Mon implantaion et vos avis
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.206 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Bonsoir à tous,
Je vous mets le projet de l'implantation de ma future cuisine. Qu'en pensez-vous ?
Pour info il est impossible de mettre l'évier ou quoique ce soit sous la fenêtre car elle est trop basse et c'est pour cette raison que nous avons mis un radiateur fonte en dessous
Non, nous ne pouvons pas la changer de place car la maison est de 1831 avec des mur de 80 cm !
La plan de travail déborde de l'îlot car il s'agit d'une table qui sera coulissante pour la déplacer quand nous aurons du monde à table. Donc pas de problème pour ouvrir les tiroirs de l'îlot.
(Léger dépassement du plan de travail impossible a rectifier sur le logiciel IKEA).
A vos claviers ! Merci d'avance.
Détail des meubles de la fenêtre à la porte :
Lave vaisselle qui sera surélevé (impossible a planifier sur logiciel IKEA)
Elément 3 tiroirs de 40 cm.
Elément évier à tiroir de 80 cm.
Elément 3 tiroirs de 80 cm.
Elément 3 tiroir de 80 cm avec poste cuisson.
Elément d'angle de 90 cm X 90 cm (sans tourniquet, M. fera des étagères(pour bouteille gaz + rangement des "trucs" qui ne servent pas souvent style (pierrade-raclette, service à fondue...).
Elément bas coulissant 30 cm avec tiroirs à l'anglaise.
Elément bas coulissant 60 cm avec tiroirs à l'anglaise surmonté d'un meuble rideau de 60 cm.
Armoire réfrigérateur congélateur de 60 cm.
Armoire four+MO de 60 cm.
Armoire rangement coulissant (type pharmacie) de 40 cm.
Armoire à tablette de 40 cm.
Pour l'îlot : 4 élément 3 tiroirs de 80 cm.
Plan de travail en statifié du Roi Merlin style laméllé collé chêne.
Crédence identique au plan de travail ou peu être en verre couleur capuccino du même Roi.
Les armoires réfrigérateur et four+MO seront peut être inversé (si des avis d'utilisateurs me confirment ce qui est le plus pratique).
Les plats sortant du four pourront être posés sur le plan de travail d'angle ou sur l'^lot.
TOUS AU CLAVIER ! ! LOL!
http://ups.imagup.com/member/1109193255_IKEA 1.PNG
http://ups.imagup.com/member/1109193283_IKEA 2.PNG
http://ups.imagup.com/member/1109193300_IKEA 3.PNG
http://ups.imagup.com/member/1109193322_IKEA 4.PNG
http://ups.imagup.com/member/1109193346_IKEA 5.PNG
http://ups.imagup.com/member/1109193368_IKEA 6.PNG
Dept : Moselle
Env. 2000 message Herault
on voit pas les photos :::: Unsure
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Oops désolée.
J'ai essayé en copier collé et ça marche chez moi.
Sinon je vais voir si je peux faire mieux.
Dept : Moselle
Photos rajoutées à mon profil.
J"espère que ça fonctionne.
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 200 message Manche
Il me semble qu'il faut eviter de mettre le lave vaisselle en bout (une histoire de plan de travail qui gondole)
Dept : Manche
gisquette50 a écrit:Il me semble qu'il faut eviter de mettre le lave vaisselle en bout (une histoire de plan de travail qui gondole)
Le plan de travail sera hydrofugé et une protection supplémentaire, verticale entre le LV et le meuble de 40 cm placé sous l'égoutoire, ainsi que sur et sous le LV, sera posée.
Dept : Moselle
Alors pas d'avis ?
Ne me dites pas que j'ai fais une implantation parfaite !
Si c'est le cas je change de boulot et je me lance dans l'aménagement des cuisines !
Dept : Moselle
alors je trouve que ce n'est pas mal,je pouuserais cependant les plaques vers la droite pour avoir plus de plan entre évier et cuisson et je réduirai un peu la longueur de l'ilot car c'est un peu serré avec les chaises.
Je suppose que le meuble rideau ne peut être aligné en pronfondeur?
bonjour
le coté avec la porte et la porte-fenêtre appartient aussi à la cuisine ?
pour le lave-vaisselle au bout, j'ai ça aussi et il n'y a pas d problème : il y a une "joue" sur le côté qui soutient le plan de travail;
je trouve que ça fait un peu massif les hautes colonnes à droite mais c'est peut-etre le logiciel;
je préférerais des colonnes un peu moins hautes et mettre des meubles hauts"panoramiques" (plus larges que hauts ) du coté évier ;
je trouve les casseroliers plus pratiques à l'usage que les meubles à l'anglaise;
la table à manger pourrait peut-être être rapprochée de la porte-fenêtre
bonne continuation
vm a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre réponse VM.
J'aurais voulu plus de plan de travail entre évier et cuisson mais j'ai privilégier le LV en hauteur.
Je voulais mettre la plaque de cuisson (gaz) plus à droite mais je doute que l'on puisse la mettre "à cheval" sur le meuble 3 tiroirs de 80 cm et le meuble d'angle.
De plus je n'ai pas du tout la taille mannequin alors il me faut de la place à droite de la plaque de cuisson avant le meuble d'angle pour ne pas me cogner.
