Question sur création d'une extension
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.474 fois
Env. 20 message La Bridoire (73)
Alors voila j'ai un projet d'extension pour ma maison
et la question que je me pose est
est ce que je doit solidariser les mur et la dalle de l'extention sur les murs et la dalle de la maison
sachant que le sol est composé de roche (épaisseur de terre inf à 0.50m) les fondation de la maison on été posé directement sur la roche nue
je vais essayer de metre un plan pour plus de compréhension
De : La Bridoire (73)
Env. 10 message Sancé (71)
personne pour m'aider
Env. 600 message Oise
Je ne peux pas trop t'aider mais pour éviter des soucis d'assurance décennales il faudrait sans doute désolidariser les 2 bâtiments ? Pour la technique je passe mon tour.
Désolé pour le hors sujet: Par contre ton extension comporte une cheminée qui est plus basse que la maison, ça ne pose pas de soucis ? Est-ce autorisé? (je pose la question car j'ai dans l'idée de faire une extension avec un conduit de cheminé pour installer un poêle afin de chauffer l'eau d'un ballon tampon pour mon plancher chauffant).
Dept : Oise
-pour le cheminé on ma dit que sa ne poserais aucun souci
comme la maison est situer dans un couloir avec des vents dominant venant du sud (extension exposer coté sud).
-et pour la décennal ma maison n'est plu garantie vu que j'ai ouvert le vide sanitaire pour l'amenager en cave (ouverture d'un mur porteur)
voila.de toute façon elle se terminais l'année prochaine.
toujours rien
Env. 50 message Loire Atlantique
Si tu n'est pas trop pressé, regarde mes photos et mon projet qui progresse car je pense avoir le meme probleme. Je souhaite creer une piece afin de relier 2 batiments.
Je revois prochainement le maçon , je lui poserais la question.
Si quelqu'un connait la reponse ......
merci c'est gentil
ou faut il que je regarde les photos
Clic sur mon pseudo, je dois inserer un plan de masse pour mieux comprendre le projet.
En gros je construis une piece rectangle permettant de relier les 2 batiments dans lesquelles je crée une ouverture.
D'apres mon compagnon, la dalle et les murs ne doivent pas etre solidaire car ils ne sont pas identiques en matériaux et vont bouger differement.
Je ne veux pas mettre en doute sa parole ...............c'est pas mon genre mais si quelqu'un pouvait confirmer .....
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Je suis complètement d'accord avec futy, il ne faut pas solidariser les 2, car le bâtiment ancien ne bougera pas de la même façon que l'extension.
Pour ta cheminée, j'espère que ton plan n'est pas significatif, car elle est très mal placée, pour avoir un bon tirage, il faut idéalement que ta cheminée soit le point le plus élevé dans un rayon de 8m, elle doit dépasser en outre le faitage de 40cm. Hors, la, vu son implantation ton tirage risque d'être mauvais.
Merci pour la réponse
pour la cheminé le plan n'est pas juste
elle sera effectivement placé a env 40cm du faitage
bonsoir,
futy a écrit:D'apres mon compagnon, la dalle et les murs ne doivent pas etre solidaire car ils ne sont pas identiques en matériaux et vont bouger differement.
monsieur a raison
ah si monsieur a raison
alors ont va écouter monsieur
Env. 10 message Sucy En Brie (94)
je viens de voir votre sujet qui m'interesse. Nous sommes en train de faire des plans pour construire une extension, à toit plat, et nous souhaitons y mettre une cheminée.
evidemment, la maison d'origine est beaucoup plus haute que l'extension et nous ne pouvons pas rattraper la hauteur du toit le plus haut avec le conduit de cheminée.
par contre nous envisagions de faire comme vous. Avez vous terminé vos travaux ? et que donnes la cheminée à cet endroit ?
De : Sucy En Brie (94)
pour les sorties de cheminée : le conduit doit dépasser de 40cm TOUS les bâtiments alentours dans un rayon de 8m , si ton extension fait 8m de long c'est bon
Ce n'est pas le cas justement...
et bien non l'extension n'est toujours pas terminé trop de boulot a coté
pour ce qui est de la cheminé qui est sur le plan,elle n'est effectivement pas a la bonne auteur et a la bonne place
En effet ton agrandissement ne doit pas être solidaire de ta maison existante.Par contre ton maçon devrait te faire une étude béton armé car la roche même si c'est un matériau solide n'est pas le meilleur support de construction, surtout que pour être "hors gel", le bas de tes fondations doit être à moins 0,80m du terrain naturel au moins, et suivant les région. Donc attention aux travaux de terrassement qui risque d'être élevés.
De : Sancé (71)
Devis rénovation de maison
