
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