Pour l'îlot je pourrais peut être le réduire de 20 cm en mettant un meuble à tiroirs de 60 cm et un de 80 cm mais ce n'est pas terrible en visu.
Lorsque les meubles côté murs seront posés nous simulerons un îlot en carton ou autre afin de nous rendre compte des volumes avant de l'acheter.
Les chaises ont été mises pour la "déco". Il n'y en aura que 4 maxi en permanence sur la longueur et un côté de l'ilot.
Il y aura plus de chaises donc moins de place que lorsque la table (coulissante sur l"îlot) sera mise à hauteur de la porte fenêtre, en cas de réunion de famille. Dans ce cas c'est souvent assez serré.
En effet le meuble rideau ne peut pas être aligné en profondeur. Mais cela m'évitera peut être de me cogner (encore) le coude droit.
Que pensez-vous des tiroirs à l'anglaise côté colonne ? Je préférais les tiroirs mais je craignais que cela ne "casse la ligne"
Dept : Moselle
prune a écrit:bonjour
bonne continuation
Merci pour vos commentaires prune.
Le côté porte fenêtre fait aussi partie de la cuisine qui mesure 4.60 m (côté meubles bas) sur 5.10 m (côté colonne).
J'ai aussi en ce moment le LV en bout de plan et ceci depuis 11 ans et je n'ai, comme vous, aucun problème.
Les colonnes font peut être massif mais je tiens à avoir des armoires sol-plafond car j'en ai assez :
des meubles qu'il faut nettoyer au-dessus
de grimper sur l'escabeau pour cela.
Je vais essayer de mettre une autre vue.
Pour les meubles hauts"panoramiques" ou autre, je déteste ça ! Il n'y aura strictement aucun meuble sur le mur LV-évier-cuisson. C'est I N T E R D I T chez moi !
Je trouve aussi les meubles à tiroirs plus pratique mais je craignais de "casser la ligne" avec les colonnes
Je vais essayer d'en mettre et de rajouter une vue également.
La table coulissante sur 'îlot ne sera mise à hauteur de la porte fenêtre que lors de réunion familiale.
A bientôt.... à tous
Dept : Moselle
Vues mur de colonnes et même mur sans tiroirs à l'anglaises rajoutées au profil.
Volià.
Dept : Moselle
Oui,le mieux est de visualiser sur le sol et de prévoir un passage fluide.
Pour les tiroirs, les tiroirs apparents ne sont pas choquants car il y en a déjà sous l'autre linéaire,les deux solutions se valent pour moi.
Pour la plaque,à cheval ,cela ne doit pas être possible mais par contre on peut la mettre en limite droite du meuble en dessous,il n'est pas obligatoire de la centrer (j'ai fais cela pour augmenter mon espace entre évier et plaques)
Merci beaucoup VM Je crois que je vais mettre un bloc 3 tiroirs au lieu des "anglais". Je vais demander l'avis de M. quand même.
Pour la plaque de cuisson nous la poserons un max à droite comme ça je gagnerai environ 20 cm de PT.
Dept : Moselle
Bonne idée.
A bientôt
J'ai calculé que :
largeur de la pièce : 460
largeur des colonnes : - 60
Largeur de l'îlot : 80 X 2 = - 160
Débords repas 30 X 2 = - 60
Reste pour passages : 180
Soit 90 cm de chaque côté de l'îlot
J'ai lu quelque part qu'il faut 60 cm de recul pour une chaise.
Les côtés ne seront utilisés que lorsqu'il y aura du monde.
Que pensez-vous ? Cela suffira ou non ?
Dept : Moselle
Cela fait donc 30 cm avec les chaises,on ne passe plus. et 9O c'est aussi un peu juste,je dirais 1 m min.
vm a écrit:Cela fait donc 30 cm avec les chaises,on ne passe plus. et 9O c'est aussi un peu juste,je dirais 1 m min.
Ok merci
Dept : Moselle
JoeRick
tu as une cuisine immense et tu es en train de calculer au cm la place pour s'asseoir et y circuler; il y a un souci-làRolleyes
pour les colonnes , tu dis que tu ne veux pas utiliser un escabeau pour les dépoussiérer au dessus mais comment ferez vous pour prendre des objets sur des étagères à plus d'1M80 de haut Smile ?
Bonne continuation
PS / pour le recul des chaises, c'est plutot 90 CM à prévoir (selon ma doc)
60CM c'est la largeur pour une personne assise
prune a écrit:JoeRick
Bonne continuation
Prune,
Pas si immense que ça ma cuisine. Certes je calcul au cm (défaut prof) mais comme je voudrais un grand îlot. Quasiment aussi grand que le semi-îlot que j'ai en ce moment.
Pour info dans les colonnes, à plus de 1.80 m de haut il y aura vraiment des choses dont on ne se sert que très.... très rarement ou de la vaisselle familiale que je veux conserver car c'est un héritage.
Et même si je n'y mets rien là haut, je préfères des armoires sols-plafond car je dépoussière plus souvent que je n'utilise ladite vaisselle familiale.
A bientôt pour la suite des aventures
Dept : Moselle
JoeRick
23 M2 ,c'est quand même une belle surface Wink
bonne continuation
bonne continuation
BOF ! ! C'est presque la plus petite pièce de la maison.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h24
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
