Assainissement autonome:que choisir?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.540 fois
Env. 30 message Besancon (25)
Je dois réaliser un assainissement autonome sur mon terrain qui n'est pas soumis au SPANC (la commune n'est pas affiliée à un spanc); c'est à priori le maire qui prend toutes décisions mais il veut simplement que l'installation soit aux normes de l'arrêté du 6 mai 1996.
Le terrassier m'oriente vers une fosse septique avec filtre à sable car les terrains sont impermeables (le terrassier est du village, il conait bien les terrains à priori) mais ce qui m'embete c'est que ca prend beaucoup de place au sol et je me demande si le terrassier ne m'oriente pas volontairement vers cette solution car il a l'habitude d'en poser ce qui n'est pas le cas des microstations.
Moi je prefere une microstation mais s'il faut mettre en plus une filtration à sable je n 'aurai plus le budget pour le faire.
Je ne sais quoi faire, si vous avez des idées......
De : Besancon (25)
la microstation évite le filtre a sable c'est son but, par contre elle demande un entretient plus régulier.
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:la microstation évite le filtre a sable c'est son but, par contre elle demande un entretient plus régulier.
Mais alors à l'evacuation en sortie de microstation l'eau traitée s'écoulera dans le terrain mais si celui ci est impermeable,ca va remonter à la surface non?
Cest ce que me disait le terrassier.....
De : Besancon (25)
L'assainissement se choisit en fonction de la perméabilité du terrain et suivant la taille de la maison.
Terrain perméable => tranchées d'épandage
Terrain imperméable => filtre drainée et rejet dans un exutoire (fossé, cours d'eau, ...)
Si votre terrain est imperméable, il faut une filière drainée (filtre à sable vertical drainé d'après ce que vous propose l'entrepreneur http://www.lot.fr/spanc/fichetechniqueFSVD3.pdf). Il faut donc un exutoire sur votre terrain ou à l'extérieur.
Si jamais l'entrepreneur vous propose un filtre à sable non drainé ( http://www.lot.fr/spanc/fichetechniqueFSVND.pdf ), il faut faire attention à la perméabilité du terrain en fond de fouille. Si c'est imperméable, vive le marécage dans le terrain.
La microstation permet de remplacer la fosse et le filtre, bien que normalement en sortie de microstation il faille privilégier l'infiltration des eaux dans le terrain, certains SPANC (ou Maire pour vous) peuvent accepter des rejets directs.
Il faut choisir sa microstation parmis la liste des filières agrées d'après l'arrêté du 7 sept 2009 (et non plus le 6 mai 1996 qui est abrogé depuis).
C'est quasiment aussi cher à l'investissement mais beaucoup plus cher à l'entretien.
Au delà de voir le SPANC comme un 'nouvel impôt', cet organisme aurait pu vous fournir de précieux renseignements.
JacK a écrit:Bonjour,
Merci Jack, excusez moi je suis un peu novice dans le domaine; quand les rejets se font de la microstation directement dans le terrain, ça ne va pas poser de souçi de permeabilité?
De : Besancon (25)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Avez vous un étude pédologique ?
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
SO6 a écrit:Avez vous un étude pédologique ?
Non, je nai pas fais d'étude de sols, le terrassier étant du village, il m'a dit qu'l connaissait bien les terrains et qu'ils étaient imperméables.
De : Besancon (25)
Si vous dite que le terrain n'est pas perméable, il va être difficile de faire les rejet de la microstation dans le terrain (épandage ou autre).
S'il n'est pas possible d'infiltrer dans votre terrain, il faut se rejetter dans un exutoire (fossé, cours d'eau, etc.) avec l'autorisation du propriétaire.
@SO6 : apparament non pas d'étude pédo
mais je n'ai ni fossé ni cours d'eau à proximité, se sont des propriétés de chaque cotés
De : Besancon (25)
L'étude pedologique permet en rapport de la nature du sol de dimensionner l'assainissement. A chaqu'un son travail, laissez le terrassier avec son tracto !!!
Dans ce cas, infiltration à la parcelle.
Et autant rester sur une filière classique, car après une microstation il faudra encore refaire un épandage. Économiquement inintéressant.
que voulez vous dire par infiltration à la parcelle? je suis désolé, je débute.
Si j'ai bien compris vous me conseillez plutot une fosse ?
De : Besancon (25)
on te conseil de faire une étude podologique, qui définira ce que tu as besoin comme installation.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
