Bac acier peur de la condensation
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.631 fois
Env. 10 message Mayenne
je fais construire une maison toiture plate pente de 10%, la toiture est fini j'ai un toit bac acier de chez haironville épaisseur 75/100 ème avec traitement anti -condensation, un faitage ventilé et une isolation en laine de roche de 340mm R=8.5.
Je m' inquiète car beaucoup d'avis négatif sur le site qu'en a la condensation qu'en l'isolation est en dessous du bac ?
Quelqu'un pourrai t il ,me rassurer...
Dept : Mayenne
Env. 2000 message Morbihan
???Crying??? et tu en as de la condensation??? car si tu t'inquiète que maintenant, que tout est fait... ben c'est trop tardWinkWinkWink
Bon WE
Dept : Morbihan
Non, je ne m'inquiete pas seulement aujourd'hui, j ai tout simplement fait confiance a mon maitre d'oeuvre...
Dept : Mayenne
Env. 700 message Nord
Bien sûr que ce type de matériau amène de la condensation MAIS la ventilation SI bien faite l'évacuera ....
Poil aux brasCrying
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Poil aux brasCrying
aaah bon .... mdrrrrrrrr!!!
OK OK je vais faire faire un tour dehorsCrying
Dept : Morbihan
Naaaaan Lannech ....
de toute façon son bac a une sous couche anti-conden, donc cela limite déjà le prob....
je vois que ca vous fait rire c'est déja ca ......
Bon pas d'avis sur des personnes qui ont le meme procédé d'étanchéité chez eux?
Dept : Mayenne
Env. 30 message Aube
cotonne a écrit:je fais construire une maison toiture plate pente de 10%, la toiture est fini j'ai un toit bac acier de chez haironville épaisseur 75/100 ème avec traitement anti -condensation, un faitage ventilé et une isolation en laine de roche de 340mm R=8.5.
Les toitures en pente : http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_9956.htm
Dept : Aube
Env. 10 message Verneuil S /avre (27)
bjr, pour ce qui est du bacacier voila ce que je peux dire c de la grosse merde voila maintenant 3 ans que je me suis fais ma maison et le probleme est bien la condensation a gogo ... j ai ventilation + papier goudron + laine de verre + faux plafon en tripli . et j arrive a me retrouver avec des infiltration d eau dans le plafon . que dois je faire????
De : Verneuil S /avre (27)
Bonjour,moi j'ai de l'extérieur vers l'intérieur,une étanchéité (sorte de membrane soudée,laine de roche,bac acier,je n'ai pas de condensation (j'en ai eu il y a quelques mois,à un point d'encrage d'un plot de sécurité qui traverse le toit pendant quelques jours puis depuis plus rien car je pense qu'il y a là un pont thermique à traiter)J'ai un autre de ces plots où il n'y a jamais eu de condensation????
bonjour, bac acier tu dois pouvoir te retourner vers le professionnel qui ta monté ton bac, car si ta maison n 'a que trois ans !!!!
Ce n'est pour l'instant pas très rassurant tous ca...
D'autres avis ?
Dept : Mayenne
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Quel est votre maître d'oeuvre ?
Nous aussi passons par un MOE dans le 53
Picto recompense Photolover
De : Laval (53)
Env. 10 message Chartres (28)
nous avons une maison ossature bois avec 3 faible pente en U, bac acier anti condensation, lame d'air ventilée, pare vapeur et 240mm de laine de verre et c'est la catastrophe, condensation énorme!! en bas de pente on remplit un sceau quand ça condense fort dans les angles !
on sait plus quoi faire, on s'est retourné contre l'architecte et on attends, la maison a à peine 3 ans!
De : Chartres (28)
l'isolation doit toujours etre à l'extérieur du bac acier sinon c'est condensation assurée
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
lunik a écrit:l'isolation doit toujours etre à l'extérieur du bac acier sinon c'est condensation assurée
Dans ton cas c'est une couverture par membrane étanche et non une couverture bac acier, c'est donc aussi un autre prix, une autre conception de couverture, une autre esthétique et une autre durée de vie!!
De : Pau (64)
alihuen a écrit:Bonsoir
Si tu as une grosse condensation malgré le voile anticondensation c'est que tu produits énormément de vapeur d'eau. Cette eau en état de vapeur se fixe sous la face de ton bac et se solidifie sous l'effet de ce support froid, dès qu'il fait un peu plus chaud ça redevient en eau et ça coule vers le bas de pente.
Ton remède premier est de ventiler ou évacuer la vapeur que tu produits au sein de ton habitation, voir par exemple si ta VMC fonctionne correctement, si le rejet ne se fait pas ou en parti dans les combles, voir si ton pare vapeur est continu ...
De : Pau (64)
ou sinon il y a le bac acier double paroi (bac acier - isolant - bac acier) c'est plus cher que le bac non isolé mais au moins ca marche !!
Si tu met 5000 € pour du chauffage et que ca marche pas car c'est sous dimensionné effectivement c'est moins cher mais dans la réalité ca marche pas
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
